FABİA'M SU EKSİLTİYOR...
İleti zurna1788 » 02 Tem 2009, 14:51
ABİLERİM merhaba 2001 68 lik lpg li fabiam var...su eksiltmeye başladı bazen 2 hafta sonra hararet lambası yanıyor bazende 3 günde ne olduğunu bir türlü anlamadım...özel sevisime gittiğimde kaç defa sordum ama bu sorunu çok zor bulabileceklerini söylediler...küçük bir kaçaksa zor dediler...sizce nerelerden eksiltebilir...yağda herhangi bir problem yok...yağa karışmamış su...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti hakanerdogan » 02 Tem 2009, 15:05
conta motora kaçırır, yada sızıntı-kaçak vardır.
İleti zurna1788 » 02 Tem 2009, 15:06
bakılabilcek yerler neresi hakan abi...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti hakanerdogan » 02 Tem 2009, 15:09
[quote="zurna1788"]bakılabilcek yerler neresi hakan abi...[/QUOTE]
sızıntı için bakılacak çok yer var, radyatör, hortumlar ve ek yerleri, genleşme tankını kapağını falan kontrol et.
tabi belki rölantide sızdırmaz, devirlenincede yapıyor olabilir artan devirdaimden ötürü.
şayet sızıntı kaçak yoksa conta motora su sızdırıyordur ve araba suyu yakıp buhar edip egzosttan atıyordur. üst devirlerde seyir ederken beyazımsı dumanla kendini belli edebilir şayet su kaybın az ise.
İleti zurna1788 » 02 Tem 2009, 15:14
geçen otoyolda 120 km 160 ın altına düşmeden gittim...aradan 2 gün geçmeden hararet ışığı yandı...ayrıca egzoz dan çok su çıkıyor abi ya...ama öle bardaktan boşalırcasınada değil hani...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti hakanerdogan » 02 Tem 2009, 15:22
egzosttan çıkan su için farklı teoriler vardır Big%20smile
mesela sabah serinliğinde çalıştırıyon, başlarda biraz atıyosa bu sorun değil, içerden nemleme yapar normaldir, ama seninki böyle bi durum değil belli. çünkü su eksilttiğini söylüyorsun.
benim oyum conta kaçırıyor'a...
İleti dejavu » 02 Tem 2009, 15:44
Arabayı park edip saatler sonra tekrar baktığında eğer altında tek damla su görmüyorsan bu motor hareket halindeyken su eksiltiyor anlamına gelir. Ya devirdaim bozulmuştur, ordan atıyordur yada su kanallarının bulunduğu herhangi bi noktada devirdaim kaynaklı bir kaçak olabilir. Son ihtimal hakan'ın dediği gibi conta kaçırması.
Conta için ufak bir test. sabah motoru çalıştırmadan önce kaputu aç, genleşme tankının kapağını aç, aracı birisi çalıştırırken açık olan genleşme tankına bir bak. İlk çalışmada fokurdama yapıyorsa, böyle baloncuklar atıyorsa kesin conta kaçırıyor, su sistemi hava alıyor ve o basınçda genleşme tankından tahliye şeklinde oluyordur.
Birde dikkat et, antifiriz varsa motorun herhangi bir bölgesinde kırmızılık görüyorsan o bölgeye odaklan.
dejavu
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:32
İleti zurna1788 » 02 Tem 2009, 16:18
serkan abi dediğin gibi sabah arabanın altına bakıyorum su felan yok devirdaym yaparken eksiltiyor sanırım dediğin gibi...conta kaçırma testinide yarın sabah yapıp bilgisini verecem size....
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti agros » 02 Tem 2009, 17:22
araca antifriz yerine su dolduruyor idiysen bence radyatör den ve hortumlardan başla kontrole. liftte kaldırıp alttan bi kontrol ettir aracı. bendede aynı problem vardı radyatör delikmiş meğer. radyatoru degistirdim kurtuldum.
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti hetepe » 02 Tem 2009, 17:50
Hakan'a katılıyorum, büyük olasılık conta kaçırıyor sizde...
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti dejavu » 02 Tem 2009, 17:50
[quote="agros"] araca antifriz yerine su dolduruyor idiysen bence radyatör den ve hortumlardan başla kontrole. liftte kaldırıp alttan bi kontrol ettir aracı. bendede aynı problem vardı radyatör delikmiş meğer. radyatoru degistirdim kurtuldum.[/QUOTE]
Kaça değiştirdin müdür? Birde orjinal mi yan sanayi mi diye soracaktım. Sanırım benim radyatördede delik var, günde bir damlada olsa atıyor, tam radyatörün alt kısmında. Daha sormadım ustaya ama tahminimce radyatörden kaçırıyor.
dejavu
İleti zurna1788 » 02 Tem 2009, 20:54
evet abi ya fiyatını yazsanız çok sevinirim...orjianlmi yan sanayimi onuda bilmek isterim tabi...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti altinkum » 20 Ağu 2009, 23:16
lanet bişey kardeşim ben 2 senedir 3000 lira para harcadim hala su
eksiltiyor gecen gün silindir kapaginda curukler var dediler kapagi
degistirdik yenisini  taktik sifir, hala degistiriyor. Bu skodalarin
hepsi ayni anasini satayim motoru kaybettinmi bir daha hayir gelmiyor
diyorlar arkadas. Gecmis olsun, sıkma canbını bir an önce o arabayı
satmaya bak.
altinkum
Kayıt: 17 Eyl 2007, 17:36
İleti Davutgazi » 21 Ağu 2009, 00:02
Benim satılık OCTİM de su eksiltirdi, rahmetli:). gittim buldular ve BRATER mi dediler ne dediler bir parça var plastikmis ve zamanla sıcak soğuk etkileşiminden mutlaka catlarmis
o parca su sizdiriyormus. Değistirdiler. Elektronik ve pahalı bir parca. Geçmiş olsun
Davutgazi
Kayıt: 22 Ekm 2008, 19:22
İleti Musa » 21 Ağu 2009, 00:18
geçende bi fabia sı olan müşteri arabada su eksiltme olduğunu söyledi arabanın radyatörüne hortumlarına devirdayime her şeyine baktım sorun yok herşey normal motor yağına su da karışmamış kısacası herşey normal gibi gözüküyor arabayı müşteri bıraktı arabayla bi tur attım arabada çok hafif bi tekleme vardı bujisini söktüm 1. silindirin bujisi paslıydı araba contayı yakmış suyu yanma odasına veriyordu bide öle bişi ki egsozdan da su çıkmıyodu sonunda buldum
SONUÇ
araba contayı yakmış dışardan gözle görülen herhangi bi sorunu yoktu sadece su eksiltiyordu conta yandığı için yanma odasına veriyordu silindir kapağı söküldü conta değişti..
yardımcı olur die anlatmak istedim :)
Musa
İleti: 96
Kayıt: 09 Tem 2009, 01:41
Arabanız: Skoda felicia
İleti Mayk » 21 Ağu 2009, 04:55
Ön Sağda Tamponun Altında   Radyatör Alt Su Borusundan Sızdırıyor Olabilir.Silindir Contasından da oLabilir Su Pompasından da olabilir. Hareret Işıgı Yandıgında Gösterge Yükseliyor Mu ?  Soğutmada Fan Çalısıp Çalısmadıgına Baktın Mı ?
Mayk
Kayıt: 09 Ağu 2009, 03:35
İleti zurna1788 » 21 Ağu 2009, 16:23
hareret ışığı yandığında göstergede bir yükselme olmuyor.ayrıca araç olduğu yerde kaldığı zaman su eksiltmiyor.hareket halindeyken su eksiltiyor. geçen uzun yola gittim 1000 km kadar bir yol yaptım arabaya 1 litre felan su ekledim.o kadarda çok eksiltmiyor ama işte insanın canını sıkıyor.yağ a su karışma gibi bir durumda yok.öyle olsa hemen satardım arabayı.benim tahminim çok küçük bür kaçak var.ordan sızdırıyor.yada termostattan kaynaklanıyor olabilir
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti yusufbyz » 27 Ağu 2009, 14:13
kardeş aynı olay bizim başımıza geldi. araç durduk yerde su eksiltmiyor fakat hararet artınca genleşmeden dolayı su eksiltiyordu. en sonunda radyatöre giden eğri bir plastik hortum var. hortum zamanla çatlamış. su soğukken herhangi bir eksiltme yapmıyor. fakat ısınıpta genleşince başlıyor buhar kaçırmaya. bence sen hortum ve bağlantı noktalarını kontrol ettir. gerekirse hortumu değiştiriver para değil yani.
yusufbyz
Kayıt: 27 Haz 2008, 14:09
