Fabia da Tekleme Sorunu ( Lpg De )
İleti Toygun_ank » 27 Tem 2009, 17:12
Benzinde Çalışırken böyle bi durum yok ama gazda çalışırken rolantide motor sarsılıyor
Devir saati oynuyor helede klima acıksa rolantıde daha cok sarsılıyor.
Yolda gıderken vıtes yukseltınce gaza bıraz yuklennce tekleme yapıyor servıslık bı durum olmadıgını dusunuyorum lpg cı bulsak heralde işi halleder ? bıde sorun ne olabılır ?
Toygun_ank
Kayıt: 14 Şub 2009, 15:16
İleti dejavu » 27 Tem 2009, 17:14
Kalibrasyon. LPG garantisi varsa ücretsiz yapılıyor zaten servisinde.
Ayrıca yakın zamanda motorda herhangi bir işlem yapılmışsa veya boğaz kelebeği temizlenmişse wagcom cihazına bi bağlattır, boğaz kelebeği adaptasyonunu yaptır sorun %99 çözülecektir. Önce adaptasyon, sonra kalibrasyon...
dejavu
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:32
İleti kadir_ » 27 Tem 2009, 17:47
gazı opetten mi alıyorsun?
İleti Toygun_ank » 27 Tem 2009, 19:22
Lpg nın garantısı doldu. Şimdi Servisemi gidelm lpg ciyemi ?
Toygun_ank
İleti Toygun_ank » 27 Tem 2009, 19:23
Gazıda aygazdan alıyorum ewet opet.
Toygun_ank
İleti kadir_ » 28 Tem 2009, 02:41
Heh çözdüm olayı aynısı bende vardı 1 e 1 kesin gazdan bu o depoyu komple bitir başka yerden doldur bi aygaz olmasın shell olabilir bak bakalım o zaman yapacak mı?
Bende osmancıktan bi yerden gaz almıştım aynısını yaptı burdan sürekli aldığım yerden aldım düzeldi gibi
İleti dejavu » 28 Tem 2009, 11:15
Eğer yakıttan değilsen LPGciye git. Ayrıca LPG taktıralı kaç km oldu? En geç 30000 kmde gaz filtresinin değişmesi gerekiyor. Ondan da yapabilir. Kadir'in dediği gibi önce bir yakıtını değiştir, baktın çözülmedi LPGciye git. Gaz filtreni kontrol ettir, kelebek boğazı adaptasyonunu yaptır, en son olarak birde kalibrasyon yapsınlar.. İşlem çok gibi görünüyor ama fazla bir külfet tutacağını sanmıyorum.
Benim LPG garantide olduğu için para vermiyorum ama bi ara kalibrasyon 30 TL diye görmüştüm bi yerde. Bana çok geldi açıkçası, daha uygun yapan yerler mutlak vardır. ama filtre değişse dahi 50 tlden fazla masrafı olmaz diye düşünüyorum.
dejavu
İleti zurna1788 » 30 Tem 2009, 00:42
valla benim arabada sürekli tekliyor.deli oldum.ayrıca araba gitmiyor.bugün lpg ciye gittim.enjektörlerimin öldüğünü söyledi.çok canım sıkıldı ya...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti kadir_ » 30 Tem 2009, 21:20
Bu gün gittim lpg ciye aynı sorun bendede vardı dediğim gibi enjektör yağkanmış bundan dolayı oluyormuş bakalım düzelicekmi
İleti zurna1788 » 30 Tem 2009, 21:34
[quote="kadir_"]Bu gün gittim lpg ciye aynı sorun bendede vardı dediğim gibi enjektör yağkanmış bundan dolayı oluyormuş bakalım düzelicekmi[/QUOTE]
abicin sizin arabada lpg de çekişde düşüş olmuşmuydu.banada enjektörlerde problem var dedilerde...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti kadir_ » 30 Tem 2009, 22:12
evet gaza basınca hızlanma yoktu tekleme vs yapıyordu bu gün gittim depoyu söktürdüm altına yalıtım yaptırdım muayene içn + filtre değiştirdiler + enjekör bakımı ve gaz ayrı yapıldı 4 saat kaldım 50 tl verdim şimdi düzeldi sorun yok
İleti zurna1788 » 30 Tem 2009, 22:57
ya bana enjektörleri değiştir dediler.sizin problemin aynısını yaşıyorum bende...50 lirada çok iyi gerçekten.
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti Toygun_ank » 30 Tem 2009, 22:59
[quote="kadir_"]evet gaza basınca hızlanma yoktu tekleme vs yapıyordu bu gün gittim depoyu söktürdüm altına yalıtım yaptırdım muayene içn + filtre değiştirdiler + enjekör bakımı ve gaz ayrı yapıldı 4 saat kaldım 50 tl verdim şimdi düzeldi sorun yok[/QUOTE]
Bnm problemın aynısı .. Napıcaz ?
Toygun_ank
İleti zurna1788 » 30 Tem 2009, 23:02
[quote="Toygun_ank"][quote="kadir_"]evet gaza basınca hızlanma yoktu tekleme vs yapıyordu bu gün gittim depoyu söktürdüm altına yalıtım yaptırdım muayene içn + filtre değiştirdiler + enjekör bakımı ve gaz ayrı yapıldı 4 saat kaldım 50 tl verdim şimdi düzeldi sorun yok[/QUOTE]
abicim işte aynı problem bendede var...problem enjektörlerde bakımını yapıp birde kalibrasyon yaptırdınmı problem çözülür diye düşünüyorum.bende bakımını yaptıracam enjektörlerin
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti Toygun_ank » 30 Tem 2009, 23:06
[quote="zurna1788"][quote="Toygun_ank"][quote="kadir_"]evet gaza basınca hızlanma yoktu tekleme vs yapıyordu bu gün gittim depoyu söktürdüm altına yalıtım yaptırdım muayene içn + filtre değiştirdiler + enjekör bakımı ve gaz ayrı yapıldı 4 saat kaldım 50 tl verdim şimdi düzeldi sorun yok[/QUOTE]
abicim işte aynı problem bendede var...problem enjektörlerde bakımını yapıp birde kalibrasyon yaptırdınmı problem çözülür diye düşünüyorum.bende bakımını yaptıracam enjektörlerin[/QUOTE]
Tam emin değilim ama benzindede yapıyor heralde :(
Toygun_ank
İleti zurna1788 » 30 Tem 2009, 23:10
hadi yaaa...boğaz kelebeğini temizlettir benzindeki problem geçer...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti Toygun_ank » 30 Tem 2009, 23:15
Oof of
Toygun_ank
İleti zurna1788 » 30 Tem 2009, 23:16
abi takma kafana yaaa.kelebek boğazını sen bile temizlersin çok basit.herşeyi takma kafana bak hasta olursun haa...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
