Fabia 2001 1.4 MPI - 68bg mi 101bg mi?
İleti pekozgur » 11 May 2009, 11:48
Merhaba arkadaşlar,
Geçen hafta içinde 2001 model Atiker LPG'li 80000km 1.4MPI motorlu Skoda Fabia Comfort satın aldım.
Ancak bir soru sürekli kafamı kurcalıyor. Aracın ruhsatında motor gücü 50kw olarak görünüyor ben 1.4MPI motorlar 101 beygir diye biliyorum (50kw yanılmıyorsam 68beygire denk geliyor. Aracın çekişinde hiç bir sorun yok. Yani 2nci viteste 70-75km/saat hızı gördüm. Maksimum hız için zorlamadım aracı ama 160km/saat'e kadar çıktım ki çok zorlanma olmadı araçt. Hızlanması da gayet iyi. Sadece kafamı kurcalayan ruhsatta yazan rakam oldu. MPI olup 68 beygir olan Fabia var mıdır? Yoksa aracı aldığım kişi yanlış mı işletmiştir ruhsatı?
Araba çok temiz kullanılmış. lastikleri yeni değiştirilmiş (Yokohama marka takmışlar) cantları yeni değiştirilmiş.
İkinci sorum ise motor çok zorlanmadığı durumlarda oldukça sessiz ancak ani hızlanmalar için gaza fazla basıldığında (pedal mesafesinin yarısını geçtiğimizde) motordan önce hafif boğuk bir zorlanma sesi devrini aldıktan sonra da normal bir zorlanma sesi geliyor. Aradaki boğuk ses tuhaf geldi sanki egzozda uç varmış gibi bir ses geliyor. Aslında kötü bir ses değil ancak yine de nedeni ne olabilir diye merak ettim. Bu hafta sonu aracı bakıma götüreceğim, yağ, su değişimlerini ve LPG ayarlarını yaptıracağım, triger kayışı yeni değiştirilmiş ama kontrol ettireceğim, frenlere ve debriyaja baktıracağım, klima gayet düzgün çalışıyor klima gazı kontrolüne gerek duymadım ancak onun da filtresini değiştirteceğim. Bunun dışında önerebileceğiniz yapmam gereken işlemler nelerdir?
İlk arabam olduğu için eş dost tanıdıktan tavsiyeler aldım ancak yine de bu araçları tanıyan kişilerin tavsiyesi her zaman farklıdır.
Son olarak arabanın kullanma klavuzu maalesef içinde gelmedi, satın aldığım kişi de nerde olduğunu bilmiyor. Bunu nerede bulabileceğimi bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.
pekozgur
Kayıt: 11 May 2009, 11:29
İleti agros » 11 May 2009, 12:20
aracınız hayırlı olsun ve aramıza hoşgeldiniz. araç bilgilerinizde bir gariplik yok 68hp lik motor doğrudur kafanızı kurcalamasın ki benim araçla aynı aracınız. devirli kullandığınız sürece hatta rampalarda da biraz yüksek devirle kullandığınız sürece aracınız gayet iyidir.
motorun sesine gelince muhakkak bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olacaktır. aracınızda triger kayışı yok zincirlidir, değişimi ise 200 250bin km leri bulur.
kullanma klavuzu maalesef yüce oto dan sonradan edinilememekte. izmir de yaşayan forum arkadaşlarımızın elinde varsa yardımcı olacaklardır.
kazasız belasız günler dileğiyle tekrar hayırlı olsun.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti pekozgur » 11 May 2009, 12:25
[quote="agros"]aracınız hayırlı olsun ve aramıza hoşgeldiniz. araç bilgilerinizde bir gariplik yok 68hp lik motor doğrudur kafanızı kurcalamasın ki benim araçla aynı aracınız. devirli kullandığınız sürece hatta rampalarda da biraz yüksek devirle kullandığınız sürece aracınız gayet iyidir.
peki aracın 101bg olma durumu olabilir mi? 1.4mpi olup 101bg olan araç var mıdır? Aracı aldığım Metal Oto aracın 101bg olduğu konusunda ve triger setinin değiştiği konusunda ısrarlıydı? Ben 50kw'nın bu değeri bulmadığını iddia etsem de ısrarlıydı. Gerçi çekişte sorun yok benim için yeterli ama emin olmak istiyorum
pekozgur
İleti agros » 11 May 2009, 12:33
ben yanlış yönlendirmiş olmayayım ama benim bildigim 1.4mpi motorlar 68hp, 101leride olabilir. akşama kadar kesin ve dogru yanıtı forum sakinlerinde alabilirsin.
agros
İleti: 199
İleti pekozgur » 11 May 2009, 12:37
Teşekkürler. Bu arada hoş bulduk :) ve iyi dileklerin için de teşekkür ederim. Kullanma Kılavuzu ile ilgili yardımcı olabilecek İzmir'li arkadaşların da yardımlarını bekliyorum.
pekozgur
İleti isikayhan » 11 May 2009, 18:48
sizin motor 1.4MPI ise 50 kW = 68 PS = 67 hp(bg) olmalıdır
PS ve hp farklı şeylerdir: 1 PS ≈ 0.7355 kW ≈ 0.98632 hp
Model Years Engine and code Displ. Power Torque
1.0 I4, AQV 997 cc 37 kW (50 hv) @ 5000 rpm 84 N·m (62 lb·ft) @ 2750 rpm
1.2 HTP 6V 2003– I3, AWY/BMD 1198 cc 40 kW (54 PS; 54 hp) @ 4750 rpm 108 N·m (80 lb·ft) @ 3000 rpm
1.2 HTP 12V 2003– I3, AZQ/BME 1198 cc 47 kW (64 PS; 63 hp) @ 5400 rpm 112 N·m (83 lb·ft) @ 3000 rpm
1.4 MPI –2002 I4, AZF 1397 cc 44 kW (60 PS; 59 hp)
1.4 MPI 2000– I4, AQW 1397 cc 50 kW (68 PS; 67 hp) @ 5000 rpm 120 N·m (89 lb·ft) @ 2500 rpm
1.4 16V I4, AUA/BKY 1390 cc 55 kW (75 PS; 74 hp) @ 5000 rpm 126 N·m (93 lb·ft) @ 3800 rpm
1.4 16V I4 1390 cc 59 kW (80 PS; 79 hp) @ 5000 rpm 132 N·m (97 lb·ft) @ 3800 rpm
1.4 16V 2000– I4, AUB 1390 cc 74 kW (101 PS; 99 hp) @ 6000 rpm 126 N·m (93 lb·ft) @ 4400 rpm
2.0 8V I4, AZL 1984 cc 85 kW (116 PS; 114 hp) @ 5200 rpm 170 N·m (130 lb·ft) @ 2400 rpm
1.4 TDI I3 1422 cc 51 kW (69 PS; 68 hp) @ 4000 rpm 155 N·m (114 lb·ft) @ 1600–2800
1.4 TDI 2003– I3, AMF 1422 cc 55 kW (75 PS; 74 hp) 195 N·m (144 lb·ft)
1.4 TDI I3 1422 cc 59 kW (80 PS; 79 hp) @ 4000 rpm
Bilgi paylaştıkça çoğalır.
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
Kayıt: 18 Tem 2007, 03:13
İleti sanitabey » 12 May 2009, 02:37
ben sana kullanma kılavuzu hakkında yardımcı olabilirim ama pek bişey yazmıyo zaten mesaj at hallederiz
sanitabey
Kayıt: 17 Oca 2008, 01:31
İleti shumenli » 12 May 2009, 14:30
Benim araç 101 Bg. Sizinki gibi 2001 model...
(2001 FABIA ELEGANCE 1.4 16V 101 hp)
Bu arada aracınız hayırlı olsun ;)
2001 FABIA ELEGANCE 1.4 16V 101BG
A5 - 2005 OCTAVIA ELEGANCE 1.6 FSI 115BG
B6 - 2011 SUPERB ELEGANCE 1.4 TSI 125BG
shumenli
İleti: 121
Kayıt: 18 Eyl 2008, 12:38
Ad Soyad: EROL GÜLER
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: B6 - 2011 SUPERB ELEGANCE 1.4 TSI 125BG
İleti pekozgur » 12 May 2009, 17:25
[quote="shumenli"] Benim araç 101 Bg. Sizinki gibi 2001 model...
Çok teşekkür ederim, sizin araç 16valf sanırmı benim arabadan farklı MPI motorlarda 101bg olanı yok. Metal Oto'daki adam yanlış biliyormuş. Gerçi dediğim gibi çekişle ilgili bir problemim olmadığı için sıkıntı yapmıyorum araba hiç de 68bg LPG'li gibi gitmiyor performansından (şeytan kulağına kurşun Big%20smile) oldukça memnunum.
pekozgur
