aracınız rölantide ne kadar yakıyor?
İleti joker » 23 Tem 2009, 13:32
arkadaşlar aracınınız rölantide ne kadar yakıyor? benim aracım sabah ilk çalıştırdığımda 3 lt ye kadar çıkıo ısınınca 1 lt falan civarı 0,9 falan yazıyo yol bilgisayarında bana bu çok geldi.sizin araçlarınız ne kadar yakıyor..
joker
Kayıt: 26 May 2009, 13:56
İleti hakanerdogan » 23 Tem 2009, 13:34
sıcak motor rölantisi 0.7 lt kadar. kışın -22 derecede max 1.7 litre gördüm.
(dizel)
İleti joker » 23 Tem 2009, 13:38
boğaz kelebeğinden olabilir mi benim aracın çok yakması o zaman çünkü rolantide yüksek oluyor ve oynama yapıyor ibre
joker
İleti hakanerdogan » 23 Tem 2009, 13:40
olabilir. LPG var mı idi?
İleti joker » 23 Tem 2009, 13:41
hayır lpg yok 1.4 101 16v benzinli
joker
İleti alpino » 23 Tem 2009, 14:06
octi de 0,6-0,7 l/saat. klima çalışırken 0,9-1,0 l/saat
İleti: 1112
İleti hakanerdogan » 23 Tem 2009, 14:23
[quote="joker"]hayır lpg yok 1.4 101 16v benzinli
temizlet, düzelmesi lazım.
İleti serdar5306 » 23 Tem 2009, 23:23
motor ısınınca 0.5 bazen 0.4 bile oluyor sen boğaz kelebeğini temizlet adaptasyon yaptır düzelir
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti kaya » 24 Tem 2009, 00:16
Peki   lt/100 km  göstergesişnde yazan değerin araç rölantide bekledikçe artması normal midir? Benimki bariz artıyor bekledikçe.. ( lt/saat değil , lt/100 km göstergesi )
kaya
Kayıt: 16 Tem 2008, 23:53
İleti hakanerdogan » 24 Tem 2009, 05:49
[quote="kaya"]Peki   lt/100 km  göstergesişnde yazan değerin araç rölantide bekledikçe artması normal midir? Benimki bariz artıyor bekledikçe.. ( lt/saat değil , lt/100 km göstergesi )[/QUOTE]
ortalamanın artmasından bahsediyor olmalısınız, artar. ama nasıl? düşünelim...
şimdi 100 km lik yol içindir orada yazan değer, yani siz biraz mesafe gideceksiniz ki o da bi hesap yapıp, 100 km si bu kadar diyecek.
araca bindiniz, çalıştırdınız, istediğiniz kadar bekleyin orada bir ortalama 100 km lik tüketim göremezsiniz, çünkü hiç gitmediniz.
ama, aracı çalıştırıp yola çıktınız, 20 km yol gittiniz atıyorum, ondan sonra icap etti durup beklemeniz gerekti, sizin 20 km lik seyahatinizde, yol kat etmiş olduğunuzdan ötürü bir 100 km ortalama tüketimi hesap eder, diyelim ki 7 litre hesap etti.
sizde bunun üzerine durup rölantide beklemeniz icap etmesi ile 1 saat, saatlik 0.7 litre tüketimle beklediniz diyelim.
şimdi, 20 km de 7 litre ortalama ile geldiniz, nihayetinde bu araba yakıyor değil mi, km si kaç kuruş etti, 0.22 TL etti.
20 km lik seyahatiniz boyunca km de 0.22 TL den toplamda 4.4 TL yakıt tükettiniz, e bir saat boşta beklediniz, 0.7 litre ile attığımız üzere, buda saatliği 2.2 TL ye mal olan bir durumdur.
normalde 4.4 TL olan yakıt çıkar 6.6 TL ye toplamı ile, bunun 100 km ortalaması ise  10.3 litredir, yani bu koşullar altında bekleyince artması doğaldır. ispatlamış olduk.
NOT:hesaplar benzin üzerinden, litresi 3.2 den.
İleti miyidogan » 24 Tem 2009, 11:35
Sıcak motor normal rölantisi 0.7 lt, klimalı 1.0 lt
miyidogan
İleti: 9
Kayıt: 29 Oca 2008, 15:58
İleti joker » 24 Tem 2009, 12:10
adaptasyon nedir nasıl yapılır?
joker
İleti adilektasli » 24 Tem 2009, 12:18
[quote="alpino"]octi de 0,6-0,7 l/saat. klima çalışırken 0,9-1,0 l/saat[/QUOTE]
Benimki de bu civarlarda.
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti SEAHAWK » 25 Tem 2009, 00:33
1.4 TDI 80 hp
Normal tüketim (minimum değer) 0.6 litre.
Klima tam performansla açılınca 1.3 litreye kadar çıkıyor. Sis farı da açarsanız 0.1 daha ekleyin. Aynı durum diğer elektrik durumu için de geçerli. (rezistans, elektrikli ayna ısıtma vb. daha da arttırıyor)
Bu arada bugün dikkatimi çekti; araç bu ilave yük altındayken gaz tepkisi de yavaşlıyor. Gerek ilk kalkışta, gerekse vites küçültürken verilen aragazda hissedilebiliyor bu. (ilk kalkışta daha belirgin)
SEAHAWK
Kayıt: 09 Şub 2008, 20:22
