Fabia Yağ Akıtıyo :(
İleti Bluedays » 09 Ağu 2009, 11:46
Arkadaşlar eşim arabayla işe gidiyor. Sabah giderken eşimi ugurlayayım dedim. Ben farketmedim eşim farketti. Araçtan birseymi akmış dedi. Eğildim baktım. Ön sol taraftan yani sürücü koltuğu diil yolcu koltuğunun olduğu taraftan yağ akıtıyo. Damlıyo araçtan. Çok akıtmamış yani 5-10 cm çapında ve damlıyordu. Neyse eşimi otobus durağına bıraktım geldim. Aracın kaputunu açtım baktım o alt şase kısmı yani motorun altındaki metal yer yağ dolmuş birazcık ve oradaki yağ alta damlatıyo.
Bu neden olabilir? Bugün de servisler kapalı. Ne yapacağım?
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti Musa » 09 Ağu 2009, 12:20
yağ filtresinden olabilir iyi sıkılmamışsa yağ kaçırır
dün böle bi iş geldi müşterinin yağ filtresi gevşemiş sıktık oldu eğer imkanın varsa bi eldivenle filtreyi sıkmanı öneririm yağ seviyesine de dikkat et motordan da olma abicim
Musa
İleti: 96
Kayıt: 09 Tem 2009, 01:41
Arabanız: Skoda felicia
İleti asongur » 09 Ağu 2009, 12:25
Sevgili arkadaşım hemen  bir tamirciye götür yağ işi bu büyük hasarlara yol açmasın...Geçmiş olsun..Saygılar Adil
asongur
İleti: 14
Kayıt: 05 Tem 2009, 10:37
İleti wolkangmlk » 09 Ağu 2009, 13:37
bende felicia var aynı şekilde yağ kaçırıyordu sordum keçeden dediler değiştirdim şimdi kesti sen genede bi ustaya göster
wolkangmlk
İleti: 23
Kayıt: 31 Tem 2009, 21:31
Ad Soyad: volkan akın
Arabanız: 96 felicia 1.3 glxi
İleti zurna1788 » 09 Ağu 2009, 13:43
kartelin vidasının olduğu bölümede bir bak istersen abicim.benim fabia ordan kaçırıyordu iyi sıkamamışlar.birde yağ filtresini kontrol et...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti AhmetH » 09 Ağu 2009, 17:21
motordan damlayan her yağ genelde  motorun civarından damlar..
aracın altına  doğru sıvaşan yağların geldiği yeri incelemek lazım.
ayrıca  yağ  olduğu garanti mi  ?   klima suyu  falan  olmasın ?
İleti: 2387
İleti Bluedays » 09 Ağu 2009, 18:23
su mu diye baktım ama yağ idi. siyah ve kaygan.
Kaputu açıp baktım o sacda birikmişti oradan damlıyordu yani
ama simdi baktım 4-5 saattir damlama yok?
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti AhmetH » 09 Ağu 2009, 18:50
motor yağını kontrol etmesini biliyormusunuz ?
bir bakmanızı tavsiye ederim.
motor yağı iyi  çıkarsa  şanzımandan  başka yağ gelecek yer yok. kaldı ki şanzıman yağıda
genelde kırmızımsı  oluyor.
İleti: 2387
İleti Bluedays » 09 Ağu 2009, 20:02
motor yağını kontrol etmiştim. bir sıkıntı yok yani normal değerlerde
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti AhmetH » 09 Ağu 2009, 21:16
aracın  altını  vurmuş olmayın ?
yada  iç aks körüğü  yırtılmışsa şanzıman yağı boşalıyor olabilir.
İleti: 2387
İleti hetepe » 09 Ağu 2009, 21:18
Soğutma sıvısı da olabilir, yağlı bir yapısı olup yanıltmış olabilir.Genleşme kabına da bakın bence...
İleti: 4429
İleti Bluedays » 10 Ağu 2009, 10:58
aracın altını vurdum evet ama ufak tefek zaten vuruyoruz. Malum altı çok yere yakın ya .
Umarım büyük bir problem değildir :(
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti Bluedays » 11 Ağu 2009, 11:27
Abicim kulağımıza küpe olsun benim başıma gelen bu olay.
Yaklaşık 1 ay önce burada da danışarak yağ değişim kararı aldım. Yani danışarak derken yağcıda mı değiştireyim, serviste mi? diye. Çoğunluk yağcı da da değiştirilebilir sorun yok biz yaptık dediler. Gittim, bir yağcıda değiştirdim. Aracım sıfırken yağı koyulmuş, bu ikinci yağ koyuşumdu. Yani 25.000 civarı km. de yağ değiştirdim. Yağı koyan adam nasıl sıkmışsa, muhafazanın üstündeki yağın koyulduğu yerin altındaki yeri yalama yapmış. Oralarda yağ sızmış sürekli. Birikincede muhafazadan damlatmaya başlamış. Dolayısıyle bende yeni farkedebildim.
Dün her zaman gittiğim servise götürttüm. Babam ile. Arabanın o parçası değişecek ve tekrar yağı değişecek demişler. Bunun maliyeti de 160-TL .
Yani önceki yağın değişimi de 75 lira idi bir yağ değişimi akılsızlığım yüzünden bana 235 liraya geldi. Ne olursa olsun servis dışında bir yere aracınızı yaptırmayın.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti BaTeRRiiSStt » 11 Ağu 2009, 12:09
25.000km ilk yağı kullandın yani?? zaten o yağ yağ değil resmen su olmuştur..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti Bluedays » 11 Ağu 2009, 12:37
Hayır abi ya bu araba fabrikadan yağsız mı çıkıyo? Fabrika çıkışı sonrası bir kez yağ değişmiş ben aldığımda araç 17.100 deydi zaten sonra ben değiştirdim yani 25.000 tahmini söyledim 30.000 civarında değiştim işte.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti zurna1788 » 11 Ağu 2009, 12:45
[quote="Bluedays"]Abicim kulağımıza küpe olsun benim başıma gelen bu olay.
problem yetkili servise gitmekle çözülmüyor.onlarda yeri geldiğinde iyi kazık atıyorlar.genel bakımlarda dilerseniz servise gidersiniz tabiki ama yağ değişimi için felan servise gidipde paramı abartılarak istenilen işçilik ücretine dökemem.adam bir yağ değişiyor.işçilik 50 lira.yahu allahtan kork. bir yağ değişimine 50 lira istenilirimi??? dediğim gibi servisle iş bitmiyor.bir yağı bile adama akıllı değiştiremeyen bir ustaya gitmişseniz o sizin şanssızlığınızdan başka birşey değildir abicim ya.iyi bir usta bulup yağınızı vs vs değiştirebilirsiniz. paranızda cebinizde kalır.
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti FabiaTDI » 11 Ağu 2009, 12:54
[quote="zurna1788"][quote="Bluedays"]Abicim kulağımıza küpe olsun benim başıma gelen bu olay.
problem yetkili servise gitmekle çözülmüyor.onlarda yeri geldiğinde iyi kazık atıyorlar.genel bakımlarda dilerseniz servise gidersiniz tabiki ama yağ değişimi için felan servise gidipde paramı abartılarak istenilen işçilik ücretine dökemem.adam bir yağ değişiyor.işçilik 50 lira.yahu allahtan kork. bir yağ değişimine 50 lira istenilirimi??? dediğim gibi servisle iş bitmiyor.bir yağı bile adama akıllı değiştiremeyen bir ustaya gitmişseniz o sizin şanssızlığınızdan başka birşey değildir abicim ya.iyi bir usta bulup yağınızı vs vs değiştirebilirsiniz. paranızda cebinizde kalır.[/QUOTE]
Çok haklısın arkadaşım zaten problem burda, daha usta olmadan yer açan çok kişi var ustayım diye geçiniyor tabikide herkese aracın kaportası açılıp teslim edilmez biz niye burda şu ilde skoda'dan anlıyan iyi bir usta var mı diye sık sık yazışıyoruz neyse arkadaşa bunla geçmiş olsun diliyorum yağ değiştirmeden önce sitede arama yapsaydı ankarada bir çok iyi skoda ustasının adresini tlf.bulabilirdi bu da arkadaşımıza küpe olsun :)))
FabiaTDI
Kayıt: 12 May 2007, 18:13
İleti mayham85 » 11 Ağu 2009, 13:10
arkdaş haklı. sanayi ustasının aracıma uzaktan bakmasına bile izin yok bende. sadece yetkili servis ve bu sayedede 274000 km ve sorunsuz tek bir arıza ışığı yakmadan binilen 9 sene.
ayrıca unutmayınki yetkili servis fobisini kullanarak adam çarpmaya çalışan usta kılıklılarda var.
mayham85
Kayıt: 20 Ekm 2008, 17:31
