Acaba hangi parçada? klasik pompa-açı-dinamo....
İleti hdoner » 30 Nis 2009, 01:53
Forumda yeniyim öncelikle herkese selamlar.
Aracım 2002 68hp brc marka lpg  olan fabia ,sorum şu:
1-direksiyonda estikçe sertleşme oluyor.
2-farlarda göz kırpması var estikçe:)
3-Tam sağ yada tam sol yapınca sorun tekrar başlıyor
4-Sorun oldugunda motordan wiiivvv wivvv diye ses geliyor ve araç sabit devirde çalışmıyor.
5-Sorun olduğu zamanlarda araç gaz yemiyor ve az gazda stop ediyor.
bujiler değişti,alternatördeki aracın devrine göre sarjı ayarlayan parça degişti ama yine yandı sanıım zaten değiştikten 10 dakka sonra göz kırpma tekrar başlamıştı.Sorun oldugundan beridir 2. yağ değişimi yaptım hala aynı sorun.Direksiyon pompasının yağınıda değiştir kar etmedi.
sorun açı sen. yoksa direk. pompasındamı?
eger pompada ise tamir olayı gerçekten varmı?
Mısırda abim var orda parçalar çok çok  ucuz fakat çin malı getirtsem uyum sağlarmı?
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti hdoner » 30 Nis 2009, 02:02
Ayrıca bu şekilde kullanmak aracın beynine zarar verirmi? Çünkü araç içindeki amper seviyesinde dalgalanma oluyor.Ve akünün ömründen  çalarmı?
hdoner
İleti: 784
İleti LiLPlayya » 30 Nis 2009, 02:17
Farda göz kırpma direksiyon açı sensöründen kaynakLanıyor biLdiğim kadarıyLa.. Peki arıza ışığı yanıyormu hiç
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti hdoner » 30 Nis 2009, 09:55
arıza ışığı genelde yanıyor
hdoner
İleti: 784
İleti BaTeRRiiSStt » 30 Nis 2009, 10:03
Yetkili serviste aracı bilgisayara bağlatıp hata koduna baktırdınızmı? bilgisayarda hata kodu sonucuna göre parça değiştirirsiniz ama sanırım açı sensörü gibi.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti hdoner » 30 Nis 2009, 10:10
[quote="BaTeRRiiSStt"]Yetkili serviste aracı bilgisayara bağlatıp hata koduna baktırdınızmı? bilgisayarda hata kodu sonucuna göre parça değiştirirsiniz ama sanırım açı sensörü gibi.[/QUOTE]
Yetkili serviste değil ama bilgisayara bağlattım sterring yani direksiyon sisteminde sorun olduğu yazıyordu.Bulunduğum yerde skoda servisi yok artık yaza doğru ancak öğrenebilirim.
hdoner
İleti: 784
İleti hetepe » 30 Nis 2009, 10:25
Sorununuzun en temiz çözümü ,serviste vagcom'a bağlayıp net arıza sorgusu yaptırmaktır.En az parça değişimi ile deneme-yanılma  ve de gereksiz harcama yapmadan çözülebilir bence.
İleti: 4425
