cam otomatiği
cam otomatiği
İleti fantastik » 16 Mar 2009, 21:17
arkadaşlar benim aracın 2 gündür ön sağ camımın tuşu çalışmıyo yani inip kalkmıyo ama şöför tarafından açıp kapatabiliyorum neden olabilir.ayrı bi sigortası varmıdır?
fantastik
Kayıt: 28 Ekm 2008, 23:00
İleti alpino » 16 Mar 2009, 22:13
dostum bildiğim kadarıyla ayrı bir sigortası olması lazım. sorun sigortada değilse cam anahtarında, kablo sisteminde veya en kötü ihtimalle cam motorunda sorun vardır.
İleti: 1121
İleti mbarman » 16 Mar 2009, 22:45
hocam 10 gün önce aynı sorun bendede oldu. sağ cam çalışmıyordu. fakat sol taraftan sorunsuz çalışıyor. bugün dikkat ettim. sağ tuş indirmiyor ama kaldırıyor. mesela yarım açıkken indirme tarafına basarken kaldırmaya başlıyor. kaldırmada ise sorunsuz kaldırıyor. yalnız benim sorun yıkama esnasında oldu. temizlik yapan eleman iç döşemeleri silerken sanırım tuşun içine su kaçırdı o yüzden oldu. enkısa zamanda tuşu söküp temizleyeceğim
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti iceman70 » 17 Mar 2009, 00:10
benimde çalışmıyordu 14ytlmiydi neydi düğmesi aldım taktımLOL ama fiyat tam hatırlamıyorum
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti hetepe » 17 Mar 2009, 10:53
Sol taraftan çalışıyorsa sorun sağ taraftaki düğmede.Edilebiliyorsa tamir, olmazsa da yenisi...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti seay » 17 Mar 2009, 11:08
AYNI SORUN BENDEDE VARDI GEÇEN HAFTA YENİSİNİ ALIP TAKTIM FİYATI 30TL
seay
Kayıt: 20 Oca 2009, 18:30
İleti mbarman » 28 Mar 2009, 21:00
evet arkadaşlar. cam otomatiğinde sorun olan arkadaşlar boşuna parasını harcamasın yeni svice. olay çok basit şekilde çözülüyor. svic nemden ve oksitlenmeden kirleniyor ve görevini yapamıyor. öncelikle svicin bağlı olduğu plastik aksamı altına bir ince düz tornavida sokarak yukarı hafifçe kanırtıyoruz. tırnaklı olduğu için hafif kuvvet uygulayınca çıkıyor. sonra svici yerikden yine tırnaklarını kanırtarak çıkarıyoruz. sonra svicin butonunu tornavida yardımıyla çıkartıyoruz. bu sırada içindeki sabitleme bilyasını kaybetmemeye özen gösteriyoruz. sonra butonları tutan tablayı dikkatlice çıkartıyoruz. buda tırnaklı bir tarafın tırnaklarını kanırtmak yeterli. sonra esnek gri renkli muhafazayı çıkartıyoruz. alltak, tarak şeklinde yüzeyleri çok nazik bir şekilde temizliyoruz. sonra aynı işlemleri tersten yaparak topluyoruz. kolay gelsin.
mbarman
İleti: 245
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
