yakıt tüketiminin artması ve titreme
İleti falcon25 » 27 Haz 2009, 11:13
arkdaşlar mrb siteye yeni katıldım. 2004 model 1,4 101 beygir fabia sahibiyim. aracımın son 3 aydır yakıt tüketiminde ciddi bir artış oldu. neden kaynaklanabilir. Örnek 50 tl lik benzinle 220 km giderken şuan 160 km zor gidiyorum. Ayrıca aracı ilk çalıştırdığımda titreme söz konusu ,önceden böyle bir şey yapmıyordu.yardımcı olursanız çok sevinirim.
falcon25
Kayıt: 27 Haz 2009, 11:06
İleti umt_d » 27 Haz 2009, 11:26
Yakıt aynıdır muhtemelen.Fiyat artışı olduğu için az km gidiyosundur :) Titreme de boğaz kelebeği'nin pisliğinden olabilir
umt_d
Kayıt: 03 Oca 2008, 20:32
İleti falcon25 » 27 Haz 2009, 11:31
hayır hocam benzin 3,6 tl iken bile 200 km civarında yol yapıyordum. yaklaşık 6-7 kuruş  gibi km fark var şuan.
falcon25
İleti BaTeRRiiSStt » 27 Haz 2009, 13:19
Sen hemen bozkurt otoya git aracın gercekten çok yakıyor.
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti traty » 27 Haz 2009, 14:47
aynı problem bendede vardı,gaz kelebeğini temizlet ondan sonrada geçmezse[ki oda bende olduğu gibi]benzin pompasının basıncını ölçtür ve 450 tl vermeye hazır ol.....
traty
Kayıt: 18 May 2009, 02:17
İleti falcon25 » 27 Haz 2009, 15:54
arkadaşlar   başka hangi sebeplerden kaynaklanabileceğini bilen yok mu? yardımlarınızı bekliyorum.
falcon25
İleti serdar5306 » 27 Haz 2009, 20:39
hava filitren kirli olabilir bujilerin eskimiş işlevini iyi yapamıyordur iyi bir elden geçir düzelir
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti balarest » 12 Tem 2009, 15:30
ılk once fıltrelerı degıstır.
balarest
İleti: 246
Kayıt: 11 Tem 2009, 10:58
İleti efboacestc » 12 Tem 2009, 19:34
benim felidede var böyle bi sorun titriyor fazla yakıyor daha önceleri 20 liralık benzinle 90 km gidiyordum şimdi ise 60 km zar zor gidiyor ayrıyetten benzinde ucuzladı son günlerde.
ama benim felide katalizör bozuk acaba ondan olabilirmi içi dağılmış durumda
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti RAZOR10 » 12 Tem 2009, 19:59
ilk olarak buji hava filtresi ve lastik havalarına baktır,eğer bu 3 ünde problem yoksa benzin filtresi deişimi yap,eğer yine düzelmesse boğaz kelebeği...
RAZOR10
İleti: 619
Kayıt: 23 Eyl 2006, 12:07
Ad Soyad: selçuk ÇİMŞİR
İleti IYIGIT » 13 Tem 2009, 13:07
siz benzin pompa basıncını ölçtürdüğünüzde düşük çıktığı için değiştirdiniz mi?titreme geçti mi?
IYIGIT
Kayıt: 30 Nis 2007, 13:35
İleti IYIGIT » 13 Tem 2009, 13:09
titreme sorunu giderildi mi?ben de de 101 hp 2001 elegance var. titreme 1,5 yıldır devam ediyor
IYIGIT
İleti falcon25 » 17 Tem 2009, 19:06
Arkadaşlar 5 gün önce hava filtresini ve bujileri değiştirdim. 30 tl benzinle deneme yaptım. şehir içi yakıtım 225 kuruşa düştü. tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
falcon25
İleti falcon25 » 17 Tem 2009, 19:07
titreme sorunu çok azaldı ama tamamen bitti diyemem. sanırım boğaz kelebeğinide temizletmem lazım.
falcon25
