beyler acil fabia 68hp sorunn!!!
İleti züttürük » 16 Eyl 2009, 22:28
arkadaşlar slm uzun zaman giremedim foruma adsl sorunum vardı özür dilerim artk eskisi gbi sık takipçisiyim buranın arabamdan yana bi şanslı olamadım gitti son arabam 1.4 68hplik fabia 2001 model 100binde bu arabadan yana şanssız çıktım amaOuchOuch
sorunum şu yeni bujilerimi değiştirdim bu seferde bujiler deiştikten sonra ani veya yavaşça hızlanmada araba motoru tekler gibi bi anda durup devam edio devir ve hız göstergesi bu olay bazen oluyo bazen olmuyoo bu neden olabilir???
bujilerim yeni orjinal 3 tırnaklı skodacımdan 68lik deyip aldım bujilerin takımımı olmadı biri yanlışmı grdi acabaa acil cevaplandırınız!!!!!
züttürük
İleti: 12
Kayıt: 16 Eyl 2007, 03:40
İleti azakoglu » 16 Eyl 2009, 22:30
ateşleme sorunu olabilir daha önce aynı problem yoksa bujileri tekrar kontrol ettirin
azakoglu
Kayıt: 27 Ağu 2009, 03:44
İleti Melih » 16 Eyl 2009, 22:44
Endiksiyon bobinlerine baktır derim ben...
Melih
İleti: 111
Kayıt: 02 Şub 2009, 15:05
Ad Soyad: Melih
Nereden: Aydın
İleti hdoner » 16 Eyl 2009, 22:50
inanırmısın aynı sorun bende var.Yakında tamirciye gidecem ama önce arabayı uzun süre bi benzinde kullan eğer sorun çıkmazsa lpg enjektörüne baktır.Bende lpg de oluyor.Benzinde oluyor ise boğaz kelebeği temizlenip adaptasyon yapıalcak.
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti Melih » 16 Eyl 2009, 23:05
[quote="hdoner"]inanırmısın aynı sorun bende var.Yakında tamirciye gidecem ama önce arabayı uzun süre bi benzinde kullan eğer sorun çıkmazsa lpg enjektörüne baktır.Bende lpg de oluyor.Benzinde oluyor ise boğaz kelebeği temizlenip adaptasyon yapıalcak.[/QUOTE]
Hocam boğaz kelebeğinin adaptasyonu nasıl yapılıyor.
Melih
İleti: 111
Ad Soyad: Melih
Nereden: Aydın
İleti züttürük » 16 Eyl 2009, 23:39
sağolun beyler eski bukjilerle hiç yoktu bu sorun ve ayrıca lpgli diil aracım benzinlidir.
ama bujileri bi kontrol ettirim bari ilk olarak bazen bu sorun oluyo bazen yırtıo ortalığğı hç sorunsuz kalkıoo
özellikle kalkışlarda oluo ama ara hızlanmada da olabilio!!!
züttürük
İleti: 12
İleti hdoner » 17 Eyl 2009, 00:40
[quote="Melih"] [quote="hdoner"]inanırmısın aynı sorun bende var.Yakında tamirciye gidecem ama önce arabayı uzun süre bi benzinde kullan eğer sorun çıkmazsa lpg enjektörüne baktır.Bende lpg de oluyor.Benzinde oluyor ise boğaz kelebeği temizlenip adaptasyon yapıalcak.[/QUOTE]
servite vag com cihazı ile yapılıyor.Aracın değerliklerine göre ecu düzenleniyorsanırım
hdoner
İleti: 784
İleti FabiaComfort » 17 Eyl 2009, 01:51
Valla sorun bobin olabilir değilse bujilerini tek tırnaklı olanlaran al. Bendeki tekleme sorunu öyle çözülmüştü.
FabiaComfort
Kayıt: 24 Oca 2009, 22:26
İleti züttürük » 17 Eyl 2009, 01:56
işte diorm adam 68lik en ii orjinal bu diip 3tırnak verdi ama acaba bzimkilere 3tırnaklı diilde tekmi var siz bliomsnuz szinkini 68lk kullanıcıları!!!???
züttürük
İleti: 12
İleti FabiaComfort » 17 Eyl 2009, 02:18
Bendeki tek tırnak ve onlar daha uzun olduğu için teklemeyi kesiyor demişti ustam ve de öyle oldu.
FabiaComfort
İleti züttürük » 17 Eyl 2009, 04:41
hmm sağol arkadaşımm:D
züttürük
İleti: 12
İleti mcicek79 » 17 Eyl 2009, 12:30
merhaba,aynı sorun bende de var.hem benzinde hem lpgde. ayrıca ben bujilerimi değiştirmeden önce de vardı,değiştirdim şimdide var,aracım 2004 101 hp special.bu sorunu arkadaş güzel tarif etmiş,ben ustaya anlatamadım yada adam anlamadı.aynı şekilde giderken aniden hız kesiyor fren yapar gibi ve hız gösterge ibresi düşüyor. şimdi ne yapmamız gerekir, tam çözümü nedir?
FABİA 2004 101HP SPC
mcicek79
İleti: 45
Kayıt: 06 Tem 2008, 13:09
İleti züttürük » 17 Eyl 2009, 14:00
ozmn bu adam bana yanlış verdi bujiyi eski bujileri taktırıp onlar tekti deniyecem sagolun arkadaşlar ama bişey daha diim bu dediim olay 2-3sn süresince oluyor maksimum sonra devam edio hızlanmaya araba böle hani broadway kullanan arklar bilir el jiglelilerde oluyodu ilk daa araba soğukken tekleme o tip bişey bu...
züttürük
İleti: 12
İleti hdoner » 17 Eyl 2009, 17:13
bugün tekleme sorunu benzindede yaşadım devir ibresi yerinde durmuyor .Yapacak bişi yok sabah ezanıyla diyarbakır skoda servisine gidiyorum
hdoner
İleti: 784
İleti pekozgur » 23 Eyl 2009, 16:38
merhaba arkadaşlar
aracım 2001 1,4mpi 68bg fabia comfort lpg'li
aracı aldıktan bir süre sonra sevise götürüp yağ değişimi, fren bakımı, buji değişimi yaptırdım. araçtan 3 tırnaklı bir buji çıkmıştı. tamircim "üç tırnaklı diye daha iyi ateşleyecek sanıyor insanlar ama öyle değil. hatta bunların ortasındaki parça basınç fazla yükselince çıkıyor motorun gövdesine bile saplanabilir. fabia'larda tek tırnak kullanılıyor" demişti. daha sonra olması gereken bujiyi gösterdi. tek tırnaklı bosch marka bir buji taktı arabama. seri numarasının sonunda da R harfi olması gerektiğini söyledi. ancak seri numarasını tam olarak bilmiyorum. lpg'de de benzinde de bir sorun yok.
ben de araç lpg ile çalışırken bir sorun yaşıyorum. rölanti 700-1100 arasında sıçramalar yapıyor. hafif gaza dokununca kesiliyor. ben aldığım gazın kalitesi ile alakası olduğunu düşünüyorum. genel olarak mogaz ya da akpet'ten almaya özen gösteriyorum. bu konu ile ilgili bilgisi olan var mıdır?
pekozgur
Kayıt: 11 May 2009, 11:29
