FABİA 1.4 DİZEL KLİMALI ÇEKİŞİ
İleti fabia_2008 » 19 Haz 2009, 16:58
MERHABA BEN ARKADAŞIN ADRESİNDEN YAZIYORUM. FABİA 2007 1.4 DİZELİM VAR. ARACI İLK ALDIĞIMDA KLİMA AÇIKKEN RAMPADA ÇEKİŞTE ÇOK AZ ETKİLİYORDU ADETA HİSSETMİYORDUM. ŞU ANDA DA KLİMA AÇIKKEN ÇEKİŞİ İYİ ANCAK VİTES DEĞİŞTİRİŞLERDE BİRAZ APTALLAŞIYOR. ÜSTÜNDEKİ AKÜ 2 YILINI DOLDURDU ONDAN OLABİLİRMİ SİZİN BAŞINIZA BÖYLE BİR ŞEY GELDİMİ
fabia_2008
Kayıt: 13 Oca 2008, 00:23
İleti fabia_2008 » 19 Haz 2009, 17:53
şu an servisle telefonda görüştüm filitreler temizlenecek diyor
fabia_2008
İleti SEAHAWK » 20 Haz 2009, 01:45
Klima standart uzun yol şartlarında hakikaten de pek önemli değil TDI'da. 2000 devir üstü sabit hızda arkaya kamyonet bağlasan götürür gibi gidiyor. Motorun "karşı koyma gücü" yüksek.
Ama araç yüklüyken kalkış yapmayı zorlaştırıyor kesinlikle. Hatta şehir içinde bile araçta fazla yük varsa, normalde sadece sürücü ve bagaj yarım dolu iken nadiren stop ettirdiğim aracı stop ettirdiğim bile oluyor. (yükten kasıt sürücü artı yarı hacimli bagaj artı 3 kişi = 240 kilo)
2000 devrin altında klimanın TDI'ı da etkilediğini belirtmek gerekiyor. Tabii gene de abartılacak bir sorun değil... Sadece 2000'e yakın bir gaz verip kısa bir süre yarım kavramada tutmak yeterli oluyor.
SEAHAWK
Kayıt: 09 Şub 2008, 20:22
İleti ufuk » 20 Haz 2009, 12:14
Aynen katılıyorum.Genelde uzun yolda kullanıyorum klimayı.Ş.içinde etkisini hissetiriyor.Deviri yükselttiğinizde pek sorun olmuyor.
ufuk
Kayıt: 15 Oca 2008, 12:14
İleti lazianke » 20 Haz 2009, 12:31
bugüne kadar aracımda klimanın etkisini hissetmedim desem yalan değil. hele uzun yolda öyle rampaları tırmandım ki 5. viteste bana mısın demedi.
İleti SEAHAWK » 20 Haz 2009, 14:10
Hocam, uzun yolda sabit hızlı kullanımda bırakalım klimayı, fazladan 200-300 kg yükü bile unutturuyor. Hatta çok dik olmayan rampalarda neredeyse tam yüklü durumda 5. viteste efendice araç geçmek bile mümkün. (tabii bölünmüş yol olacak)
Ama turbonun basınç oluşturamadığı alt devirlerde Ufuk Bey'in de desteklediği gibi fark luyor. Geçen günlerde evden abimi havaalanına bırakmak için çıktığımızda (ben hariç 3 kişi = 240 kg +40 kg kadar bagaj yükü) sıcak havanın da etkisiyle (klima da açık tabii) arka arkaya 2 kere aracı stop ettirdim.Ouch Tabii sonra durumu kavrayıp biraz daha yarım kavrama takviyesiyle sorun yaşamadım. Ama farkı da görmüş oldum.Smile
Tabii bütün bunlara ilave olarak şunu da söylemek lazım: Fabia kullanıcıları bütün bunları çok daha az yaşayacaklardır. Çünkü Cordoba ile Fabia'nın teker ölçüleri arasında %3'lük büyük denilebilecek bir fark var. Cordoba'nın titreyerek kalktığı yerde Fabia daha rahat kalkış yapabilir.
SEAHAWK
İleti MUSTAFA01 » 03 Tem 2009, 13:22
arkadaşlar önce şunu açıklayayım benim kullandığım yol 30 km de 1150 metre çıkıyorsun, 1 sene önce bu yolda klima açıkken ortalama sarfiyat 6,8 yazıyordu ve klimanın açık olduğunu depar attırırken pek fark etmiyordum. ancak bu yaz klimalı gittiğimde 8 ve üzeri sarfiyat oluyor hemde araç depar atarken biraz zorlanıyor.
MUSTAFA01
Kayıt: 01 Şub 2008, 10:43
İleti FabiaTDI » 03 Tem 2009, 17:26
2006 model 1.4 fabia TDI classic var 70 hp ben klimayı açtığım an motordaki farkı hissedebiliyorum uzun yolda dahi hoşlanmıyacagım bir düşüş oluyor şehir içinde zaten ilk kalkış başlı başına sorun bence bu klima işi dizel arabada 1.6 motorun altına gitmiyor be kardeşim yanlız arkadaşımda opel corsa vardı 2005 dizel motoru hem sessiz hemde kliması gayet verimliydi.
FabiaTDI
Kayıt: 12 May 2007, 18:13
İleti asdfghjk » 04 Tem 2009, 01:09
ancak şu unutulmamalı ki klimayı ilk açtığınızda içerisini istediğiniz dereceye getirmek için çok fazla çalışacağından klima açıldıktan 5 dk. boyunca performans kesinlikle azalır ancak bu 5 dk dan sonra fazla etkisi olacağını düşünmüyorum en azından otomatik klimalarda...
asdfghjk
İleti: 258
Kayıt: 28 Nis 2009, 14:26
İleti AV-2006 » 04 Tem 2009, 02:58
Klima benim aracımda da bana bir şey hissettirmiyor.Yani banamısın demiyor. Tabiri caizse köpek gibi çekiyor.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
