DÜŞÜK ROLANTİ ARIZA KODU
İleti RESUL 28 » 29 Haz 2009, 21:14
Arkadaşlar ingilizceyi çevirdim yazıda hatalı işlem yazıyo tamirci ben doğru yaptım diyo başımı derde sokacak arıza kodu 17549 yardımcı olursanız sevinirim..yoğun çalıştığım için servise de gidemiyorum kaldık bunların eline.:(((
RESUL 28
Kayıt: 26 Haz 2009, 21:04
İleti isikayhan » 29 Haz 2009, 22:08
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17549/P1141/004417
17549/P1141/004417 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value
Possible Causes
  • Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71) faulty
  • Vacuum Lines faulty
Possible Solutions
  • Check Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71)
  • Check Vacuum Lines
  • Check Engine Operating Conditions => Meas. Blocks
Special Notes
  • Uwe: I think this code is set when the airflow being measured (or otherwise calculated) by the ECU doesn't make sense given other operating parameters such as RPM and throttle opening, manifold pressure, etc.
Bilgi paylaştıkça çoğalır.
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
Kayıt: 18 Tem 2007, 03:13
İleti RESUL 28 » 29 Haz 2009, 22:12
merhaba ayhan bey;
 bu yazı yazıyordu doğru ama sorunun nerden kaynaklandığına dair fikriniz varmı
RESUL 28
İleti isikayhan » 29 Haz 2009, 22:51
teknik bilgim çok yok ama yukarıda adı geçen iki sensörde veya vakum borusunda sorun olabileceği yazıyor
M.Niyazi Saral
isikayhan
İleti: 815
İleti tam3r » 29 Haz 2009, 23:45
aynı hata bende de var. bir arkadaş MAF veya oksijen sensörü olabilir demişti. Eğer çözüme kavuşturup sonucundan bilgi verirseniz sevinirim.
tam3r
Kayıt: 27 Haz 2007, 14:55
İleti IYIGIT » 01 Tem 2009, 10:41
aracınızda rolantide oynama ve titreme mi var?
IYIGIT
Kayıt: 30 Nis 2007, 13:35
İleti fıratt » 01 Tem 2009, 11:26
bu hata kodu bogaz kelebeğinin adaptasyon ayarı bozuk oldugunda çıkıyor kesin cvbı budur,vagcom cihazına bağlatıp bogaz kelebeğine adaptasyon ayarı yaptırt bu sorunun çozume ulaşacak ben herşeyi yaptım diyen ustana selam soyle anladın sen LOL
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti joker » 09 Tem 2009, 11:49
benim aracımda rolantide devir saati oynama yapıyor ve aracımda titreme var sorun nedir acaba???
joker
Kayıt: 26 May 2009, 13:56
İleti serdar5306 » 09 Tem 2009, 16:49
[quote="joker"]benim aracımda rolantide devir saati oynama yapıyor ve aracımda titreme var sorun nedir acaba??? [/QUOTE]
boğaz kelebeğin kirlenmiş tenizlenip adaptasyon yapılması gerekli
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti joker » 09 Tem 2009, 16:58
ADAPTASYON NEDİR??
joker
İleti toGah » 09 Tem 2009, 18:22
araçtan boğaz kelebeği söküldüğü zaman üzerinde 1 tanede soket var onu çıkartırlarsa o kelebeğin ayarları gidiyor. temizlenip takıldığı zaman aracı bilgisayara bağlayıp kelebeği tekrar araca adaptasyonunu yapmaları gerekiyor buda vag-com ile 3-5 dk da yapılabilir.
bunu yapamayan veya yapmayı bilmeyen bi sürü tamirci var... biraz ince ve hassas bir iş.
aynı sorun bendede var uğraşıp duruyoruz.
toGah
Kayıt: 21 Şub 2007, 12:30
İleti cineration » 14 Tem 2009, 17:40
Merhaba,
Benim aracım 2001 model 1,4 fabia LPG li
Benim aracımda da rölantide titreme oluyor ama gösterge panelinde eror vermiyor yada hiç bir hata kodu yazmıyor.
Bu titreme LPG den kaynaklanıyor olabilir mi?
Selamlar
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti fabia3838 » 22 Ağu 2009, 23:01
fabiamı çok seviyorum,ama adam gibi usta bulamadığım içim fabiamdan nefret ediyorum.Aynı sorun bende de var.Kavşaklarda durduğumda bazen rölantide araç stop ediyor.Gitmediğim usta kalmadı.Suçlu belli işin içinden çıkamayınca hemen benzinden deyip kestirip atıyorlar.Her marka benzini kullandım sorun hala devam ediyor.
fabia3838
Kayıt: 22 Ağu 2009, 22:57
İleti ufuk05 » 22 Ağu 2009, 23:17
fabiaların boğaz kelebeği motorludur.Boğaz kelebeği söküldüğünde elektronik olarak ayarları kaçıyor.Vag cihazına bağlıyorsunuz.program boğaz kelebeğini bir kaç sefer kapatıp açarak ayar çekiyor.Yani resetliyor böylece adaptasyon gerçeleşmiş oluyor.
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
