KAHRETSİN DİREKSİYON ARIZASI BENDE DE BAŞLADI :(
İleti gurdal07 » 12 May 2009, 23:06
2001 68 LİK FABİA COMFORT 58.000 km
daha önce çok bahsedilmişti ve duymuştum  bende olmadığı için ilgilenmemiştim
fakat şu anda bu arızayla ilgili bilgilerinize ihtiyacım var
ilk başlarda (1 hafta önce )sadece direksiyon ışığı yanıyodu fakat şimdi direksiyonda sertleşme ve farlarda göz kırpma dediğimiz  hafif yanıpsönme oluyo kaputu açınca akünün orlardan ışın göz kırptığı anda guluk guluk gibi bi ses geliyo
şimdi bu konuda tecrübeli arkadaşlara soruyorum problem nerdedir ? ve çözümü için kaç lira lazım
ilginiz için teşekkür ederim
gurdal07
Kayıt: 28 Ekm 2007, 21:05
İleti hakanerdogan » 13 May 2009, 00:15
sorun açı sensörüde olabilir, ama sertleşme diyorsunuz pompadanda olabilir, pompadansa epey pahalıdır, sertleşme, enteresan sesler bana pompada bir problem var gibi diyor.
değişimi bi kaç milyar. açı sensörü buna nazaran daha ucuz. kırpma mırpma olsa sadece sensör diyeceğim ama sertleşme ve çevirme esnasında ses yapma pompadan olmalı, ama umarım daha basit çaplı bir şeydir ve kolay halledebilirsiniz.
İleti lazianke » 13 May 2009, 00:16
bu konuda farklı iki sebepten olabiliyordu. sanki bir arkadaş sizin gibi akü kısmından ses geldiğini ve bu tip bir direksiyon arızasının diğerlerine göre kolay hallettiğini yazmıştı. ama hatırlamıyorum. en iyisi "arama"dan bakıp sabırla arayıp bulmak lazım...
İleti iceman70 » 13 May 2009, 00:19
ne yani bendede var bu direksiyonu çevirirken hafiften far kısılıyor bu arıza mı yani ??? birde direksiyonu çevirirken zııııııt die ses geliyor
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti hakanerdogan » 13 May 2009, 00:20
[quote="iceman70"]ne yani bendede var bu direksiyonu çevirirken hafiften far kısılıyor bu arıza mı yani ???[/QUOTE]
değil, normal. hepimizde var. ama sertleşip kartal direksiyonuna dönüyorsa arıza vardır, lambası yanar zaten.
İleti agros » 13 May 2009, 09:45
valla aynı sorun bendede var defalarca konuştuk konuyu ama tam bir çözüme varılamadı ben de bıraktım peşini. sorun kaynaklarını forumdan edindiğim bilgiler ışığında şöyle sıralayabiliriz.
- açı sensörü
- akü
- alternatör
- pompa
bunların içinde en masraflısıda pompa arızası oluyor tabi.
bi gün karşılaşırsak araçlarıda karşılaştırırız bakalım tamamı ile aynı mı sorun.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti ERCİS » 13 May 2009, 18:01
kafadan 3 bin lira...
ERCİS
Kayıt: 28 Şub 2008, 00:16
İleti gurdal07 » 13 May 2009, 19:48
[quote="ERCİS"]kafadan 3 bin lira...[/QUOTE]  hocam naptın sende ya o  kadar tutmaz hiçbi masrafı
tutarsa zaten yaptırmam   böyle devam ederim  Smile
gurdal07
İleti hakanerdogan » 13 May 2009, 19:51
direksiyon en kabadayı 1-2 arası tutar, 3 bin olmaz. tabi yukarıda yazan sebepler için konuşuyorum.
İleti miyidogan » 13 May 2009, 21:53
http://www.tufanhidrolik.com.tr/index.asp   bu sitede direksiyon pompasını tamir ettikleri yazıyor. İsterseniz bir görüşün, sonucu burda bizimle de paylaşırsanız ileride başına bu arıza gelecek herkes faydalanır.
edit::imla
miyidogan
İleti: 9
Kayıt: 29 Oca 2008, 15:58
İleti tunsew » 13 May 2009, 23:00
   Allah bu genetik hastalıktan hepimizi korusun, aksi takdirde bir şahinle takas ederim arabayı!
tunsew
İleti: 84
Kayıt: 28 Arl 2007, 21:58
Ad Soyad: Tuncay Kör
Nereden: Trabzon
Arabanız: octavia 1.2 tsı
İleti tam3r » 14 May 2009, 10:40
aynı sorun bende de var
direksiyon lambası yanmıyor ama ağırlaşıyor kısa manevralarda iki elimle çevirmek zorunda kalıyorum
uzun yolda iyice yumuşuyor az çevirsem sağa sola dalıyo
bazen direksiyon lambası yanıyor
araç bir garip oldu.
tam3r
Kayıt: 27 Haz 2007, 14:55
İleti ufuk05 » 14 May 2009, 11:00
Sorun çözülemiyorsa Allah kolaylık versin diyim.Farın kırpması konusunda 10 tl ye 2 tane balans takın sorun çözülecektir.Far kırpması benim arabadada vardı çözüldü.
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
İleti agros » 14 May 2009, 11:04
nerde buluruz nasıl biseydir tam teknik özelliklerini verirsen aynısından bizde taktıralım. tam olarak neresine takılıyor?
agros
İleti: 199
İleti BaTeRRiiSStt » 14 May 2009, 16:07
servisteki usta direksiyonu sonuna dayanacak kadar çevirme ve park ederken tekerlekler düz olucak sekılde direksiyonu bırak pompa arızalanmaz demıstı.. ne cins bir araba bu kardesım hem kronık arıza hemde ne kadar pahalı 500küsür euro az paramı ya...
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti elekci » 15 May 2009, 15:13
Bu konuyu ben yüce oto.da sormuştum. eğer akünün yanından  ses geliyorsa açı sensörü demişti. askerlik bugün bitti. pazar istanbuldayım pazartesi inş. göstereceğim bende bakalım çözüm bulabilcekmiyiz. çözümü bulursam yazarım.
elekci
Kayıt: 27 Tem 2007, 11:45
İleti pusu » 15 May 2009, 23:22
yaw arkadaşlar direksiyon kutusu arızası kimseyi korkutmasın. benim 2004  combi spc de direksiyon kutusundan yağ kaçırıyordu. ben bunu fark ettiğimde kutuda hiç yağ kalmamıştı hatta. bir çok özel servisle görüştüm hatta biri bana değişmesi gerektiğini söyledi. fiyatını sordu iki çeşit direksiyon kutusu var biri TRV diğeri toyo benim fabiadaki direksiyon kutusu elektro servo denilen trv modelden orjinal fiyatıda 1270 euro + kdv. ben ankarada and skoda bayine gittim. toplam 400 ytl ye kutuyu tamir ettiler. ustanın söylediği " direksiyon kutusu darbe alıp kırılmadıktan sonra her zaman tamir ediliyor. zaten sadece içindeki keçeler özelliğni kaybedince keçeler değişiyor. " dedi. ama arkadaşımızın aracındaki  arıza bence direksiyon açı sensöründe bu arızanın direksiyon kutusu ile alakası olmadığını düşünüyorum. kesin demiyorum ama . inşallah hangi arıza ucuzca kapatılacaksa  o çıkar.
pusu
İleti: 54
Kayıt: 26 Oca 2009, 00:36
İleti eerbek » 15 May 2009, 23:53
arkadaşlar "farın kırpması" ne anlama geliyor?
eerbek
Kayıt: 09 Arl 2008, 02:39
