fabia LPG yakıt tüketimi
İleti xavi » 11 Mar 2009, 02:53
[quote="BaTeRRiiSStt"] valla benımde lpg lı aracım ama ısık yanmıyor o ışığı söndüren özel bir cihaz var onu baglatın o sistemı kandırıp arıza ışığnı yaktırmıyor..[/QUOTE]
nasıl bi cihazmış bu yaw. nerden, kaç liraya temin edebiliriz bu cihazı
xavi
Kayıt: 07 Ekm 2008, 18:36
İleti BaTeRRiiSStt » 11 Mar 2009, 09:31
Ben lpg yı adapazarında taktırdım italyan bır marka. Onlarada ww araclarından motor arıza ısıgı ile ilgili cok sıkayet geldıgı ıcın durumu ıtalyadakı fabrıkaya bıldırmısler fabrıkada bunlara sistemı aldatıcı 2.bir cihaz yollamıs bende lpg yı ılk taktıgımda sureklı motor arıza ısıgı yakıyordu ellerınde son ıkı tane kalmıstı bır tanesını bana taktılar lpg taktıralı 10bin km oldu daha bır kere ısık yanmadı..musaıt bır zamanda cıhazın resmını cekıp koyarım fiyatı 100dolar cıvarındaydı yanlıs hatırlamıyorsam..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti rehber029 » 11 Mar 2009, 14:51
musti kardeşim halısahadada hep yen hep yen olmuyo artık kesmiyo açılmamaız lazım şöle ulusal falan dimi :))
Ben de tomurcukta atikeri takarken benzin pombasının devrini kesmek için bi parça taktılar dı (100ytl civarı )fiyat verdik...lpgdeyken benzin pomp.devre dışı bırakıyor çalıştırmıyor..Zamanla ilerde benzin pombası boş çalıştığı için arızaya sebeb olma riski var dediler ve kitlediler ama yani taktılar cihazı :))
rehber029
İleti: 23
Kayıt: 08 Ekm 2008, 17:07
İleti xavi » 11 Mar 2009, 20:39
[quote="rehber029"] musti kardeşim halısahadada hep yen hep yen olmuyo artık kesmiyo açılmamaız lazım şöle ulusal falan dimi :))
VALLA OLMUYO.. İNŞALLAH BU AKŞAM BİRAZ DİRENİRLER DE OYNADIĞMIZDAN BİŞEY ANLARIZ Dİ Mİ AMA :)
xavi
İleti rehber029 » 13 Mar 2009, 13:47
bu defa da ammma sıktılar ama dimi yaa :)) yinede dayanamadılar verdiler .. maçı :)) bakalım bu hafta kimi transfer edecekler kimi getirecekler...
rehber029
İleti: 23
İleti xavi » 14 Mar 2009, 02:12
[quote="rehber029"] bu defa da ammma sıktılar ama dimi yaa :)) yinede dayanamadılar verdiler .. maçı :)) bakalım bu hafta kimi transfer edecekler kimi getirecekler... [/QUOTE]
KİMİ GETİRSELER FARKETMEZ, BİZ OYUNUMUZA BAKARIZ ABİCİM. (Bİ DE SÜÜLEYMAN GOLLERİ KAÇIRMASA TAM SÜPER OLCAK...)
xavi
İleti umitfatihgenc » 14 Mar 2009, 19:49
Hehee konu lpg den futbol muhabbetine dönmüş biranda :))) Arıza ışığı söndüren parçayı artık çoğu lpg ci takıyor,ilk kez lpg uygularken.Fakir karışımın zararı şu olur aracına;aracın daha az güç üretir,dolayısıyla çekişte problem olur.Eğer sen çekişte hiçbirşey hissetmedim diyosan ozaman bi test ettirmeni öneririm galiba dyno testiyle ölçüyolardı aracın beygirini...
umitfatihgenc
İleti: 88
Kayıt: 14 Mar 2009, 19:31
Ad Soyad: U-F-G
Arabanız: 2012 Yeni İ30
İleti kraft » 20 Tem 2009, 17:12
Merhabalar, bende 2005 1.4 101 HP var ve Eylül 2008'de Landi Renzo marka taktırdım. 18.000 km yaptım ve geçne haftaya kadar da arıza ışığı yanmamıştı. Geçen hafta ışık yandı ve Skoda servisine gittim, LPG'den dediler ve söndürdüler.
Ama asıl size değerleri vermek için yazdım. Geçen hafta 53 TL ile doldurdum ve en fazla 3-5 Tl'lik bişey vardı depoda. (depo simit 45'lik, LPG 1.33, Shell) Çankaya-Eryaman ve muhtelif şehiriçi gezmeleri ile tam 580 km yaptı. Bitinceye kadar bekledim.
Nasıl sizce?
kraft
Kayıt: 05 Tem 2009, 03:23
İleti Fırat Cağlar » 20 Tem 2009, 18:24
Gayet iyi. Normal yakıyor. Ben de LPG ile 15 TL yaklaşık 100 KM yapıyorum.
Farklı bir şeyden bahsedicem ben. LPG yi ilk taktırdığımda araba çok yağ yakıyordu, 4000 KM de bir falan. Ama sonradan kendi kendine düzeldi, şimdi en son yağ koyalı 9 bin km olmuş, ama yağ seviyesini bugün kontrol ettim, normal değerde. Sanırım araç lpgye uyum sürecinde yapıyor böyle şeyler, başka bir yorum getiremedim.
Malum motor ışığı bende de yanıyor, alıştık artık. Lambda sensörü dediler, değiştirilmesi gerek dediler dinlemedim, 15 bin km dir ne çekişte düşme, ne fazla yakma, ne de anormal garip problemler yaşamadım aracımda. Ama motor ışığı da sönmedi :)
Bir husus daha var lpg ile ilgili. Mesela bazı yerlerden aldığım lpg sonucu araçta epc uyarı ışığı yanıyor. Sebebi kirli yakıt. O yüzden aldığınız yerlere dikkat edin. Eskiden lpg'yi Shell'den alıyordum, artık Opet'ten alıyorum, epc yanmıyor mesela.
5 bin kilometre sonrasında da 15 bin bakımına gireceğiz, değişecekler hava filtresi polen filtresi yağ ve sarf malzemesi olarak da cam sıvısı :) araca ek olarak antifiriz ve su da ekleyebilirim belki.
Bir de anekdot olsun, yarın kaskonun mini onarımından faydalanarak arabadaki taş izlerini hallettirmeyi düşünüyorum, bakalım yapacaklar mı. sonucu yazarım.
Sağlıcakla kalın.
Fırat Cağlar
Kayıt: 29 May 2008, 02:38
İleti Fırat Cağlar » 20 Tem 2009, 18:26
Bir şey daha, benzin pompası çalışmıyor arızalanabilir diye bir şey ima etmiş arkadaşlar, ben öyle düşünmüyorum :) Çünkü daha arabayı çalıştırmadan sol ön kapıyı açar açmaz benzin pompası çalışır, alt taraflardan vızzzıınnnnn diye bir ses gelir, dikkat ederseniz :) Ayrıca araç lpg'ye geçmeden önce de benzinle çalıştığı için benzin pompası faaliyetini sürdürür. Dert etmeyin yani :) LPG nizin ayarını yaptırın, arabanızın bakımlarına dikkat edin, sonra da rahat rahat binin. LPG bir nimet.
Fırat Cağlar
İleti zurna1788 » 20 Tem 2009, 20:48
ya abi bugün kafayı yedim ben yaa benimde fabia lpg li dayım nerden gaz almışsa araba gitmiyor...yolda giderken 4.viteste felan camı açıp egzoz un sesini dinliyorum boguk boguk ses geliyor.acaba benmi yanlış düşünüyorum gazdan değilde lpg beynimi yoksa enjektörlermi bozuluyo.ama 3 gün önce gaz almıştım bi problem yoktu...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti Fırat Cağlar » 20 Tem 2009, 21:20
Bana göre yakıttan. Herzaman aldığın yerden doldur yakıtı. Benzinde oldu mu aynı problem?
Fırat Cağlar
İleti zurna1788 » 22 Tem 2009, 12:15
yok benzinde uçuyor maaşallah...dün herzamanki aldığım yerden aldım biraz kendine geldi ama tabi hala o eski gazdan vardı.o gaz bitince yine eskisi gibi oldu...keşke bi cikle olsada pis gaz olduğunda cikleyi çekip boşaltabilsek hepsini Big%20smile
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti Maximus » 01 Eyl 2009, 19:20
landirenzo  LPG  9.8 lt   100 km
Maximus
Kayıt: 29 Arl 2006, 18:03
İleti barutoglu » 02 Eyl 2009, 01:19
Atiker 100 km = 8 litre
barutoglu
İleti: 105
Kayıt: 17 Eyl 2007, 00:37
Ad Soyad: Gazi BARUT
İleti bulentdogan » 03 Eyl 2009, 16:28
Selamlar,
bende de 2005 1.4 101 HP var. İlk aldığımda üzerinde Lovato marka kit vardı ve sürekli sorunlarla boğuşuyordum. Işıklarda arabanın teklemesi ve stop etmesi, vites geçişlerinde sıkıntı ve sürekli motor ışığının yanması gibi problemler yaratıyordu. Ankaradaki lpg ustası arkadaş lovatonun aracımla uyumlu olmadığını söyledi ve Atiker marka kit taktırdım ve tüm problemler halloldu. Yaklaşık 15000 km yaptım ve geçenlerde aküm bitene kadar yanmayan motor ışığı yine yandı (sanırım aküden dolayı, aküyü değiştirince ışığım yine söndü).
Ankarada lpg 1.45 iken (depom 32lt alıyor, shell den alıyordum) aracım şehir içinde sakin kullanımda 465 km yapıyordu. Şehir dışı ise 520 km. Şimdi Diyarbakırdayım burada lpg 1.72 ve daha ölçüm yapamadım.Smile
bulentdogan
İleti: 36
Kayıt: 23 Tem 2009, 16:52
Nereden: Diyarbakır
Arabanız: 1.4 101 bg
İleti zurna1788 » 03 Eyl 2009, 16:40
( ultragas )100 km / 10-10,5 litre
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
