kalkışta iyi gaz vermezsen aracın titremesi
İleti berat555 » 10 Eyl 2009, 02:38
eskiden aracım 2ci viteste bile titremeden yerinden kalkardı şimdi 1viteste iyi gaz vermessen titriyor sizce neyden olabilir baskı balata 48binde değişti şuan araç 96binde 1.4 68hp aracın devriyajında sanki bir problem yok ama son 3aydır arac çok deponun dibini koklattık ondan olabilirmi
berat555
İleti: 10
Kayıt: 25 Ekm 2007, 12:07
Arabanız: fabia II 2008 1.6 Elagance
İleti fıratt » 10 Eyl 2009, 10:34
bogaz kelebek temizliği 2000,kez bu soruya cvp veriyorum forumda arattırsanız yaa abilerim bu başlıkla çok var sorun ve cvbı
fıratt
İleti: 398
Kayıt: 16 Oca 2008, 19:47
Ad Soyad: fırat
Arabanız: su aracım yok
İleti berat555 » 10 Eyl 2009, 14:04
boğaz kelebeği yeni temizlendi bujiler değişti yağı değişti
berat555
İleti: 10
İleti IYIGIT » 10 Eyl 2009, 14:09
sadece kelebekle olmaz.çözebileceğinizi sanmıyorum.çözüm olursa  nasıl halledildiğini lütfen yazarsanız sevinirim.
IYIGIT
Kayıt: 30 Nis 2007, 13:35
İleti fıratt » 10 Eyl 2009, 14:12
bogaz kelebegi temizliğinden sonra adaptasyon yapıldımı?sensorler ozellikle lambda sensoru vagcoma baglatılıp sorun varmı yokmu die incelendimi
fıratt
İleti: 398
Ad Soyad: fırat
İleti berat555 » 10 Eyl 2009, 14:57
adaptasyonda yapıldı
berat555
İleti: 10
İleti berat555 » 10 Eyl 2009, 14:58
vagcomda sorun görünmüyor ama titremeye çare bulamadım
berat555
İleti: 10
İleti cineration » 10 Eyl 2009, 17:07
bu sorunu klima açıkken mi yapıyor?
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti berat555 » 11 Eyl 2009, 00:12
klima kapalı iken
berat555
İleti: 10
İleti serdar5306 » 11 Eyl 2009, 00:21
debriyajı gösterdinmi tekrar bitmiş olabilir motorun her bakımını yapmışsın
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti berat555 » 11 Eyl 2009, 00:22
bakalım daha debriyajını göstermedim basın expres yolu açılırsa sanayiye gideceğim
berat555
İleti: 10
İleti fıratt » 11 Eyl 2009, 12:19
ne manyak arac yaa skoda seviyorum bu aracları ama her sorunda su sebebten die kesin bişi diemiyosun olasılıklar herzaman paran yoksa soruna çozum yoluda yok butçesi kısıtlı olana gore değil ne zaman birsorunu halletmeye gitsem tahmin ettiğimin hep fazlasını verdim
fıratt
İleti: 398
Ad Soyad: fırat
İleti IYIGIT » 11 Eyl 2009, 13:58
model nedir?ve lpg var mı?
IYIGIT
İleti elekci » 11 Eyl 2009, 15:23
aracında gece sürüşlerinde farlar ve iç adınlatmada göstergelerde göz kırpma oluyormu?
elekci
Kayıt: 27 Tem 2007, 11:45
İleti greghile » 11 Eyl 2009, 15:58
[quote="berat555"]eskiden aracım 2ci viteste bile titremeden yerinden kalkardı şimdi 1viteste iyi gaz vermessen titriyor sizce neyden olabilir baskı balata 48binde değişti şuan araç 96binde 1.4 68hp aracın devriyajında sanki bir problem yok ama son 3aydır arac çok deponun dibini koklattık ondan olabilirmi [/QUOTE]
kardeş bu dediğin sorunu ben lpg taktıktan sonra yaşadım aracım seninkiyle aynı atiker marka sıralı lpg taktım aynı sorunu yaşıyorum kaç kez gittiysem ayarlatmaya hiç tam randıman alamadım ya lpgnin markasından yada takan kişiler pek becerikli değildi
greghile
İleti: 11
Kayıt: 01 Ağu 2009, 11:51
İleti berat555 » 11 Eyl 2009, 18:39
aracım lpg takılı değil 68hp 2001 model dedigim gibi aracı bir kaç kez resmen deponun dibini koklattım ondan olabilirmi
berat555
İleti: 10
İleti joker » 11 Eyl 2009, 18:47
[quote="elekci"]
benim araçta da aynı sorun var araç normal rölantideykende titriyor benim ki giderken de titriyor farlarda ışıklarda titriyor ayrıca benim araç çok yakmaya başladı ve rölantide ilk çalıştırdığımda arabayı 4 litre falan yakıyo sonra ısındıkça 3'e 2'ye sonra en son 1 de kalıyor ne yapmam gerekiyor?
joker
Kayıt: 26 May 2009, 13:56
İleti joker » 12 Eyl 2009, 14:16
kimse yardım etmicek mi aracım çok fazla yakmaya başladı ayrıca bugün benzin aldım 20 tl lik  ve 5 km gittim yol bilgisayarında 55 km daha gider diyor nasıl olur kafayı yicem
joker
