Anahtar içeride kaLdı (Sorun ÇözüLdü)
İleti LiLPlayya » 06 Tem 2009, 02:31
Aracımın anahtarını içinde unuttum ve kapıLar kiLitLendi. Kaputu açık.. Acaba kaputtan herhangi müdahaLe iLe kapıyı açabiLirmiyim?
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti LiLPlayya » 06 Tem 2009, 02:34
Ayrıca ekLememde fayda var.. Şöfor kapısı tam kapaLı değiL ve şu an araç çaLışır konumda (NasıL becerebiLdim biLmiyorum) kutup başını söküp stop ettirsem  herhangi bi sorun oLurmu?
LiLPlayya
İleti: 255
İleti hakanerdogan » 06 Tem 2009, 02:37
kutup başını sökerseniz istop etmez ki.
İleti LiLPlayya » 06 Tem 2009, 02:37
feLiciada stop ediyordu.
LiLPlayya
İleti: 255
İleti hakan07 » 06 Tem 2009, 02:39
benimde yolda başıma gelmişti aynısı benzınlıkte kalmıstım yarım kapanınca öle kilitliyor o yarım kapanan kapının ust tarafından biraz sert bi telle kapı açma düğmesine basmıştık tabi bi 30 dakkamızı aldı
hakan07
İleti: 23
Kayıt: 19 Haz 2009, 15:59
İleti haktan32 » 06 Tem 2009, 02:40
 İlk olarak çelik bir tel bulunuz ve ucunu çengel yapınız (kapının pimini çekecek kadar) Daha sonra levye veya daha tornavida ile kapıyı gerdirip tel i icine sokunuz (kapıyı gerdirirken boyaya zaarar vermemeniz icin araya bez koymanızda fayda var) Tel i ile kapının pimini cekmeye çalışınız. Kapıyı fazla kanıttırmamaya çalışın.
haktan32
Kayıt: 18 Tem 2008, 23:49
İleti hakanerdogan » 06 Tem 2009, 02:41
yedeğe ulaşmak en mantıklı çözüm gibi görünüyor.
motor bölümünden çeşitli müdahaleler ile istop ettirmek mümkün ama ne olur ne olmaz ben bişey önermek istemem şahsen, sonuçta kesin çözüm değil. 10 saat çalıştırsan 6 litre yakar.
yalnız cidden merak ettim, kaput açık, anahtar üstünde hemde araba çalışıyor ve kapılar kilitlendi, imkansıza yakın bir durum.
İleti LiLPlayya » 06 Tem 2009, 02:45
Kapıyı gerdirmek istemiyorum üsteLik kapı düğmesi gömüLü :S
KapıLar önceden kiLitLenmiş sanırım bende kapıyı kapatınca böyLe bi durum oLdu.
LiLPlayya
İleti: 255
İleti hakanerdogan » 06 Tem 2009, 02:46
bencede kapınızı gerdirmeyin. boya bozulabilir, kilit mekanızması gerilir. sonuçta fabia.
yedek nerede?
İleti LiLPlayya » 06 Tem 2009, 02:52
Ben şu anda kızıLaydayım işyerimde.. Yedek etLikte evde..  Peki kontak üzerindeyken yedekLe açıLabiLirmi
LiLPlayya
İleti: 255
İleti hakan07 » 06 Tem 2009, 02:52
kapıyı kanırttırmadan bu iş olmaz
hakan07
İleti: 23
İleti hakan07 » 06 Tem 2009, 02:53
yedek en matıklısı tabi cokmu uzak ev
hakan07
İleti: 23
İleti LiLPlayya » 06 Tem 2009, 03:38
Yedek anahtarı getirttim sorun çözüLdü. İLginize çok teşekkür ederim arkadaşLar. (:
LiLPlayya
İleti: 255
İleti WXW » 06 Tem 2009, 04:05
:) en doğrusunu yapmışsın yani, gerisi yedeğin yoksa yapacağın işler...
WXW
İleti: 346
Kayıt: 07 Nis 2009, 00:57
Ad Soyad: Serkan
İleti erolfabia » 06 Tem 2009, 10:37
geçmiş olsun...
benimde başıma, geçen yıl,   arabayı stop ederken, elim yanlışlıkla kumandadaki kilitleme tuşuna aynı anda bastı.. ben içindeydim ama  kapıları, ne kumanda ile nede kapı kollarından elle açabiliyordum...  cep tel.dan  desi alarmı aradım..  adamlar tek yolu var, o da aracı yeniden çalıştırın, çalışır vaziyetteyken, elle kapıları açın demişti...  aklınızda bulunsun..
erolfabia
Kayıt: 28 Şub 2008, 14:55
İleti dejavu » 06 Tem 2009, 11:44
Ya arkadaşlar belki size komik gelecek belki saçma ben bir yol duymuştum bu durumlar için. Doğru mudur bilemem. Şöyleki...
Kapılar kilitli anahtar içeride kaldığında yedek anahtarın yanındaki kişiye cepten telefon ediyorsunuz, o cebini anahtara yaklaştırıyor, siz arabaya, karşı taraf yedek anahtardan açma tuşuna basıyor ve cep telefonu sinyalleri vasıtasıyla kapı açılıyor.
Denemedim ama denemeye değer diye düşünüyorum. Bana da biraz saçma biraz ilginç geldi ama doğru olma ihtimali de var gibi.
dejavu
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:32
İleti LiLPlayya » 06 Tem 2009, 12:10
[quote="dejavu"] Ya arkadaşlar belki size komik gelecek belki saçma ben bir yol duymuştum bu durumlar için. Doğru mudur bilemem. Şöyleki...
MantıkLı ve denemeye değer :)
LiLPlayya
İleti: 255
İleti zurna1788 » 06 Tem 2009, 12:22
yok abi ya neden komik olsun ki bu yol herzaman yapılır... ben tam onu dicektimki problem çözülmüş :)
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
