castrol motor yağı
castrol motor yağı
İleti ares0106 » 09 Tem 2009, 15:22
arkadaşlar bugün yağ değiştirdim castrol magnetec 10 40 yağ koydular araba 2006 tdi castrol magnetec dizel olması gerekmiyormuydu sordum magnetec olduğu için benzinli dizel fark etmez dedi bir sorun olurmu bizi keklediler gibi geliyor bana
ares0106
İleti: 11
Kayıt: 11 Nis 2009, 20:22
İleti elemsi » 09 Tem 2009, 15:26
aynen keklemişler :) castrolun sitesinde öyle bir bilgi yok magnetec sadeca markası nerde değiştirdin ?ve faturası var mı işlemin ?
elemsi
İleti: 99
Kayıt: 30 Ağu 2007, 13:26
İleti elemsi » 09 Tem 2009, 15:30
castrol magnetec dizel yağı var ayrıca ...gidip değiştirilmesi isteyin ve adam bunu dizel için çıkarmış...
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 TDI, DI, ara soğutmalı, turboşarjlı motorlar için uygun bir motor yağıdır.
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3, dünyanın önde gelen araç üreticilerinin talep ettiği performans seviyelerini karşılayan, turbo veya enjektörlü eski ve yeni motor teknolojisi ile üretilmiş, otomobiller için uygun motor yağıdır.
elemsi
İleti: 99
İleti agros » 09 Tem 2009, 17:44
ya olur mu arkadaşım magnatec lerin hepsi aynı diye bişey bu nasıl esnaflık bu nasıl bi ustalıktır. arkadaşım git o yağı değiştiren adama sade gazoz diye sek rakı içirttir. ikiside aynı de...!
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti zurna1788 » 09 Tem 2009, 17:55
ben öyle ustanın varya...daha çırak olamamış ustalık yapmaya çalışıyor...öyle birşey olurmu ya nasıl bir mantarite...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti lazianke » 09 Tem 2009, 17:59
üstelik aralarında ciddi bir fiyat farkı da yok...
İleti agros » 09 Tem 2009, 18:20
dizel yokmuştur elinde o yüzden benzinlisini vermiş geçmiştir. yoksa fiyat farkını gözeteceginden degildir bence. ama YUH be kardesim bu ne insafsızlık. motora verebileceği zararı bilemem ama zarar vereceği kesin. kendi para kazanacak diye karşısındakinin ne şartlarla o aracı alabildiğini gözetmeksizin böyle bişey yapılmaz yaa.
agros
İleti: 199
İleti FabiaTDI » 10 Tem 2009, 18:50
2006 dizellerde PD motor diyorlar ve kullanım kitapçığında mutlaka 505.01 onay kodlu yağ koyunuz motor hasar tehlikesi diye özellikle belirtmişler bence aldığın yere git ve ücretsiz tekrar yağ değişimi iste benimde başıma zeki ünaldı'da geldi gecen sene BNM motor tek tip diye 505.01 onay kodu taşımayan yağ koydular Ata'ya gittim servis müdürü ile görüştüm yok biz 2005'e kadar 10-40 oluyor ama PD motor'lu olanlara 2006 ve sonrası mutlaka 505.01 onay kodlu yağ koyuyoruz demişti zeki ünaldı'ya gittim servis müdürü ile görüştüm kitapçığa baktılar ve aracı çekip yağı isteğim yağ ile değiştirdiler yağ filtreside değişti tek kuruş ödemedim
FabiaTDI
Kayıt: 12 May 2007, 18:13
İleti AV-2006 » 10 Tem 2009, 18:55
505.01 onay kodunu arayın.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
Kayıt: 03 Şub 2007, 14:01
Ad Soyad: hasan murat bilgin
İleti baho06 » 10 Tem 2009, 22:33
selam millet.en son koyduğum yağ mobil1 0w-40.yakıt gözle görülür biçimde düştü.eksilme meksilme yok.araç 70lik dizel.bauhaustan 79 a 10 taksit aldım.LAZİANKE başkan özellikle dene bu yağıThumbs%20Up.benim araba da bu arada 50000km oldu.
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti baho06 » 10 Tem 2009, 22:37
yav bu yağ bu kadar önemli mevzumu.eski arabalara hayret ediyorum.o zamanki motor kaitesi kesinlikle bu günkünden düşük.yağ kaliteside keza öyle.eski mercedesler 0302 ler man kamyonu.traktörler hala çalışıyor bunlar.o kadarda kafaya takmamak lazım bu yağ işini.yağ temiz olsun bence yeterli.itirazı olan varsa tartışalımCool
baho06
İleti: 51
İleti AV-2006 » 11 Tem 2009, 02:26
sorun olmayan şey zaten eski dizellerin bu kadar yüksek basınçta çalışmaması.bu yüzden yağ önemli.
  • FABİA TDI
AV-2006
İleti: 94
İleti elemsi » 11 Tem 2009, 12:34
[quote="baho06"]yav bu yağ bu kadar önemli mevzumu.eski arabalara hayret ediyorum.o zamanki motor kaitesi kesinlikle bu günkünden düşük.yağ kaliteside keza öyle.eski mercedesler 0302 ler man kamyonu.traktörler hala çalışıyor bunlar.o kadarda kafaya takmamak lazım bu yağ işini.yağ temiz olsun bence yeterli.itirazı olan varsa tartışalımCool[/QUOTE]
arkadaş mesele dizel motora benzinli araç yağı konmuş ....düşün man kamyona normal araç yağı konduğunu...sence arıza çıkarmaz mı çalışma ısıları vb vb...özellikler aynı mı...önemli bir mevzu ve araç turbo dizel ...
elemsi
İleti: 99
İleti baho06 » 11 Tem 2009, 15:49
bence çıkarmaz. niye çıkarmaz.ben 50000 km dir üstünde dizel yazan yağ koymadım.daha tık yok inşallahda olmaz
baho06
İleti: 51
İleti iceman70 » 11 Tem 2009, 19:35
olur olur nelerle karşılaşıyoruz adama kutu içi spor hava filtresi k&n marka var mı diyorum açık hava filtresi gösteriyor bu açık kutu içi lazım diyorum tmm yaparız buna kutu diyor adamLOL
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti elemsi » 11 Tem 2009, 22:21
[quote="baho06"]bence çıkarmaz. niye çıkarmaz.ben 50000 km dir üstünde dizel yazan yağ koymadım.daha tık yok inşallahda olmaz[/QUOTE]
o zaten pat diye çıkmaz ...aşınma olayı ...daha çabuk aşınma olur ...ve daha büyük sorun çıkabilir....
elemsi
İleti: 99
