klima çalışmıyor ? sorun çözüldü
İleti acer1610 » 04 Tem 2009, 00:28
merhaba arkadaşlar ;
akünün kutup başını söküp yerine taktım klima çalışmıyor klima fanı devreye girmiyor  .Neoldu acaba sigortası falan mı attı ?yoksa klimayı devereye sokan düğmemi bozuldu.Başına gelen oldumu böyle birşey sabah tekrar bakıcam ???
acer1610
Kayıt: 22 May 2007, 00:08
İleti acer1610 » 04 Tem 2009, 03:25
radyatörün ordaki fan çalışmıyor kalorifer fanı sağlam güzelde üflüyor.
acer1610
İleti BaTeRRiiSStt » 04 Tem 2009, 10:05
Kankin klimacı hemen ona sorsaydın ya telefon açıp :)
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti acer1610 » 04 Tem 2009, 23:17
sorun çözüldü
klima gazı azalmış .sensör gazı algılamayınca komresörü ve radyotörün ordaki klima fanını  devreye sokmuyor (kompresör zarar görmesin diye )
gaz konuldu sorun çözüldü.
acer1610
İleti shumenli » 04 Tem 2009, 23:29
Peki kaça mal oldu gaz konulma işlemi?
2001 FABIA ELEGANCE 1.4 16V 101BG
A5 - 2005 OCTAVIA ELEGANCE 1.6 FSI 115BG
B6 - 2011 SUPERB ELEGANCE 1.4 TSI 125BG
shumenli
İleti: 116
Kayıt: 18 Eyl 2008, 12:38
Ad Soyad: EROL GÜLER
Nereden: Yurt Dışı
Arabanız: B6 - 2011 SUPERB ELEGANCE 1.4 TSI 125BG
İleti acer1610 » 05 Tem 2009, 00:47
Basınç kontrol müşiri korumaya alır sistemi kapatır-açmaz!
Alıntı:
OPEL_2004´isimli üyeden Alıntı Mesajı%20göster
arkadaşlar sunu oğrene bilirmiyim klima gazı eksin bakın bitik değil gerekli soğutma yapıyor fakat eksik bu sekilde klima kullanılırsa klima sistemi zarar göre bilirmi yoksa sorun olmaz mı hanı gaz eksik ise asırı zorlanma ısınma vs nedenlerden parçalara zarar görebilirmi?
Rahat ol kardeş,
Klima gazı kapalı devresi üzerindeki müşirler bu işe yarar.
Özellikle basınç kontrol müşiri gazın basıncı düşükse kompresörü korumak için sistemi açmaz!
Bütünlet ve kullanmaya devam et! zaten ikmal etmeden önce makine sistemdeki gazı içine alır. ilavesiyle bütünlemeyi tamamlar.
yukardaki mesajı opel sitesinde buldum sizlerle paylaşmak istedim .
klima güncel konulardan biri olduğu için forumdaki arkadaşlarımında faydalanmasını istedim.
acer1610
İleti elemsi » 05 Tem 2009, 17:32
bir şey merak ettim peki gaz niye azaldı ?...yine azalmasın .. kaçak olmasın ?
elemsi
İleti: 99
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:26
İleti joker » 03 Ağu 2009, 17:25
peki gaz doldurma işlemi ne kadar tuttu fiyat???
joker
Kayıt: 26 May 2009, 13:56
İleti kadir_ » 03 Ağu 2009, 21:40
[quote="joker"]peki gaz doldurma işlemi ne kadar tuttu fiyat??? [/QUOTE]
60 veya 80 tl olması lazım
Bu arada kaçak olma ihtimali çok düşük gazı basan alet bunu test ediyor önce sonra basıyor gazı
İleti joker » 03 Ağu 2009, 22:57
bugün gittim sanayiye gaz bastırdım.fakat klima hala çalışmıyor klima müşiri mi ne varmış o bozuk diyolar ne kadar doğrudur bilmiyorum ve 100 tl gibi bi fiyat çektiler yardım lütfennnn
joker
İleti umitfatihgenc » 04 Ağu 2009, 02:10
Ya arkadaslar benim aracin klimasida bozuk galiba,gaz bastiralim dedik ama goturdugum yerdeki adam beceripte basamadi gaz.aceba sorun aractami,adamdami?basina boyle bisey gelen var mi?yardim lutfen...
umitfatihgenc
İleti: 88
Kayıt: 14 Mar 2009, 19:31
Ad Soyad: U-F-G
Arabanız: 2012 Yeni İ30
İleti sero28 » 23 May 2013, 20:17
Arkadaşlar 2007 model fabia 1.4 16v ambiante aracım var. klima normalde çalıştırdığımda çalışmıyor. gazına felan baktırdım. sadece 3-5 saniye kadar 5000 devir üzerinde gaza basarsam açılıyor. nedeni nedir. bilen varsa yada başına gelip çözen varsa yazabilirmi?
sero28
Kayıt: 21 Tem 2011, 20:05
Ad Soyad: Dexter
Arabanız: Fabia elegance 1.4 16V
