2002 model fabia comfort acil yardım!!!!
İleti kabur91 » 25 Ağu 2009, 02:33
merhaba abiler bende 2002 model fabia comfort var  aracımda gösterge panalinde bir simge var bu simge kontak açıkken yanıo araç çalıştığı zaman sönüyor ama biraz mesafe gittikten sonra gittikten sonra yeniden yanıyor lütfen bana yardım edin. aşağda size yanan simgenin fotoğrafını veriyorum aracımı yeni aldığım  için tam olarak neyin ne olduğunu bilmiyorum bana yardım olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.Cry
kabur91
Kayıt: 09 Ağu 2009, 16:32
İleti oguz » 25 Ağu 2009, 02:35
direksiyon pompasında hidroliginde yada mekanizmasında bi problem olabilir. onun uyarısı. biraz agırlık varmı direksiyonda
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti kabur91 » 25 Ağu 2009, 02:39
evet direksinyonda ağırlık var ne olabilir çok pahalı bişeymidir?
kabur91
İleti oguz » 25 Ağu 2009, 02:42
fiyat bilgim yok bilgisi olan arkadaslar sabah cevap yazarlar. yüksek ihtimalle ya pompada yada hidrolikte arıza var. öyle aşırı ucuz bişey olcagınnı sanmıyorum. 150-200 tahmini ve tamamen bilgim olmadan yazdıgım bi fiyattır.
oguz
İleti: 456
İleti hakanerdogan » 25 Ağu 2009, 02:49
güzel, her şey normal seyrinde, 2004 ve öncesi her fabia bunu yapar, olmazsa korkmanız gerekirdi zaten.
problem Oğuz arkadaşın dediği gibi direksiyon hidroliğinde. elektro servo bir direksiyondur, öncelikle size yetkili servis dudak uçuklatan rakamlar söyler her şey değişecektir...
ama bu arızayı (genelde açı sensörü yapar) tamir edebilen yerler mevcut. araştıracaksınız...
lokasyonun yalova oluşu biraz zora sokabilir sizi. zannetmiyorum orda bunu tamir edebilen biri çıksın.
İleti oguz » 25 Ağu 2009, 02:51
bursa'da mygokhan nikli arkadasımızın gittigi bi servis var konuyu gorurse yazar umarım. size biraz da olsa yakın bi yer bursa bir fikir olabilir.
oguz
İleti: 456
İleti Mayk » 25 Ağu 2009, 05:06
Öncelikle Castrol Yada Tutela Marka Direksiyon Yagı İlave Et Akünün Altında Yeri.Büyük İhtimal Düzelir.
Mayk
Kayıt: 09 Ağu 2009, 03:35
İleti hetepe » 25 Ağu 2009, 10:12
Genel öneri: Aracı parkettiğinizde ön tekeri sağa ya da sola kırmadan, düz olarak bırakın, tam sağ-sol da ise 15 saniyeden uzun tutmayın, bunlar elektro hidrolik direksiyonu arızalardan koruyacaktır.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti ÖZÇELİKLER SKODA » 25 Ağu 2009, 10:39
SLM
ARACINIZDA DİREKSİYON AÇI SENSÖRÜ ARIZALIDIR.MALESEF 2004 ÖNCESİ FABİALARIN KRONİK SORUNU.
PARÇA FİYATI :312TL.
ÖZÇELİKLER SKODA
İleti: 57
Kayıt: 21 Arl 2008, 01:06
İleti zurna1788 » 25 Ağu 2009, 12:55
[quote="ÖZÇELİKLER SKODA"]SLM
aynı problem bendede olmuştu...direksiyon sensörü bozulmuş...fiyatı 180 lira...
zurna1788
İleti: 1103
Kayıt: 20 Haz 2009, 11:53
Ad Soyad: Em-Ka
İleti zurna1788 » 25 Ağu 2009, 12:57
ayrıca bu işaret çıktığında arabanızın direksiyonu sertleşir...
zurna1788
İleti: 1103
Ad Soyad: Em-Ka
İleti greghile » 26 Ağu 2009, 01:34
[quote="kabur91"]merhaba abiler bende 2002 model fabia comfort var  aracımda gösterge panalinde bir simge var bu simge kontak açıkken yanıo araç çalıştığı zaman sönüyor ama biraz mesafe gittikten sonra gittikten sonra yeniden yanıyor lütfen bana yardım edin. aşağda size yanan simgenin fotoğrafını veriyorum aracımı yeni aldığım  için tam olarak neyin ne olduğunu bilmiyorum bana yardım olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.Cry
Kardeş açı sensörü bozuk benimde bozuktu daha bugün değiştim ama şu farlardaki titreme olayı düzelmedi halen bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
greghile
İleti: 11
Kayıt: 01 Ağu 2009, 11:51
İleti abdullah » 26 Ağu 2009, 01:58
benim bir keresinde aynı olay başıma geldi nedeni ise akünün kapak altında kablolar var orada oksitlenme olmuş kısmi temassızlık nedeni ile farlarda kırpma oldu orayı temizledi elektrikçi ve bidaha olmadı bu olay daha önceki 2001 fabiamda olmuştu
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti kabur91 » 26 Ağu 2009, 18:54
peki aracı bu şekilde kullanmamda bir sakınca varmı aracına herhangi bir zararı dokunurmu.çünkü şunanda işlerim çok yoğun olduğu için yalova dışına çıkamıyorum yalovada da servis olmadığı  için yaptırma imkanım yok cevaplarınız için şimdiden teşşekürler
kabur91
İleti by_scout » 26 Ağu 2009, 18:58
2004 modellerde dahil diyorsunuz yani bu kronik soruna ..Dead
by_scout
Kayıt: 25 Tem 2008, 18:20
İleti dejavu » 26 Ağu 2009, 19:03
[quote="kabur91"] peki aracı bu şekilde kullanmamda bir sakınca varmı aracına herhangi bir zararı dokunurmu.çünkü şunanda işlerim çok yoğun olduğu için yalova dışına çıkamıyorum yalovada da servis olmadığı  için yaptırma imkanım yok cevaplarınız için şimdiden teşşekürler
Ben bunun bir sorun olduğunu dahi bilmiyordum Benim arabada da aldığımdan beri yanar. (Yani kontağı açıp aracı çalıştırana kadar. Bütün ışıklar söner bir akü bide bu ışık kalır kontağı çevirene kadar) Bir senedir yanar ha yanar yanar... Ama direksiyonda bir sertlik filan da yok, gayet de yumuşak. Bir sorun olmuyor kanımca, ya da hissedilebilir bir sorun olmuyor..
Ama sizdeki mesafe aldıktan sonrada yanıyormuş ki, bende yok öyle birşey. Sorun olabilecek tek şeyi, arabayı çalıştırmadan önce sönmüyor olması şimdilik.
dejavu
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:32
İleti hdoner » 26 Ağu 2009, 19:08
bende 2002 fabia var aynı sorun devam ediyor.Direksiyon pompasından olup olmadığını anlamk için aracı çalıştırın  direksiyonu tam sağ yapıp kaputu açın akünün  ordan wiww wiww  diye ses geliyorsa ve araçta güç kaybı oluyoprsa kesin pompadandır.Pompanın yağını değiştirsenizde zaten kirli yağ pompayı pozduğundan sorun devam edecektir. 40 bin km olmadan direksiyon pom yağı değişmesi gerekiyor ama nerdee.... şu an direksiyon pompa fiyatı 1.850 ytl dir . Ha böle kullanısarnız en olur . Motor daha titremeli çalısacaktır çünkü pompa arızalı olduğu için ara ara aşırı amper yüklenmesi olduğundan gece farlarda göz kırpması olacak ,bazen direksiyon da sertleşme olacak bazende pompa devre dışı kalacak ve okadar sert bir direksiyon olacak ki imkanı yok aracı süremezsiniz. Benim anlamadığım aracımda hiç bir tamir olmamasına karşın artık direksiyıon lambası yanmıyor .Direksiyona sertleşme yada pompa iptali iyice azaldı ,fakat araçta bazen aşırı titreme oluyor ve güçten düşmede yaşanıyor. çıkma dersen oda 650 ytl civarında ve zaten 3 gün sonra elinde patlamayacağına garanti yok.Bu sorunla küfrede küfrede binmek en karlısı .yapacak bişi yok .Ayrıca bu sorundan anlıyan tamircide zor bulursun .Pompanın yağını değiştirince direksiyon daha rahat oluyor bunu yaptırın derim çok ucuza patlar.
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti elekci » 02 Eyl 2009, 19:30
[quote="abdullah"]benim bir keresinde aynı olay başıma geldi nedeni ise akünün kapak altında kablolar var orada oksitlenme olmuş kısmi temassızlık nedeni ile farlarda kırpma oldu orayı temizledi elektrikçi ve bidaha olmadı bu olay daha önceki 2001 fabiamda olmuştu
Bu durum benimde başıma geldi. fakat oksitlenme sürekli tekrarlıyor. temizledikden sonra bir süre iyi gidiyor. bende kendim keşfettim onu. sıcak su döktüm oksitli yere baktım ortadan kalktı farlardaki kırpma...
ben kabloları komple değiştirmek istiyorum fakat nereden bulacagımı bilmiyorum. Bu konuda bilgisi olan varsa yardım etsin lütfen.
elekci
Kayıt: 27 Tem 2007, 11:45
