cam otomatiği
cam otomatiği
İleti pusu » 05 Nis 2009, 22:26
slm arkadaşlar sol cam otomatiğine bişeyler oldu, camı açarken tekliyor iyice basmadan açılmıyor düğme kırılasıca basıyorum amca açıyor. kapatırken normal ama açarken sıkıntı oluyor. anladığım kadarıyla daha önce tamir görmüş burası. daha önce başına gelen varmı böyle birşey. bozuksa fiyatı ne kadar bilgisi olan arkadaş varmı. ayrıca aracım 2004 fabia combi spc. tşk
pusu
İleti: 54
Kayıt: 26 Oca 2009, 00:36
İleti kadir_ » 05 Nis 2009, 22:28
zorlama motoru yakarsın masraf açarsın kendini makara dağılmış olabilir servise gitme özel servis varsa orda hallettir
İleti alpino » 05 Nis 2009, 22:54
bence sorun cam anahtarında. sadece anahtar değişerek sorun çözülecektir. pahalı olmasa gerek
İleti: 1121
İleti serdar5306 » 05 Nis 2009, 23:36
sorun anahtarda sol kapınınki komle satılır fiyatı 100 tl olması lazım
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti kadir_ » 06 Nis 2009, 13:30
75 tl octinin ki
İleti mbarman » 06 Nis 2009, 14:21
konu daha önce açıldı. arama yaparsanız ayrıntıları bulabilirsiniz
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti bybirim42 » 06 Nis 2009, 14:24
arkadaşlar benim sağ sol iki camda otamatik olarak tek dokunuşta kendiliğinden kalkıyor ama tam kapandığı anda ikiside yarıya kadar tekrar iniyor her seferinde bunun sebebi nedir. tek dokunuşta değilde normal olarak kapattığım zaman sorun yok tam olarak kapanıyor. bu sorun tek  dokunuşta kapanırken yaşanıyor.bilgilerinize
bybirim42
İleti: 32
Kayıt: 27 Oca 2008, 20:42
İleti alpino » 06 Nis 2009, 18:57
[quote="bybirim42"] arkadaşlar benim sağ sol iki camda otamatik olarak tek dokunuşta kendiliğinden kalkıyor ama tam kapandığı anda ikiside yarıya kadar tekrar iniyor her seferinde bunun sebebi nedir. tek dokunuşta değilde normal olarak kapattığım zaman sorun yok tam olarak kapanıyor. bu sorun tek  dokunuşta kapanırken yaşanıyor.bilgilerinize[/QUOTE]
dostum bu cam motorunun sahip olduğu sıkışma önleyici sistemin devreye girmesinin sonucudur. cam motorundaki kirlenme, yağ ihtiyacı, sıkışma gibi nedenlerle bu sistem devreye girebilir. ama iki camın da aynı yerde yapıyor olması biraz tuhaf. bir baktır. WD-40 falan sıksınlar zincir tertibatının içine. düzelmesi lazım.
İleti: 1121
İleti pusu » 06 Nis 2009, 23:41
çok saolun arkadaşlar teşekkür ederim
pusu
İleti: 54
İleti musssty » 11 Nis 2009, 01:54
ben istanbul aksaraydan almıştım gecen ay yan yolcu cam otomatiği 30 tl vermiştim
musssty
Kayıt: 29 Arl 2008, 15:59
İleti hunteriso » 30 Nis 2009, 15:46
Aynı sorunu 2004 model Fabia'mda yaşadım.Mekanizmayı çıkarıp iç kısmındaki membran tuşları ve devre plaketini temizledim.Sorun çözüldü.Yeni gibi çalışıyor.Yeni parça almadan önce bu şekilde halledebilirsiniz.Çıkaracağınız parça, ikisi ön, biri sağ ve biri arkada olmak üzere 4 klips tarafından tutuluyor.Çıkarırken dikkat edin.
hunteriso
Kayıt: 30 Nis 2009, 15:40
İleti pusu » 30 Nis 2009, 20:39
tşk hunteriso daha almadım bi deneyelim bakalım inşallah işe yarar
pusu
İleti: 54
