performansta istikrar yok
İleti iceman70 » 20 May 2009, 00:45
arkadaşlar araç bazen çok güçlü oluyor seri hızlanıyor bazen motor boğuk çalışıyor gaza köklesemde fazla tepki vermiyor sizce neden olabilir.gerçekten bazen performansına inanamıyorum bazende bu ne üff dedirtiyor yakıtı sürekli aynı yerden ve aynı oktan alıyorum
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti ufuk05 » 20 May 2009, 01:00
performaslı ve performanssız zamanda senin kullanım şeklini incelemek lazım.Beyin aktif olarak senin kullanma şekline göre motrun güç ihitacını karşıladığı için sakin kullanımda birden yüksek performans almak için yüklenirsen beynin gerekli işlemleri yapması vs hemen tepki vermesini geciktiryor sanırım.Ornek olarak 1.2 vitesleri seri kullan arabanın performansı harika oluyor.Sabit bi şekilde giderkenbirden yüklenirsen aynı ivmelenmeyi yakalayamazsın ben beynin kullanım şartına göre en iyi yakıt hava karışımını ayarlamasından kaynaklanan bişi olduğunu düşünüyorum.Birde ne kadar süper olursa olsun araba 1.4 fazlada beklenti içinde olmamak lazım
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
İleti iceman70 » 20 May 2009, 01:04
yok beklenti içinde değilim mesela 2. viteste yavaş yavaş artırıp 3.500 devir civarında
gaza aslınca bazen kudurup hızlanıyor bazen ise borrr diye boğuyor resmen pek performansı olmuyor öyle bir zamanda doğanla baş başa kaldım performansı iiken c4 ile 4.vitese kadar baş başa gittim
iceman70
İleti: 128
İleti lazianke » 20 May 2009, 09:40
tam olarak sizin anlattığınız gibi değil, ancak benim de iki gün önce ilk kez başıma geldi. bir yıla yakındır evime çok yakın bir yerde açılan ve yeni olduğu için tankları vs. daha temizdir diye tercih ettiğim LUK OİL den yakıt almaktaydım. geçen yolda mecburiyetten opetten almak zorunda kaldım -ki daha önceleri opetten alıyordum- arabanın ataklığında azalma oldu. bayağı hissettim yani. sonra üzerine luk oil den yakıt aldım. şimdi düzeldi. sizinki de yakıta bağlı bir durum olabilir.
İleti iceman70 » 20 May 2009, 13:18
benimde sürekli aldığım yer opet tesadüfe bak :)) totalden alıyorum ne hikmetse araç bi 20km felan daha az gidiyor opete göre benden ondan dolayı opet'ten alıyordum shell'den aldım yolda kaldım o yüzden almıyorum asla birde burda herkesin çok gittiği bp var oraya mı geçsem diyorum
iceman70
İleti: 128
İleti ufuk05 » 20 May 2009, 16:35
Benim keşfettiğim sakin bi şekilde atıyorum 2.viteste 3500 devire çıkar yüklen gaza ivlemenle ile,birinci vitesten itibaren gaza yüklenerek asıldımı 2 . vitesin 3500 devire ve üzerinde ivmelenmesi daha atak oluyor.Ben yukarda bahsettiğim beyin olayına bağlıyorum.Beyin normal kullanımdan sert kullanıma geçişi yavaş oluyo diye düşünüyorum
ufuk05
İleti kadir_ » 20 May 2009, 16:46
benim sana tavsıyem gaz kelebegını temızlet hava fıltresını degıstır farkı anlarsın dostum
İleti ufuk05 » 20 May 2009, 16:51
Ben o işleri yaptırdım.1 ay olmadı daha.Faydası dersen 100 kmde  0.300 lt yakıtı düşürüyor.şehir içi 8.8 - 8.5 civarı yakıyordu şuan 8.2 civarı
ufuk05
İleti serkan34 » 20 May 2009, 18:00
Bende de aynı sıkıntılar var, bazen araba deli gibi atak gidiyor, bazen 2. vitesde boguluyor :S
yukardaki arkadasların yazdıgı gibi hava ve yağ filtrei değiştirmeyi düşünüyorum. Birde benzin + enjektor temizleyici ve yağ katkıları var. Bunlarda faydalı olabilir, fabia'sında deneyen oldu mu acaba ?
serkan34
Kayıt: 21 Eyl 2007, 00:26
İleti ufuk05 » 20 May 2009, 23:56
enjektör temizleyicide kullandım kelebekte temizlendi ızgaranın önüne çekili açık hava filtresi var ama bendede oluyor.Benzinide sürekli aynı yerden alırım
ufuk05
İleti fmaka » 21 May 2009, 02:06
bence de yakıt olabılrı bende hep shell den alırdım bu kez bp den aldım sankı araba yıgılıyor gıbı.
fmaka
İleti: 254
Kayıt: 14 Şub 2008, 00:19
İleti RoadFighter » 21 May 2009, 02:58
[quote="ufuk05"] performaslı ve performanssız zamanda senin kullanım şeklini incelemek lazım.Beyin aktif olarak senin kullanma şekline göre motrun güç ihitacını karşıladığı için sakin kullanımda birden yüksek performans almak için yüklenirsen beynin gerekli işlemleri yapması vs hemen tepki vermesini geciktiryor sanırım.Ornek olarak 1.2 vitesleri seri kullan arabanın performansı harika oluyor.Sabit bi şekilde giderkenbirden yüklenirsen aynı ivmelenmeyi yakalayamazsın ben beynin kullanım şartına göre en iyi yakıt hava karışımını ayarlamasından kaynaklanan bişi olduğunu düşünüyorum.Birde ne kadar süper olursa olsun araba 1.4 fazlada beklenti içinde olmamak lazım
+1
Arabayı kaldırırken deparlı kaldırırsanız araba o şekilde yürüyor mesela.
Ama yavaş giderken birden birkaç vites dahi küçültseniz o deparlı kalkış gibi bir performans göremeyebiliyorsunuz.
Bizim gibi düşük hacimli motorlu araç kullanıcılarında bu performans gelgitleri sanırım çok oluyor.
Gerçi bakıyorsunuz adam 200 hp arabaya biniyor da niye 300 hp'sini almayayım,bu da zaten yetmiyor vs. diyor(bkz. "Sahibinden satılık Honda Type-R, İmpreza STI ile takas olur")
Bazen ben de bu durumu Octavia'da yaşıyorum. Ama genel kanaatim arabanın % 80 performanssız olduğu yönünde ( ağır kasa+otomatik vites+ düşük hacim ;alın size performanssızlığın sebebi)
RoadFighter
İleti: 221
Kayıt: 17 Arl 2008, 02:20
İleti Balki, Burak » 21 May 2009, 13:33
Bendede oluyor cogu zaman.Durduruyorum arabayı oldugu yerde 2.000 3.000 devıre cıkartıyorum gazı.Sonra 1. vitesten drag yarısı yapar gıbı baslıyorum yuklenmeye bıraz gıttıkten sonra acılıyor tekrar araba :)
Balki, Burak
İleti: 123
Kayıt: 14 Tem 2008, 16:07
Ad Soyad: Burak BALKI
Arabanız: Peugeot 306
İleti iceman70 » 21 May 2009, 14:14
ben hava filtresini yağ filtresini yağını yeni değiştirdim sonra bor power döktüm enjektör temizleyici koydum ama sorun aynen dvm ediyor bide söyle sorunum var motor soğuk iken kırmızı ışığa gelir beklemeye başladıgımda araç kendi kendine gaz veriyor 1500 devire çıkıyor araç ben gaza dokunca tekrar kesiyor
iceman70
İleti: 128
İleti feliciaZK » 21 May 2009, 14:17
BOĞAZ TEMİZLİĞİ VE ADAPTASYON YAPILMASI GEREKEBİLİR
feliciaZK
İleti: 71
Kayıt: 31 Arl 2007, 20:12
İleti feliciaZK » 21 May 2009, 14:20
FELİCİAMDA ŞUNU FARK ETTİM BİLMEM PSİKOLOJİKMİ AMA.....
DEPO DİPLERDEYKEN ÖLÜ GİDEN ARABAM BENZİN ALDIKTAN SONRA GİDİŞİ BARİZDE OLSA GÜZELLEŞİYOR
feliciaZK
İleti: 71
İleti LiLPlayya » 21 May 2009, 15:45
Havanın ısısıda çok farkettiriyor.
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti kursat_66 » 02 Haz 2009, 22:36
Arkadaşlar skoda fabia 2001 68 beygir MPI motor aracım var. lpg var.araç çalıştıktan hemen sonra bazen aniden stop ediyo veya gaz ibresi bazen 500 devir ile 1500 devir arasında kendiliğinden gidip geliyor.bazen süratli giderken aniden gazı kesiyor sorunu bir türlü çözemedik.konu hakkında fikri olan varsa ve paylaşırsa sevinirim.
kursat_66
Kayıt: 02 Haz 2009, 22:30
