fabia motor ısınması
İleti stroom » 02 Eyl 2009, 04:48
arkadaşlar 2005 model fabia 1.2  12v aldım atiker marka lpg gaz kullanıyorum aracın motoru 1 km yol gidince sanki yanacakmış gibi ısınıyor hararet 90 sabit duruyor ama otomatik fan devreye giriyor belli bir süre sonra örneğin 5-10 dakka calışınca ustaya sordum lpg li arac normaldir ısınır dedi acaba 1 km gidince ısınması normalmi
yardımcı olurmusunuz
stroom
İleti: 157
Kayıt: 02 Eyl 2009, 04:39
İleti FabiaComfort » 02 Eyl 2009, 05:03
Lpg ile ısınmanın ne alakası var anlamadım. Bi de benzinde dene bakalım eğer aynı ise ısınma durumu araçta bir sorun var demektir.(muhtemelen de öyle)
FabiaComfort
Kayıt: 24 Oca 2009, 22:26
İleti stroom » 02 Eyl 2009, 05:19
anladım aracın hararet algılayıcısında bir proplem olabilirmi arac servis bakımlı 3 ay önce 10.000 km bakımı yapılmış sadece 1000 km gitmiş
bu arada motorun cok ısındığını kaputu actığım da nasıl anlarım ben genelde başkalarının aracını sürdüm ve motorlarına bakmadım.  kendim alınca en azından bir tecrube edinmem lazım bana cok aşırı geldi
stroom
İleti: 157
İleti oguz » 02 Eyl 2009, 05:52
90 da durması nornal. ama birden ısınma ve fan konusu ilginç. bende 4 senedir 1.2 fabia var lpg siz. bir kere çalıştıgını bilmem o fanın.
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti FabiaComfort » 02 Eyl 2009, 05:57
Motorun ısınması normal zaten hatta yüksek devir kullanılırsa çok ısınması ve fanın devreye girmesi de normal hatta fanın çalışması o durumda çok da gerekli. Eğer ki araç normal kullanım esnasında fan sürekli çalışmak zorunda kalıyorsa o zaman sorun var demektir. Bence iyi bir ustaya göster. Devirdaim pompasında falan bir sorun olabilir.
FabiaComfort
İleti stroom » 02 Eyl 2009, 06:18
[quote="FabiaComfort"] Motorun ısınması normal zaten hatta yüksek devir kullanılırsa çok ısınması ve fanın devreye girmesi de normal hatta fanın çalışması o durumda çok da gerekli. Eğer ki araç normal kullanım esnasında fan sürekli çalışmak zorunda kalıyorsa o zaman sorun var demektir. Bence iyi bir ustaya göster. Devirdaim pompasında falan bir sorun olabilir. [/QUOTE]
normal kullanımda fan sürekli calışmak zorunda kalmıyor
acaba benmi abartıyorum 1 km yaptıktan sonra motoru durduruyorum kaputu acıp bakıyorum fan devreye girmemiş  elimi motor üzerindeki plastiğe koyduğumda elim yanacak kadar ısınıyor ama elimi orada tutabiliyorum fanın olduğu yere elimi uzattığımda cok aşırı derecede bir sıcaklık hissediyorum motora biraz gaz verdiğimde fites boşta fan calışmaya başlıyor sizce bu normalmi
bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ederim
stroom
İleti: 157
İleti LiLPlayya » 02 Eyl 2009, 13:09
1 km yi devirLimi geçiyorsunuz? Sakinmi kuLLanıyorsunuz? Eğer sakin kuLLanımda 90 a çıkıyorsa kesinLikLe bir sıkıntı vardır. Çünkü ben 4000 civarı vites geçişi yaparak 10-11 km yapıyorum. 90 a yeni yanaşmış oLuyor..
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti stroom » 02 Eyl 2009, 15:29
[quote="LiLPlayya"]1 km yi devirLimi geçiyorsunuz? Sakinmi kuLLanıyorsunuz? Eğer sakin kuLLanımda 90 a çıkıyorsa kesinLikLe bir sıkıntı vardır. Çünkü ben 4000 civarı vites geçişi yaparak 10-11 km yapıyorum. 90 a yeni yanaşmış oLuyor..[/QUOTE]
sakin olarak kullanıyorum hararetim kontağı actığımda 90 da sabit 90 gecince fan calışmaya başlıyor
stroom
İleti: 157
İleti oguz » 02 Eyl 2009, 22:13
düşük sabit devirde motor daha cok ısınır. şöyle diyim ben evden carsıya inene kadar genelde ayagımı gazdan cekiyorum vitesde yokus assağı iniyorum anca carsıda felan 90a geliyor. oda 3 km. kışın ise bi 6-7 km sonra ısınıyor. ki 90ı geçerse sıkıntı vardır. gösterge 90da durması gerek zaten. fan konusuna bişey diyemicem. ben daha o fanın calısıp calısmadıgını anlamadım. bu benim eksikligim olabilir:D yani aracın içine ekstra bi fan sesi gelmiyor. (bundan once dogan vardı bende onda gelirdi mesela)
oguz
İleti: 456
İleti stroom » 03 Eyl 2009, 03:15
çok teşekkür ederim arkadaşlar yorumlarınız için anlattıklarınıza göre normal hayırlısı ile kullanırım işallah. allah kimseye kaza bele vermesin
stroom
İleti: 157
İleti oguz » 03 Eyl 2009, 04:47
amin
oguz
İleti: 456
