far açık ikâzı
far açık ikâzı
İleti akfırtına » 09 Mar 2009, 22:53
Arkadaşlar Merhaba!
Benim Fabia'nın 15 gün öncesine kadar bi sıkıntısı yoktu ama far açık ikazı şu aralar çalışmıyor. Ayrıca arka bagaj kapağı sol arka kapı açılmadan açılmamaya başladı. Bunların sebebi hakkında teknik bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum. Sağolun...
akfırtına
Kayıt: 23 Ekm 2007, 00:51
İleti lazianke » 10 Mar 2009, 04:18
ön sol kapı kilidinde sorun var. muhtemelen ufak bir müdahaleyle giderilir. benim araçta da vardı. servis 150 tl ye kilidi değiştirmeyi önermişti; ancak tamirle düzeldi.
İleti yexplorer » 10 Mar 2009, 13:47
kapıyı kapatırken bazen tam kapanmıyor ve açılmıyorda o durumda iken kapıyı ileri geri itin bakalım ışık yanıyormu yanıyorsa switch görevini tam yapmıyordur temizlenmesi gerek. bende aynı problem var havaların ısınmasını bekliyorm
yexplorer
İleti: 131
Kayıt: 29 Eyl 2007, 21:48
Arabanız: 2003 Business
İleti OLGUNTR » 10 Mar 2009, 14:26
Buna benzer sorun bendede oldu ön sol kapı kapalı gibi gözktügü içi arka bagaj kapagı acılmıyor ön kapı açıkken tavan lambası yanmıyor servise gittim adam hiç bakmadan merkezi kilit degişmesi lazım dedi garanti kapsamında oldugu için sorun çıkarmadım degiştirdiler 1 yıl sonra tekrar oldu ama 1 2 gün sonra kendiliginden düzeldi inşallah bidaha olamaz olursada ben söküp tamir etmeye çalışacam arbamda 2006 mode fabia combi tdi
OLGUNTR
Kayıt: 17 Şub 2009, 00:01
İleti YÖRÜKOĞLU » 10 Mar 2009, 15:45
akfırtına kardeşim ;
aynı sorun benim başımdanda geçti.sol kapı açık iken far açık ikaz sesi  gelmez oldu.arka sol kapıyı açmadan bagaj kapısı açılmıyordu.iç aydınlatma otomatik yanıp sönmez oldu.sorun kapı içinde bulunan siviç denilen küçük elektronik parça arzası.öncelikle aracınızın garanti kapsamında mı?garanti kapsamında ise sorun yok.garantiden değiştirilebilir.diğer türlü baş parmağınızı oynatmanız gerekecek.kolay gelsin
YÖRÜKOĞLU
Kayıt: 04 Eyl 2007, 17:26
İleti cetrefilli » 10 Mar 2009, 16:28
slm arkadaşlar bendede aynı sorun var farlar açık uyarı sesi vermedi önce sonra arka bagaj ön sol kapı açılmasına rağmen bazen açıldı bazen açılmadı ve simdide kapıyı açınca iç aydınlatma yanmıyor.... sayet switctense herhangi bir oto elektrikçisi yapabilir mi ve tahmini maliyet ne olur... tesekkürler
cetrefilli
İleti: 23
Kayıt: 12 Şub 2008, 15:00
İleti angaralı » 10 Mar 2009, 16:42
Aynı sorun benim fabia'da var, bilgisi olan varmı? bizimle paylaşırsa memnun oluruz.
angaralı
Kayıt: 27 Oca 2009, 10:35
İleti excalibur » 10 Mar 2009, 18:50
aynı sorun bende de vardı şöför kapısı kilit mekanizmasındaki bir swiç ten kaynaklanıyor.servis klidi değiştirmeyi önerebilir ama sadece swiç değiştirerek 10-20 tl arası masrafla halledebilirsiniz.
excalibur
Kayıt: 17 Kas 2008, 13:33
İleti isigci » 10 Mar 2009, 19:46
Anadolu yakasında bu sensörü değiştiren servis ya da elektrikci var mı?
isigci
İleti: 22
Kayıt: 08 Kas 2008, 18:44
İleti kadir_ » 11 Mar 2009, 00:54
Benimde ikaz vermiyordu maslakta bosch servise gittim çocuklar orda baktı kablo hasar görmüş ufak bi tamirle hallloldu yalandan kilidi değiştirmeyin dostlar bi baktırın önce
İleti angaralı » 11 Mar 2009, 12:43
[quote="kadir_"]Benimde ikaz vermiyordu maslakta bosch servise gittim çocuklar orda baktı kablo hasar görmüş ufak bi tamirle hallloldu yalandan kilidi değiştirmeyin dostlar bi baktırın önce[/QUOTE]
Kadir bey hasar gören bu kablo tam nerdeydi? görebildiniz mi?
angaralı
İleti fabia-66 » 11 Mar 2009, 13:41
DERDİMİZ ORTAK ARKADAŞLAR BU SİWİÇİ NEREDEN ALABİLİRİZ SERVİS HARİCİNDE SATILIYORMU BİRDE HER OTO ELEKTİRİKÇİSİ BUNU TAKABİLİRMİ
fabia-66
Kayıt: 17 Oca 2009, 17:30
İleti serdar5306 » 11 Mar 2009, 22:10
[quote="fabia-66"] DERDİMİZ ORTAK ARKADAŞLAR BU SİWİÇİ NEREDEN ALABİLİRİZ SERVİS HARİCİNDE SATILIYORMU BİRDE HER OTO ELEKTİRİKÇİSİ BUNU TAKABİLİRMİ
siviç serviste tek olarak satılmaz komple kilitmekanızmasının içindedir o yüzden hurdacılardan alacaksınız 15 - 20 ytl ne tutturursan alıp değişeceksiniz şimdiden kolay gelsin işçiliği çok zor güvendiğiniz birine söktürün
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti ZEUS » 12 Mar 2009, 14:06
Bu kilit mekanizmasının yerini bilen var mı? görünür bi yerde mi?
ZEUS
Kayıt: 06 Kas 2008, 18:26
İleti akfırtına » 12 Mar 2009, 22:45
 Arkadaşlar malumatınız için teşekkürler... Bi dokun bin ah işit kase-i fağfurdan demişler... Anlaşılan bu sorun Skoda'da kronik... Bu sene rahmet iyi yağdı.Rutubetten switch arızlanmış olabilir. Değişmesi lazım herhalde...Şimdi durgun kriz ortamında eller cebe pek gitmiyor. Havalar iyice ısınsın belki kendiliğinden düzelir...
akfırtına
İleti FABIACI » 13 Mar 2009, 18:03
Arkadaşlar bu far açık ikaz uyarısı tüm fabialarda varmı yada serviste mi açtırmak gerekir?Bende farları açık unutma çok oluyorda :)
FABIACI
Kayıt: 03 Eyl 2007, 16:52
İleti fabia-66 » 13 Mar 2009, 18:09
BU (switch) ARACIN TAM OLARAK NERESİNDE BİLEN VARSA TARİF EDERSE MEMNUN OLURUM SOL KAPININ BİRLEŞİM YERİNDE BULUNAN PLASTİK BİR KÖRÜK VAR ONUN İÇERİSİNDEMİ?
fabia-66
İleti seay » 19 Mar 2009, 13:50
siviç sol ön kapı kilidinin açma kapama mekanizmasının ucundadır
seay
Kayıt: 20 Oca 2009, 18:30
