klima yada havalandırma sorunu???
İleti oguz » 03 Tem 2009, 17:39
arkadaşlar aklıma gelmişken sormak istiyorum sizlere. benim klima yada havalandırmada bi sorun var. hava çok az geliyor daha dogrusu sorun havalandırmada.ama bu düşüş birden oldu. ön sag koltugun onunde bi parca buldum gecen. L şeklinde ustune kemer tokasına benzer sürgülü bişey var. torpidonun altına egildim baktım. oradan bişeyler geciyor eğildim ve oraya taktım.o olaydan sonra havalandırmayı açınca havalandırma sesi içerden arttı dışardan azaldı. sizce o parca neydi bilen yada böyle bi sorunla karsılasan varmı?
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti LiLPlayya » 03 Tem 2009, 17:40
O düşen parça poLen fiLtresinin kLipsi yani direk kLimayı etkiLer
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti oguz » 03 Tem 2009, 17:49
ben onu nereye nasıl takıcam o cıktıktan sonra böyle oldu ben onu biyere otutturdum ama orda galiba yerine deilde baska şekline uygun biyere taktım?
oguz
İleti: 456
İleti FabiaTDI » 03 Tem 2009, 18:02
takman için önce klipsleri geri çek zaten iyice eğilip bakarsan klipsleri takacagın polen filtresini görürsün polen filtresi üzerine takınca klipleri tekrar  tırnaklarına doğru sür, istersen takmadan önce polen filteni çek bak temiz mi değil mi diye kontrol yapmış olursun, onun dışında havalandırma ile ilgili bir ses varsa sanırsam kalorifer motorundan olabilir servise gösterip temizletebilirsin kolay gelsin
FabiaTDI
Kayıt: 12 May 2007, 18:13
İleti oguz » 03 Tem 2009, 18:04
yok öyle deil havalandırmaları çalışınca gelen hava sesi o parca yerine takılı olmadıgından direk torpidonun altından geliyor ve ses o yüzden artıyor. değişik bi ses değil yani. oraya kadar çözdüm ama işte parcayı takmayı beceremedim.
oguz
İleti: 456
İleti oguz » 03 Tem 2009, 18:13
ayrıca cevaplarınız için teşekkür ederim
oguz
İleti: 456
İleti FabiaTDI » 03 Tem 2009, 18:25
tamam o zmn senin sorun tamamen polen filtresinin olduğu yerden kaynaklanıyor, sen  koltuğu iyice geriye çek karanlık diyorsan bir fenerle o kısma bak L şeklinde dediğin klipsli parçanın takıldığı yerde polen filtresi mevcut olması lazım düşse kesin göürüdün herhalde veya koltuğun altına filan girmiş olabilir kontrol et yerinde ise filtresi çek çıkar hem filtreyi kontrol etmiş olursun polen fitresini geri taktıktan sonra L şeklindeki klipsi takmak basit zorlanıyorsan tırnakları kırabilirsin bir ustaya klipsi taktır bie maliyeti olacagını sanmıyorum 1 dk bir şey kolay gelsin
FabiaTDI
İleti oguz » 03 Tem 2009, 18:28
çok saolun..takarım herhalde okadar incelememiştim elimle baktım bi tutusturdum oraya. bugun bi incelerim arabayı temizlerken yaparım.
oguz
İleti: 456
İleti iceman70 » 03 Tem 2009, 19:08
onu düzgünce yerleştirip kızaklı kilit şeklinde onları tırnaklara kaydırırsanız takılır :))
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti oguz » 04 Tem 2009, 03:42
tmm hallettim arkadaslar aksamustu o sorunu.ben o parcayı yerine takmısım ama kızakları takmamısım havada yanlardan dısarı cıkıyor.teşkkürler yardımlarınız için.şimdi canavar gibi polen filtreside temizdi.
oguz
İleti: 456
