Radyatör su eksiltiyor
İleti kaya » 27 May 2009, 00:08
Selam arkadaşlar. 2001 Fabia'm var. Radyatör su eksiltiyor. Son 1 ayda 3 kere su koydum radyatöre bana mısın demiyor. Sürerken bir biippp biipppp sesi geliyor arabadan. Kenara çekip kaputu açıp bakıyorum su bitmiş. Suyu tazeleyip yoluma devam edince ses kesiliyor. Ustaya sordum, silindir kapağı contası yanmıştır ya da salindir kapağı çatlamıştır motorun üst kısmını söküp bakmak lazım diyor. Ne diyorsunuz durum vahim mi?    ( bir keresinde radyatör su haznesine su koyduktan sonra kapağını kapatmayı unutmuşum ve o biip biipp arıza sesiyle yolda kaldım ve o günden sonra radyatör suyu iflah olmadı)
kaya
Kayıt: 16 Tem 2008, 23:53
İleti serdar5306 » 27 May 2009, 00:12
ustan bakmadanmı söyledi bunları radyatğr . hortumlar devirdaim kontrol edildimi
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti kaya » 27 May 2009, 00:34
Yasrım yamalak baktı ama kesin konuştu...Belki de tam baktı bilmiyorum..Ama yüzeysel baktı motoru falan sökmedi..
kaya
İleti agros » 27 May 2009, 09:43
ustan senin işten anlamadığın sonucuna vardıysa daha büyük masraflı şey söylemiş olabilir ama benim aractada aynı sorun vardı. görünürde hicbir su kaçağı yoktu fakat radyatörün alt kısmında kaçak varmış. sonucta radyatörü degistirdim olay tamam. belki sizin aracın hortumlarında vardır kacak radyatöre kadar gitmez iş. ama sonucta usta bakmış. başka bi ustaya daha götürün lift te kaldırıp bakıyorlar su kaçağı için.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti SkodaFabia » 14 Ekm 2009, 16:12
Aynı Sorun bende de var 2001 Fabia 68 BG. Sanıyorum radyatörün değişmesi gerekiyor. Ancak fiyatlar hangi seviyede bilen arkadaşlar yazabilirmi?. Bir de nereden bulabileceğimizi
Teşekkürler..
SkodaFabia
Kayıt: 23 Eyl 2007, 15:37
İleti agros » 14 Ekm 2009, 17:33
http://www.skopar.com/fiyat_listeleri/FABIA.xls
buradan bulabilirsin arkadaşım. ama burası biraz yüksek olabiliyor. parsanoto nickli arkadaşımız var ona sor. hatta parçayı kendisinden temin edebilirsin.
agros
İleti: 199
İleti dejavu » 14 Ekm 2009, 17:47
Daha öncede yazmıştım ama conta yandığını anlamak için ufak bir test yapabilirsin. Motor soğukken ilk çalıştırdığında su haznesinin kapağını açık tut, hatta biri çalıştırsın sen hazneye bak. İlk çalıştırmada su haznesi içinde bir fokurdama oluyorsa (su kaynıyor gibi) sistemde hava vardır ve bunun sebebi silindir kapağıdır. Conta yakmışsın demektir ki bunun da maliyeti en fazla 300-400 arasıdır.
Ama sistemi bi gözden geçirmekte fayda vardır, belki basit bir arıza da olabilir.
dejavu
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:32
