egr valfi ne işe yararki
İleti abdullah » 16 May 2009, 02:07
arkadaşlar eger valfi nasıl bişey ve ne işe yarar acaba baya bi konuşuluyor bu sitede ama ne işe yarar nasıl bişey yazılmamış merak ettim dogrusu bilen varmı acaba herkese selamlar .
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti hakanerdogan » 16 May 2009, 02:14
emisyonu egzos gazında oluşacak çevreye zararlı yanmanın önüne geçiyor diye biliyorum.
zaten açılımı Egzos Gazı Resirkülasyonu.
İleti tatar75 » 16 May 2009, 11:32
EGR sistemi araçlarda yanmış eksoz gazlarını tekrar emme manifolduna göndererek silindirin içerisine girmesini sağlayan bir sistemdir. Taze karışımın içerisine bir miktar eksoz gazı karıştırılarak yanma ısısı bir miktar aşağılara çekilir. Aynı zamanda yakıt tüketimine olumlu etkisi vardır. Yüksek yanma ısısının aşağılara çekilmeside eksozda oluşan nitrikoksit miktarınıda düşürür. Sistemde bulunan egr valfi ne kadar egsoz gazının içeriye alınacağını ayarlayan bir parçadır. kontrol ünitesinden gelen komutlara göre hareket eder. Çünkü motorlarda her zaman eksoz gazı silindirlere gönderilmez. Egr valfi motor sıcaklığı 60-110 derece aralığındaysa, motor devri 3500 d/d civarında ve kısmi yük yani gaz pedalıda yarım basarken devreye girer.
Bazen bu valf egsoz gazlarından dolayı sıkışır ve görevini yerine getiremez buda fazla eksoz gazının motora girmesine neden olur ve motorun düzensiz çalışmasına neden olur.
tatar75
Kayıt: 23 Ağu 2008, 03:07
İleti 34hha13 » 16 May 2009, 11:43
herkese günaydın egr egzos geri dönüşümü yanmamış gazların tekrar yanmasını sağlar
34hha13
Kayıt: 12 May 2009, 12:23
İleti tatar75 » 16 May 2009, 11:45
EGR yanmamış gazların tekrar yakılması için yapılmış bir sistem değildir.
tatar75
İleti 34hha13 » 16 May 2009, 11:51
Depodan gelen yakıt yandıktan sonra karışım eğer zengin ise bu yakıt egsozdan dışarı verilmeden önce manifolda tekrar verilir, buda dışarıya yanmamış eksoz gazı atımını önler.diye biliyorum
34hha13
İleti tatar75 » 16 May 2009, 12:14
Eksozdan çıkan karışım zengin ise bu lambda sensörleri tarafından ölçülür ve direk beyine bilgi verilerek enjektörlerden püskürtülen yakıt kısılır.Egr nin senin dediğin gibi yanmamış gazların tekrar yakılması ile alakası yok. Ama malesef yetkili servisteki danışmanlar bile senin dediğin gibi bilmekte malesef ve birçok kişiye bu şekilde anlatmaktadırlar.
tatar75
İleti derude » 16 May 2009, 13:10
+1,
Egsoz gazının yeniden yakılması söz konusu değildir.
Amaç piston içinde oluşan yüksek ısıyı aşağıya çekmektir. Böylece doğaya zararlı nitroksit miktarı % 50 civarında düşürülür.
Yalnız; % 6-10 arasında karıştırılan egsoz gazı yanmayı kötüleştireceği için yakıt ve performansa olumlu etki yapacağı düşünülemez.Wink
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
