ilginç bir sorun bilgisi olanlar buraya
İleti sener » 28 Ağu 2009, 01:36
arkadaşlar ilginç bir sorunla karşılaştım. skoda fabia 2005 model 1.2 aracım var. ve arka fren lambalarımdan camdaki ışık frene bastığımda yanıyor. fakat fren lambaları yanmıyor. soketini kontrol ettim, lambaları kontrol ettim bir sorun yok. sağ sol ikiside yanmıyor. ayağımı frenden çekince camdaki ledlerden 3 sağdan 3 tane soldan sönmüyor. fren lambalarının sigortasını çıkarıyorum hepsi sönüyor. takınca sorun yok. sönük kalıyor. kontak anahtarını takmadan frene basıp çekince arkacamdaki işik yanıp daha sonra yine komple sönüyor. kontak anahtarını takıp çevirince arka camdaki fren lambası sağ ve soldan 3 led tekrar yanıyor. fren lambaları  hiçbir koşulda yanmıyor.ben anlam veremedim. acaba kısadevre falanmı var acaba? yardımcı olursanız sevinirim.
sener
İleti: 8
Kayıt: 25 Mar 2009, 22:04
İleti copyright5 » 28 Ağu 2009, 01:41
tahminimce şase problemi , sanırım şase bağlantı noktaları pas veya oksitlenme sonucu geçirgenliğini kaybetmeye başlamış . çözümü kolay , arka stopların şaşeleme noktalarını bi güzel temizleyin düzelecektir.
copyright5
Kayıt: 22 Arl 2008, 15:44
İleti sener » 28 Ağu 2009, 01:50
hocam bu şase bağlantı yeri nerede tarif edebilirsen sevinirim.
sener
İleti: 8
İleti AhmetH » 28 Ağu 2009, 02:11
şase sorunları  tam şeytan işi oluyor
şase birçok noktadan olabilir parçadan parçayada değişir. ama genelde parçayı sabitleyen somun şase görevi görüyor
inceletmek lazım
İleti IYIGIT » 28 Ağu 2009, 16:05
fren müşirinden de olabilir.aklınızın bir kenarında dursun
IYIGIT
Kayıt: 30 Nis 2007, 13:35
İleti octaviaman » 28 Ağu 2009, 18:08
[quote="IYIGIT"] fren müşirinden de olabilir.aklınızın bir kenarında dursun[/QUOTE] +1453
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti hakanerdogan » 28 Ağu 2009, 18:11
müşür olsa kanımca lambalar hiç tepki vermezdi.
İleti mbarman » 28 Ağu 2009, 18:20
[quote="hakanerdogan"]müşür olsa kanımca lambalar hiç tepki vermezdi.  [/QUOTE]
+1000
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti octaviaman » 28 Ağu 2009, 18:27
Konuyu iyi okumayınca böyle oluyor.Ledlere silecek suyu sızmış olabilir.Soket ve led ünitesini kontrol etmeli.Zor bir ihtimalde kablo eziği.
octaviaman
İleti: 679
İleti hetepe » 28 Ağu 2009, 18:32
[quote="octaviaman"]Konuyu iyi okumayınca böyle oluyor.Ledlere silecek suyu sızmış olabilir.Soket ve led ünitesini kontrol etmeli.Zor bir ihtimalde kablo eziği.[/QUOTE]
Ama LED li 3. fren lambaları iç tarafta olduğundan böyle bir sebep olma olasılığı da düşük bence, ayrıca stop grubundaki asıl fren lambaları da hiç yanmıyormuş.Normalde iki fren ampulünü çıkardığınızda iç teki LED li fren lambalarının iki baştan birer tanesi devamlı yanıyor.Deneyebilirsiniz.Bence duylarda pas, korozyon, oksit, vs. olabilir.
İleti: 4486
Arabanız: Fabia 1,2
İleti sener » 29 Ağu 2009, 00:20
arkadaşlar ilginiz için teşekkürler.fren lambası akkor telden değil, duy bölümünden patladığı için ben sağlam olarak görmüşüm. arka çamdaki fren lambasının yarım yanmasıda, parkların beraberinde olan sis lambasıda aynı şekilde duy bölümünden patlamış. ve sanırım bu patlaklardan dolayı devreyi tam olarak tamamlamadığından böylebir sorunla karşılaştım. patlak ampulleri değiştirince herşey normale döndü. bu arada oto elektrikçide önce şaseyi kontrol etti sorun yok dedi. müşüre hiç bakmadı bile çünkü müşürde sorun olsa arka camdakilerde yanmaz dedi. neyse işi ampul değiştirmekle çözdüğüm için çok menun oldum. hepinize teşekkürler.
sener
İleti: 8
