fabia cam düğmesi
fabia cam düğmesi
İleti wertolx » 20 Haz 2009, 05:03
Selam arkadaslar eşime aldığım 2003 fabia oto.comfort araçta sürekli cam otomatiği problemi yaşıyoruz. ikinci sahibiyiz arabanın, aracın servis kayıtlarınıda inceledim. daha öncede değişmiş cam düğmesi,indirip kaldırma devamlı sorun cam düğmelerinin fiyatını bilen arkadaslar varsa bilgi verebilirlermi??
wertolx
Kayıt: 20 Haz 2009, 04:33
İleti zurna1788 » 20 Haz 2009, 12:01
bendede 2001 fabıa comfort var 2-3 ay önce cam düğmesi önce yavaş yavaş sertleşti sonra kırıldı...ama sürekli olan bi durum değil...fabıaları çoğunda böyle bi durum var...geçen servistede böle durumla karşılaşan biriyle tanıştım...ama gerçi o daha beterdi...camın halatı kopmuştu...valla ben değiştirmiyorum...düğmeleri çıkarttım yerinden...bazen elimi sokup kaldırıyorum camı veya akıllı cam var fabıalarda belki biliyorsunuzdur...dışarıdan anahtarı sokup çevrili tuttuğunuzda cam kalkar zaten...fiyatı 100 lira bu parçanın değişimi ise 5 dk ama işte elim gidip yaptırmıyorum..   :):)
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti joker » 20 Haz 2009, 14:00
bu sorun fabiaların kronik sorunlarından biri aynı sorunu bende yaşadım bi kere cam düştü içine bidaha kalkmadı düğme bozuldu indirip kaldırmamaya başladı ama servise gitmeyin bi oto elektronikçiye gidin tamir ediyolar 20 tl ye ve şuan hiç bi problem yok...
joker
Kayıt: 26 May 2009, 13:56
İleti LiLPlayya » 20 Haz 2009, 18:43
Şöför kapısı haricindeki hiç biri çaLışmıyordu. İtaLyan maLLarı 25 TL. Alman maLı ise 35 TL fiyatı vardı. 3 X 35 = 105 TL bana çok fazLa geLdi ve sonucunda içini açma kararı aLdım :) Sonuçta kaybedecek bir şey yoktu. ButonLarı yuvaLarından söktüm ve ameLiyata aLdım. O elektronik kitin bakır yoLLarı tamamen oksitLenmiş. OksitLeri ısLak mendiLLe temizLedim ve topLadım. Ama topLarken birisinin lastiği yırtıLdı(Arada bi tutukLuk yapıyor.) Sonuç oLarak 3 butonu 0 maLiyetLe 30 dakika gibi bi sürede yaptım.
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti thechn » 24 Nis 2011, 00:02
iyi akşamlar arkadaşlar ben de yeni bir fabia aldım 1.4 comfort ama hemen bir sorunla karşşılaştım yardımınıza ihtiyacım var
aracı aldıktan sonra iç dış yıkatmmaya göötürdüm orada yıkarken su gitmiş cam otomatiğinde sorun çıktı sol taraftaki çalışıyor soldan sağı açıp kapatabiliyorum ilk başta o da olmuyordu sağ hiç bir şekilde ççalışmıyordu ama usta baktıktan sonra su gitmişl yaptım ama tam olmadı sadece şöför tarafından açılıp kapanıyor sağ tarafa hükm etmiyor ve sağ düğmeden de aççılıpp kapanmıyor beyi,nde sorun olabilir dedi söküp ellektronikçi bakmalı falan dedi bu sorun nasıl hallolur bu değişse ne kadara mall olur teşekkürler
thechn
İleti: 77
Kayıt: 23 Nis 2011, 23:53
Ad Soyad: sabri ceylan
Nereden: Uşak
Arabanız: fabia 1.4 comfoort
İleti hknarm » 26 Nis 2011, 13:59
elimde italya malı cam anahtarı mevcut. kendime almıştım ama uymadı.
http://www.sahibinden.com/48144921
Ticaretini falan yapmıyorum bu işin.. İŞime yaramadığı için satıyorum.
hknarm
İleti: 18
Kayıt: 11 Nis 2011, 11:29
Ad Soyad: Hakan Armutcu
Arabanız: Fabia 2001 Comfort 68 bg
