beyin ve devir problemi acil
İleti ogol00 » 02 Nis 2007, 00:53
1-yeni 2001 fabia 101 beygir aldım. araç bazen boştayken devir 10 (1000) a çıkıp tekrar 7(700)e iniyor. nasıl anlatayım bilmiyorum ama hır hır  ediyor bu esnada. sürekli devir inip çıkıyor. .vitese takınca geçiyor. bu arızayı herzaman yapmıyor. ustaya götürdüm beyinceye gönderdi. motor beyni değişmesi lazım dediler. 250 ytlye değiştirttim yine yapıyor. ne yapmam lazım?Cry
2-ayrıca anahtarı bir kere çevirdiğimde araç daha çalışmadan evvelki konumunda epc ve direksiyonun yanında ünlem işareti ışığı yanıyor.araç çalıştığında sönüyor.bunları araç çalışırken yanmadığı için dikkate almayımmı?Ouch
ogol00
Kayıt: 02 Nis 2007, 00:42
İleti BaTeRRiiSStt » 02 Nis 2007, 01:00
hocam fabiaların beyni 250ytl olmaz ..1250-1750ytl arası fyat cekerler senın arabanın beyni değişmemiş... 2. yazdııkların zaten olması gerekendir.ilk kontagı cevırdıgınde panodakı işaretler yanar arabayı calıstırınca söner..
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti ünsal » 02 Nis 2007, 01:13
bencede aracın beyni değişmemişçünkü beynin fiyatı yüksek ama adaptasyon yapıp boğaz kelebeğnimi değiştirdiler ? tam bir öğrenseniz iyi olur bence boşuna fazla para vermeyin boşyere..Unhappy..
İleti yonetici » 02 Nis 2007, 01:31
Öncelikle EGR valfinizi temizlettirin devir düzensizliğinin başlıca nedenlerindendir. Eğer istanbuldaysanız özel servis önerebilirim.
İleti isnilgiz » 02 Nis 2007, 01:39
Rölanti düzenleyicisi bozulmuştur.
isnilgiz
Kayıt: 30 Ekm 2006, 02:10
İleti ogol00 » 02 Nis 2007, 01:43
evet istanbuldayım ama kadıköy tarafında.
ogol00
İleti ogol00 » 02 Nis 2007, 01:46
ayrıca yeni aldığım için  tüm bakımlarını yaptırdım. hatta carbon cleaner bile yaptılar. beynide herhalde boş yere değiştirdik.
ogol00
İleti yonetici » 02 Nis 2007, 02:17
Arkadaşlarında dediği gibi öyle 250 YTL ye falan beyin değiştiremezler en az 1.000 YTL'den başlar. Servis için Kadıköy tarafından gelirken E-5 göztepe köprüsünü hemen geçince köprünün üzerine çıkıyorsunuz libadiye tarafına doğru dönmüş oluyorsunuz. İlk sağa dönüşten dönüyorsunuz (E-5'e geri dönen yoldan değil) hemen karşınıza ışıklar gelecek tekrar sağ yapıyorsunuz (muayene istasyonu falan gibi tabela olması lazım). Yine karşınıza ışıklar geliyor dörtyol gibi bir yerdesiniz tam karşınızda aşağı doğru bir yokuş iner (E-5 tarafına doğru inen bir yol) o yolu takip ediyorsunuz yokuş sonunda yol sola döner hemen orda minibüs durağı gibi birşeyde var biraz ilerleryince sol tarafınızda Seçkin Otomotoiv'i görürsünüz. Hiç başka yerlerle uğraşmayın doğrudan dediğim yere gidin memnun kalırsınız.
İleti serdar5306 » 02 Nis 2007, 08:10
vitesi boşa alırken debriyaj kullanmıyorsan bunu yapıyor debriyaja bas çek düzelir bazen benim araçta yapıyordu bunu fark ettim eğer debriyajla vitesi boşa aldığın halde devam ediyorsa boğaz kelebeğini temizletmen lazaım
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti irfant » 02 Nis 2007, 13:01
[quote="ogol00"]1-yeni 2001 fabia 101 beygir aldım. araç bazen boştayken devir 10 (1000) a çıkıp tekrar 7(700)e iniyor. nasıl anlatayım bilmiyorum ama hır hır  ediyor bu esnada. sürekli devir inip çıkıyor. .vitese takınca geçiyor. bu arızayı herzaman yapmıyor. ustaya götürdüm beyinceye gönderdi. motor beyni değişmesi lazım dediler. 250 ytlye değiştirttim yine yapıyor. ne yapmam lazım?Cry
Seçkin Oto iyidir!
Işıklar sönüyorsa sorun yok!  Wink
İleti lazianke » 02 Nis 2007, 16:16
[quote="serdar5306"]vitesi boşa alırken debriyaj kullanmıyorsan bunu yapıyor debriyaja bas çek düzelir bazen benim araçta yapıyordu bunu fark ettim eğer debriyajla vitesi boşa aldığın halde devam ediyorsa boğaz kelebeğini temizletmen lazaım[/QUOTE]
serdar kardeş debriyaja basmadan nasıl boşa atılıyor anlamadım.
İleti irfant » 02 Nis 2007, 16:30
Debriyaja basmadan da vitesi boşa çekersen gelir, ama tavsiye etmem....
Wink
İleti lazianke » 02 Nis 2007, 17:54
debriyajsız vites, skodanın soydaşı olan jawanın laser motorsikletinde vardı bildiğim.
İleti irfant » 02 Nis 2007, 17:55
Yumuşakça çekersen takılı olduğu dişliden kurtulur boşa çıkar...
Ama tavsiye etmem!
İleti skodacı » 02 Nis 2007, 23:49
2-ayrıca anahtarı bir kere çevirdiğimde araç daha çalışmadan evvelki konumunda epc ve direksiyonun yanında ünlem işareti ışığı yanıyor.araç çalıştığında sönüyor.bunları araç çalışırken yanmadığı için dikkate almayımmı?OuchDİKKATE ALMA...
1-bu sorunun cevabı:çıkma bir beyin bulmak...
İleti ogol00 » 03 Nis 2007, 18:53
tavsiyeleriniz için teşekkürler
ogol00
