Bagaj kapısı açılmıyor!!!
İleti tunsew » 20 Nis 2009, 00:26
    Sadece arka bagaj açılmıyor. Fabia hb sorun ne olabilir?
tunsew
İleti: 84
Kayıt: 28 Arl 2007, 21:58
Ad Soyad: Tuncay Kör
Nereden: Trabzon
Arabanız: octavia 1.2 tsı
İleti hakanerdogan » 20 Nis 2009, 00:27
elektrik gitmiyor olmalı.
İleti tunsew » 20 Nis 2009, 00:29
   Sigorta yani?
tunsew
İleti: 84
Nereden: Trabzon
İleti hakanerdogan » 20 Nis 2009, 00:30
sigortası yok diye biliyorum, bi bakmak lazım. merkezi kilit ünitesi ile ilgili olabilir.
İleti tunsew » 20 Nis 2009, 00:33
  Sorun küçük gibi ama tedavisi pahalı olabilir mi?
tunsew
İleti: 84
Nereden: Trabzon
İleti hakanerdogan » 20 Nis 2009, 00:34
abi bi bakmak lazım, içerden bi elini uzatıver mandala değebilecen mi, atacak mı ki, bende pek bilgili değilim bu elektrik konusunda.
İleti tunsew » 20 Nis 2009, 00:42
   Aslında daha önce benzer bir sorun olmuştu ancak 5-10 yoklamada açılıveriyordu bi de bagaj lambası yanmıyordu sigorta değişince sorun hallolmuştu ama bu sefer tık yok aslında bir ses geliyorda yine de yok. Baktıracaz müsait bi ara galiba, sağolasın.
tunsew
İleti: 84
Nereden: Trabzon
İleti lazianke » 20 Nis 2009, 13:15
ön sol kapı açıkken de aynı sıkıntı devam ediyor mu?
İleti miyidogan » 20 Nis 2009, 17:23
Bende de benzer sıkıntı var ama sebebi şu; ön sol kapı açılınca iç aydınlantmam yanmıyor yani sensör bozuk belli ki.  Fabia da kapı açılmadan bagaj kapağını açtırmayan bir koruma sistemi var. Bu yüzden ben hep arka kapıyı açıp kapatırım sonra bagajı açarım :)  Serviste ön kapı sensörünü çözene kadar çözümüm bu.  Sizdeki durum da bu olabilir mi acaba?
miyidogan
İleti: 9
Kayıt: 29 Oca 2008, 15:58
İleti seay » 20 Nis 2009, 17:57
ÖN SOL KAPI KİLİDİNİN İÇİNDEKİ SVİÇTEN KAYNAKLANIYOR İYİBİR ELEKTRİKÇİ SORUNU EN FAZLA 30TL ÇÖZEBİLİR
seay
Kayıt: 20 Oca 2009, 18:30
İleti eydor » 20 Nis 2009, 19:31
arkadaşım benim fabişdede aynı sorun vardı önceleri bi açılıp bi açılmayan arka bagaj kapısı belli süre sonra hiç açılmamaya başladı sonra hastalık diger kapılara sıçradı ve kumandadan hiç biri açılmamaya başladı inşallah seninde aynı sorun yoktur. servise götürdüm merkezi kilit modül arızası olduğunu ve 450 liraya yapılacağnı sölediler. bu arada gitmediğim kilitçi kalmadı yapamıyolar. inşallah seninki böle bir arıza değildir
Araçı halen bu şekilde kullanıyorum bazen anahtarla bile açılmıyo kapıları..
eydor
Kayıt: 02 Tem 2008, 19:15
İleti tunsew » 20 Nis 2009, 21:37
Bugün düzeldi ama ön sağ kapı açılınca ışık yanmıyor içerde, tamirlik durumlar var anlaşılan .
tunsew
İleti: 84
Nereden: Trabzon
İleti tunsew » 20 Nis 2009, 21:38
[quote="eydor"]arkadaşım benim fabişdede aynı sorun vardı önceleri bi açılıp bi açılmayan arka bagaj kapısı belli süre sonra hiç açılmamaya başladı sonra hastalık diger kapılara sıçradı ve kumandadan hiç biri açılmamaya başladı inşallah seninde aynı sorun yoktur. servise götürdüm merkezi kilit modül arızası olduğunu ve 450 liraya yapılacağnı sölediler. bu arada gitmediğim kilitçi kalmadı yapamıyolar. inşallah seninki böle bir arıza değildir
450 vermekte zor iş. Öyle ne nasıl idare ediyorsun sorun olmuyormu?
tunsew
İleti: 84
Nereden: Trabzon
İleti eydor » 21 Nis 2009, 14:34
olmaz olurmu bazen açılıyo bazen açılmıyo bazen tek şoför tarafı açılıyo belli süre sonra di,ğer kapılar açılıyo resmen kafayı yemiş durumda kilitler.
eydor
İleti seay » 21 Nis 2009, 15:26
ARKADAŞLAR SOL ÖN KAPIYI AÇTIĞINDA FAR AÇIK İKAZI ÇALIŞMIYORSA,TAVAN LAMBASI YANMIYORSA , BAGAJ KİLİDİ AÇILMIYORSA TEK ÇÖZÜM NOKTASI SOL KAPI KİLİDİNİN İÇERİSİNDEKİ SVİÇ ARIZASINDAN KAYNAKLANIYOR. SVİÇ TAMİR EDİLEBİLECEK DURUMDA İSE MALİYETİ EN FAZLA 25-30 TL İYİ BİR EKELTRİKÇİYE GİTMEYE BAKIN
seay
İleti Erdemsah » 21 Nis 2009, 15:59
[quote="seay"]ARKADAŞLAR SOL ÖN KAPIYI AÇTIĞINDA FAR AÇIK İKAZI ÇALIŞMIYORSA,TAVAN LAMBASI YANMIYORSA , BAGAJ KİLİDİ AÇILMIYORSA TEK ÇÖZÜM NOKTASI SOL KAPI KİLİDİNİN İÇERİSİNDEKİ SVİÇ ARIZASINDAN KAYNAKLANIYOR. SVİÇ TAMİR EDİLEBİLECEK DURUMDA İSE MALİYETİ EN FAZLA 25-30 TL İYİ BİR EKELTRİKÇİYE GİTMEYE BAKIN[/QUOTE]
Svicin tamir edilmeme şansı yok evet haklısın sorun swichten kaynaklanıyor . istanbul içinden ise bir kişi önerebilirim.
Uzman oto skoda özel servisi
www.uzmanotoskoda.com
Erdemsah
İleti: 230
Kayıt: 21 Nis 2009, 15:52
Ad Soyad: Erdem Şahin
Arabanız: Skoda Rapid
İleti Erdemsah » 21 Nis 2009, 16:02
[quote="tunsew"]    Sadece arka bagaj açılmıyor. Fabia hb sorun ne olabilir? [/QUOTE]
Elektrikli arka bagaj kilidin sıkısma yapmıstır . Aynı sorunu octavia , bora ..vs de yaşanıyor .
Çözüm: Arka bagaj kaplamasını sök arka bagaj kilidine yakın olan  beyaz kutunun vidalarını sök bağlantı pimini çıkar elinle 1-2 kez ılerı gerı hareket ettır olmazsa içini ac sonra hareket ettir ve topla tak
Erdemsah
İleti: 230
İleti tunsew » 21 Nis 2009, 23:58
   Arka kapı düzeldi şimdilik ama sağ ön kapı açılına içerde lamba yanmaması durumu halledilmeli, belkide arka kapıda sorun çıkmaz böylece bi ara baktıracağız.
tunsew
İleti: 84
Nereden: Trabzon
