teker bilyesi
teker bilyesi
İleti bybirim42 » 06 Mar 2009, 10:41
merhaba arkadaşlar benim fabiş hareket ederken bir uguldama geliyor.galiba sol ön tekerin bilyalarında problem var.tabiki tahminim bu. nasıl ve nerde yaptırmalıyım. serviste yine tuzluya çıkar bu iş bana.daha önce bu işlemi yaptıran varsa birde maliyet sorayım.
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti guvenxoca » 06 Mar 2009, 11:49
hocam 5 dakikalık işi var en fazla 50 ytl tutar,
servise uğramana hiç gerek yok,boşuna kazıklanma...
guvenxoca
Kayıt: 28 Nis 2007, 23:24
İleti eydor » 06 Mar 2009, 19:35
güzel kardeşim ben yaklaşık bir hafta önce yaptırdım servisde 350-400 tl dediler (porye bilyesi ugultu benim fabiştede vardı) dışarda 90+30 = 120 tl ye hallettim. sanayi her zaman daha ucuzdur sana tavsiyem sanayide ustan varsa git ona alman gereken parçayıda söliceklerdir bölece servislerin kazığından kurtulmuş olursun..
eydor
Kayıt: 02 Tem 2008, 19:15
İleti efsanea_06 » 06 Mar 2009, 21:35
bu sorun kesin bilyelerden benim meganeda da yazın uğuldama sesi geliyordu ben egzozdan zannettim servise götürdüm arkadakiler değişti 200 lira tuttu sizinkilerde buna yakın bişey tutar heralde
efsanea_06
İleti: 25
Kayıt: 20 Şub 2009, 21:25
İleti kadir_ » 06 Mar 2009, 21:55
Yan sanayi alma dostum ben aldım normalde kare şeklinde oluyor 1 haftada dümdüz oldu orjinalini al birde ses tek taraftan gelir öbür tarafada baktır onun durumuda kötü ise onuda değiştir
İleti bybirim42 » 10 Mar 2009, 10:12
arkadaşlar benim araçtaki ses viteste ilerlerken uğuldama geliyor vitesi buşa aldığım zaman (hareket halindeyken) ses kesiliyor veya ben duyamayacagım kadar azalıyor ama viteste iken uğuldama duyuluyor.problem tekerde ise böyle olabilirmi yoksa problem tekerde değilmi. bu ses başka bir yerden mi geliyor.
bybirim42
İleti: 32
İleti okanlj985 » 25 May 2010, 17:26
benim felide de bir uğuldama var arkadaşlar ama uğuldama geldiğinde direksiyon da titriyor
okanlj985
İleti: 21
Kayıt: 14 May 2010, 10:35
Ad Soyad: okan avşar
Arabanız: felica 1.3 gli
İleti onurhan2006 » 25 May 2010, 20:06
bybirim42 yazdı:arkadaşlar benim araçtaki ses viteste ilerlerken uğuldama geliyor vitesi buşa aldığım zaman (hareket halindeyken) ses kesiliyor veya ben duyamayacagım kadar azalıyor ama viteste iken uğuldama duyuluyor.problem tekerde ise böyle olabilirmi yoksa problem tekerde değilmi. bu ses başka bir yerden mi geliyor.
porya rulmanının sesi araç boşta ilerlerken daha çok gelir, demek oluyorki sorununuz bu değil, ses şanzumandan geliyordur
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
Kayıt: 11 Tem 2008, 17:11
Ad Soyad: ONUR DURMAZ
İleti abdullah » 25 May 2010, 20:59
arkadaşlar bende fabianın orjinal wosvagen amblemli porye bilyesi var hiçbir sorunu yok sapasaglam ihtiyacı olan varsa çok uygun fiyata veririm
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti koraykrkmz » 25 May 2010, 21:28
kesinlikle porya bilyası pazar günü bende değiştirttim benimde sol arkadan geliyordu uğultu 30 lira bilyaya 10 lirada işçilik aldı 40 liraya
koraykrkmz
İleti: 54
Kayıt: 21 Haz 2009, 17:26
Ad Soyad: koray
Arabanız: favorit 135l
İleti onurhan2006 » 25 May 2010, 23:06
koraykrkmz yazdı:kesinlikle porya bilyası pazar günü bende değiştirttim benimde sol arkadan geliyordu uğultu 30 lira bilyaya 10 lirada işçilik aldı 40 liraya
bende kesinlikle porya rulmanı değil diyorum :), araç boştayken de porya rulmanı döner ve ses yapar ama arkadaş arabayı boşa atınca ses kesiliyor demiş, üstelik yeni bozulmaya başlayan rulmanları tespit etmek için araba özellikle boşa atılır ve sessiz bir ortamda arabadan gelen ses dinlenir...
Onur DURMAZ
onurhan2006
İleti: 405
İleti cineration » 26 May 2010, 12:12
okanlj985 yazdı:benim felide de bir uğuldama var arkadaşlar ama uğuldama geldiğinde direksiyon da titriyor
bu sorunun sebebi,
lastik de balans olabilir
kamber kaster açılarında problem olabilir
rot ayarında problem olabilir
porya rulmanı(bilya) olabilir.
direksiyonda titreme olduğu için önce rot balanscıya baktırmanı tavsiye ederim
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti okanlj985 » 27 May 2010, 13:33
arkadaşlar porya bilyasından da ses geliyor ama uğultulu olan ses daha güçlü ve direksiyonuda etkiliyor
okanlj985
İleti: 21
İleti okanlj985 » 28 May 2010, 07:37
bu gün göturüyorum feli yi bakalım o ses nerden ne için geliyormuş
okanlj985
İleti: 21
İleti okanlj985 » 29 May 2010, 08:32
sorun körüklerin kelepçesinde çıktı sağ tekerin kelepçesi polyenin üstündeki demire sürterek oyuyormuş yer papmış nerdeyse kendine sorunu hallettik
okanlj985
İleti: 21
