EPC ışığı
EPC ışığı
İleti erhanlar » 05 Nis 2007, 12:03
Merhaba arkadaşlar. Akşam arabayı evin önüne park ettim , sabah arabayı çalıştırdım , yol bayır ve çıkmaz sokak olduğu için geri geri çıkmam gerekiyor , arabamda gaz pedalı sanki ayağımın altından kayboldu ve EPC ışığı devamlı yanmaya başladı. Biraz çalışır vaziyette bekledikten sonra zar zor geri geri çıkabildim. Normal düz yolda gaz pedalı düzenli çalışmasına rağmen ,  bayır yukarı çıkarken resmen pedal ayağımdan kayboluyor ve araba EPC yanık halde stopluyor. Sizce sorun ne olabilir ?  Birde arabayı ilk çalıştırdığımda devir 1000 gösteriyordu , hava soğuk otomatik jikle gibi bişi çalıştı sandım ama bayırlarda gaz yememesi enteresan geldi.
Bilgi ve tecrübelerinizden benide faydalandırırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
erhanlar
Kayıt: 16 Haz 2006, 13:37
İleti irfant » 05 Nis 2007, 12:11
Aracınızın yakıt türü, modeli, km bilgisi veririseniz daha faydalı olacaktır.
Son zamanlarda farklı yerlerden yakıt aldınız mı?
İleti irfant » 05 Nis 2007, 12:17
Bir çok nedenle EPC lambası yanabilir. Mesela arka stop lambanın ampulu bile yansa uyarı verir, genelde kötü yakıttan olabiliyor. Aslında en güzeli servise götürüp Vag-Com'a bağlatıp hata koduna bakmak...
İleti erhanlar » 05 Nis 2007, 12:42
aracımız 2002  fabia combi , 68 bg  , arka stop lambaları daha once patlamıstı yanmadı epc , servise götürmek istemiyorum bi kapı kilit arızasına geçen sefer 400 milyon aldılar ve doğru dürüst bir şey değiştirmeden.  Yakıt problemi olabilir , araç gün içinde cok dolaşıyor , farklı yerlerden benzin alıyor.   şu an EPC ışığı yanmıyor bir bayır aramaya gidicem birazdan tekrarlıyacakmı diye :)
erhanlar
İleti erhanlar » 05 Nis 2007, 19:15
arkadaşlar teşekkürler ,  motoru clean sistemi ile temizlettik şimdilik sorun çözülmüş gibi gözüküyor.
erhanlar
İleti nuriatasoy » 05 Nis 2007, 20:27
Arkadaşlar aracı Vag-Com'a bağlatıp hata silmek için ne kadar ücret veriyorsunuz?
nuriatasoy
Kayıt: 04 Kas 2006, 14:32
İleti hakanerdogan » 05 Nis 2007, 20:37
aha aynisi banada oldu
gittim shell i sikayet ettim aracimi aldilar incelediler ama depomdan yakit ornegi alamadilar kapakta suzgec mi ne varmis. ondan sonra o depoyu bitirdim {ama ilk defa farkli yerden almistim} kendi shell cimden aldim duzeldi. o bozuk yakitin da parasini geri aldim. bosta bile gaza basiyodum kokune kadar 5-6 saniye sora 5500 dd ye anca zornan geliyodu viteste giderken zaten rezillik idi.
İleti skodacı » 05 Nis 2007, 21:00
epc kontrol lambası motor yönetim sisteminde oluşan hataları sürücüye
görsel olarak bildiren bir uyarı lambasıdır.herhangi bir elektronik bilgi
vericinin yada devre elemanının görevini yapmaması ve bir emisyon
sorununun oluşması sonucu ikaz verir.temel olarak epc ve diğer tüm sarı
renkle yanan uyarı ikazlarında en kısa sürede servise gitmeniz koşulu ile
araç kullanılmaya devam edilebilir.motor kontrol ünitesinin bazı
durumlarda frenlemeyi anlayabilmesi ve  motor torkunu düşürebilmesi için
fren müşürünün bilgisine ihtiyac duyar.fren müşürü çift devreli olduğundan
fren lambalarına ve m.k.ünitesine ayrı ayrı bilgi gönderir.hangi devresi
arızalı ise o fonsiyon çalışmaz.
epc nin açılımı elektronik kontrollü  pedalı anlamına gelir.yani gaz
pedalında gaz teli yoktur ve bir potansiyometre aracılığı ile konumunu
m.k.ünitesine bildirir.diğer pedallarda müşürlerle kontrol edilir.
check lambası ile birlikte sistemi kontrol eder.
motor yönrtim sistemindeki bazı sensor ve aktörler teklemeye neden
olabilir.fakat bu tür bir arızaya neden olmayan elemanlarda epc
ikaz lambası ile kontrol edilir.örneğin fren şalteri yada debriyaj pedal
şalteri arıza ikaz lambasının yanmasına neden olur fakat motorda tekleme
olmaz.saygılarımla...
Bu forumu görüntüleyenler: haskar70 ve 6 misafir
