Astra VS. Fabia
Astra VS. Fabia
İleti oguz » 29 Tem 2009, 11:31
kısa şanzımanı alıp sonradan o araca taktırdıysa adam zaten hızlanmaya önem veren bu işi baya kovalamıs biridir. ki gözünü zaten devir saatinden ayırmaz. şöyle bişey olur gibi geliyo ilk 3 vites de sanzıman mesafelerinden dolayı astra cabuk vites degistirecegin için fabia burnu uzatır ama 4 e attıklarında astra biraz daha uzun mesafe debriyaja basmıyacak ve kısa sanzımandan dolayı cabuk yürücektir. burada önüne geçer fabianın 5 e attıgında ise dedigim aynen devam edicek. hakanın dedigi gibi 170e kadar felan yakalayamassın o aradada 3km lik mesafe biter bence.
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti SEAHAWK » 29 Tem 2009, 14:26
X 16 XEL Astra ise Fabia Astra'dan çok da ağır değil. Hatta tahminimce aynı bile olabilirler. 1.4 101 Fabia'nın ağırlığı 1060 kg civarı olur. (ruhsatta 1100 küsür demeyin, o ağırlık sürücü dahil ağırlık muhtemelen. Test verilerinde teknik değer 1060 kg idi; ki bu daha mantıklı)
Astra ise fotodakinin aynısı ise 1085-1090 kg gibi bir ağırlığa sahip. Ama aynı motoru kullanan tüm manuel şanzıman versiyonlarda 1065-1195 gibi bir aralık olabilir. Yani 1065 kg'Lik bir 1.6 16V Merit'e denk gelirseniz o standart uzun şanzımanıyla bile korku saçan bir araç ile karşı karşıya olduğunuzu söyleyebilirim. (9 yıllık tecrübe ile söylenmiştir)
Öte yandan, Opel'in tork gayzeri motoru kalkışta gene de Fabia'yı darmadağın eder falan diyemeyiz. Kalkışta 4500-6500 aralığı önemli. Özellikle çok üst devirlerde iki motor da yakın güç üretiyor. İki şanzıman da kısa. Ağırlık da eşit sayılır...
Kesin bir yargıda bulunmak zor.
Ha, Tigra'nın şanzımanı bayağı bayağı kısa ise o zaman Astra kesin liderliği alabilir. Onun dışında tekrar belirtmek isterim ki, üst devir zorlamasıyla yapılan bir hızlanma karşılaşmasında iki motor da yakın değerler üretiyor.
SEAHAWK
Kayıt: 09 Şub 2008, 20:22
İleti fabialife » 29 Tem 2009, 14:29
[quote="AhmetH"]garip  gelecek ama fabia büyük  ihtimal  astra dan  ağırdır..
opel motorları  hele o  astradaki X16XE  kodlu 1,6  motorsa   durumuna  göre  en az  150 Nm  torku  vardır..
şanzımanda   tigra  şanzımanı  diyorsunuz   sanırım  F13  kodlu opel  şanzımanıdır
bence   fabianın  pek şansı  yok.
1995 model 1.6 16 valf ecotec motor  hb. astra 1075 kg. idi (Klima sonradan takılmış Klima ve teferruatının ağırlığı ilave edilecek) yani 100 kğ. dan hafif değil.
2005 model 101 hp. choicenin ağırlığı 1065 kg. bu demek oluyorki astra daha ağır.
 ayrıca atra 1.6 16 valf 103 yada 105 hp ve daha esnek bir motor.
ayrıca astranın torku daha üksek ve yanlış hatırlamıyorsam, torkunuda fabiaya göre daha düşük dedvirde veriyor olması lazım.
her iki araba standard bile olsa astra fabiayı kesinlikle geçer benim düşüncem.
fabialife
İleti: 11
Kayıt: 29 Ağu 2007, 13:26
İleti SEAHAWK » 29 Tem 2009, 14:32
[quote="fabialife"] [quote="AhmetH"]garip  gelecek ama fabia büyük  ihtimal  astra dan  ağırdır..
Esneklik, alt devir doluluğu konusu maksimum çabuklukta hızlanma konusunda pek önemli değil.Smile 4000'den sonrasının dolu olması yeterli.
1.6 Astra'nın 1.4 Fabia'dan daha geniş ihtiyaç karşılama imkanı sayesinde daha kabiliyetli olduğu kesin. Ama 1.4 Fabia, en azından üst devir kullanımında 1.6 Astra ile boy ölçüşebilecektir.
SEAHAWK
İleti hakanerdogan » 29 Tem 2009, 15:41
bide C20LET makineyle gelirmiş Big%20smile
İleti ufuk05 » 29 Tem 2009, 17:45
Zamanında 92 model hb astra vardı.975 kg gibi bişeydi.1.000 kg hafif araba.
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
İleti fabialife » 29 Tem 2009, 19:48
[quote="SEAHAWK"][quote="fabialife"] [quote="AhmetH"]garip  gelecek ama fabia büyük  ihtimal  astra dan  ağırdır..
101 lik fabia choicenin  limitlerini sonuna kadar zorlayan (hatta test pilotları bile belki benim kadar zorlamamıştır) ve umduğumdan daha fazlasını bulan; 2-2,5 km.lik virajlı ve % 30-35 gibi hatırı sayılır rampaları defalarca  araba full yüklü bazen de klima açık vaziyette 3. vites 6.000 devirde  150-155 km. süratle çıkan birisi olarak fabiayı hiç bir zaman küçümsemediğim gibi gücünü de iyi bilirim.
ancak marka fanatizmi bazen öne çıktığında bazı arkadaşlar astrayı pek arabadan saymadıklarını görüyorum. ( onu da 3 yıl kullandım ayrıca vectra da kullandım ve şu anda da corsa dizel kullanıyorum.) onun da limitlerini bilirim. (opeli iyi tanıyan birisi olarak opel hayatında 3 tane sorunsuz ve mükemmele yakın araba çıkarmıştır. birincisi bu sözünü ettiğimiz f kasa astra, ikincisi bundan bir sonra çıkan g kasa astra bu iki araba halen piyasada hak ettiği saygı ve maddi karşılığı görüyor. bir de ilk çıkan a kasa vectra miadını doldurmuş piyasada biraz çaptan düşmüş olsa da halen taş gibi araba .
fabia genel manada astradan pek geri kalmasa da bu olayda bana göre. astranın şansı kağıt üzerinde çok daha yüksek gözüküyor ama bu şu demek değil, fabia çok gerilerde kalır, çok fark yer. fabiayı kullanacak kişi  kişi astrayı kullanandan daha iyi şöförse belki önde bile gidebilir ama eşit şartlarla bir yarış olsa astra bence %75 daha şanslı.
fabialife
İleti: 11
İleti mygokhan » 30 Tem 2009, 01:28
Sonucu merak ediyoruz eğer kapışılacaksa...
Skoda Fabia 2011 1.2 70 HP
mygokhan
Kayıt: 02 Ağu 2006, 15:05
Ad Soyad: Gökhan
İleti crash » 30 Tem 2009, 04:17
Ben 3,5 sene kullandım 101 fabiayı.Standart olarakta zaten fabia 101' in şanzımanıda kısa oranlıdır.101 fabia çok farklı bence diğer fabialardan.Araca boşuna ASR koymamışlar.1.viteste müthiş hızlanıyodu yapıştırıyodu koltuğa resmen.Eğer 101 fabia' yı yüksek devirlerde kullanırsanız astranın şansı bana göre çok az.Ben fabiamla 106 GTI ( modlu 140 BG ) öylesine bi kapışmıştım.Arabanın sınırını görmek için.Arkadaş zor bela geçmişti beni hiç abartmıyorum.Kesinlikle farkı açamamıştı.Çocuk resmen dumur olmuştu bu nasıl bir motordur diye.
crash
Kayıt: 04 Mar 2007, 22:02
İleti ufuk05 » 01 Ağu 2009, 04:08
fsı golfle kapıştım 1 viteste kafa kafaya gibi gözüksede 2-3-4 viteste beni toz duman etti senin 101 fabia nasılmış merak ettim doğrusu.140 bg arabaya kafa tutucak fabiam olsun isterim valla
ufuk05
İleti Fırat Cağlar » 01 Ağu 2009, 20:53
ASR kapalı olduğu sürece ben olsam kapışırdım.
Astrayı bilmem ama 101 lik fabia 102 beygirlik seat leonu 0 dan başlayıp 110 kms ye kadar duman etti. Biliyorum çünkü arabanın içindeydim. Ki bu 102 lik motorun da torku yüksek yanlış hatırlamıyorsam.
Denemeye değer. kendine güveniyorsan çekinme.
Fırat Cağlar
Kayıt: 29 May 2008, 02:38
İleti serdar5306 » 01 Ağu 2009, 23:38
ww nin 1.6 102 lik motorlu araçlarının hepsini 101 lik fabia geçer 102 bg yüksek devirlerde iyi değil ama alt devirlerde güzel zaten bu yüzden yıllardır kullanılan bir motor
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti sainz » 07 Ağu 2009, 16:59
[quote="mygokhan"]Astra yer gibime geliyor.. [/QUOTE]
Sen diyorsan tamamdır.:huh::hhh::hh:
İleti: 1513
İleti oguz » 07 Ağu 2009, 17:55
bu kapışmanın sonucu ne oldu bilgi istiyoruz:)
oguz
İleti: 456
İleti skinoske » 07 Ağu 2009, 18:27
Sanırım iptal oldu.Kimse cesaret vermedi ki adama.Herkes opel ci çıktı :D
skinoske
İleti: 80
Kayıt: 26 May 2009, 13:55
İleti oguz » 07 Ağu 2009, 19:35
:) dost acı söyler diyelim biz ona.
oguz
İleti: 456
İleti SinanKARA » 08 Ağu 2009, 01:54
merak ettiğim birşey sormak istiyorum.. skodanın motorunda birsuru vw parcası olduğunu biliyordum peki neden vw motoruyla aynı değil torku fln, ben aynı diye tahmin ediyordum aynı motor die..
SinanKARA
Kayıt: 06 Ağu 2009, 03:33
İleti zurna1788 » 08 Ağu 2009, 01:55
e o kadar fark kadı kızındada olur :)))
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
