ASR-EDS fark nedir
ASR-EDS fark nedir
İleti abdullah » 18 Eyl 2009, 18:54
arkadaşlar asr nin ne oldugunu hepimiz biliyoruz. anti patinaj sistemi yani karlı buzlu ıslak ve tozlu zeminde kalkışta aracı oldugu yerde patinaj ettirmeden kaldırmak peki EDS nedir anlamı elektronik diferansiyel kilidi  buda bi nevi asr ile aynı işimi yapıyor 101 lik fabialarda hem asr var hemde eds var ikisi arasındaki fark nedir acaba herkese selamlar ...hakan kardeşim sen bu konuya bir aydınlık getir lütfen?
abdullah
İleti: 200
Kayıt: 18 Tem 2008, 01:44
Arabanız: 2005 fabia
İleti hakanerdogan » 18 Eyl 2009, 19:04
genellikle kalkışlarda, 1-2. vites hızlanmalarında faaliyet gösterir. ASR antipatinaj sistemi görevi görür ama EDL tekerin teki patiye kalıp, teki giderken aradaki eşitliği sağlar. bu elektronik bir sistem adındanda anlaşılacağı üzere.
diferansiyel dediğimiz olay zaten hepimizin bildiği üzere örneğin bir araç dönerken 4 tekeride farklı hızda döner, bu hız farklılığını ayarlar.
ama kilitli diferansiyel denilen bir olay vardır, bu tahrikteki tekerler arasındaki hız farklılığını ortadan kaldırır, mekaniktir, örneğin arkadan itişli bir otomobilde viraja girince dönüş çapları gereği misalen sağa dönerken sol arka teker daha fazla yol alır sağdakine göre, yani daha çok döner, buda aracın arkadan kopmasını kolaylaştırır, eşit dönseler idi araç çizgisini daha rahat korur olurdu.
benim bildiklerim bu kadar.
İleti adilektasli » 18 Eyl 2009, 19:06
Elektronik difransiyel kilidinde tekerleklere iletilen güç bu sistem sayesinde sağlı sollu paylaştırılmaktadır. Yani sağ tekerlek patinaj yapıyorsa gücün çoğo sol tekerleğe aktarılmakta. ASR de ise sistem motorun daha az gaz vermesi ya da patinaj yapan tek lastiğe fren uygulanması şeklinde çalışır.
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti alpino » 18 Eyl 2009, 19:08
asr'den tam emin değilim ama çekiş gücünü ayarlayarak patinajı önlüyor.
eds ise örneğin EDS OLMAYAN bir aracın sağ tekerleğinin kaygan zeminde, sol tekerleğinin ise asfaltta olduğunu varsayalım. gaza bastığında tüm tahrik kaygan zeminde olan tekerleğe aktarılıyor. EDS OLAN bir araçta ise durum şu şekilde gelişiyor. EDS sistemi her güvenlik sisteminin yaptığı gibi ABS sisteminin sensörleri aracılığıyla hangi lastiğin ne kadar döndüğünü kontrol ediyor ve kıyaslanıyor. diğer tekerlekler çok yavaş dönerken tahrikli 1 lastik çok hızlı dönüyorsa sistem elektronik diferansiyeli kullanarak tahriki asfalt üstünde olan tekerleğe aktararak patinajsız ve güvenli bir kalkış, hızlanma veya ilerleme sağlıyor
İleti: 1121
İleti grey_wolf » 25 Eyl 2009, 18:29
[quote="alpino"]asr'den tam emin değilim ama çekiş gücünü ayarlayarak patinajı önlüyor.
eds ise örneğin EDS OLMAYAN bir aracın sağ tekerleğinin kaygan zeminde, sol tekerleğinin ise asfaltta olduğunu varsayalım. gaza bastığında tüm tahrik kaygan zeminde olan tekerleğe aktarılıyor. EDS OLAN bir araçta ise durum şu şekilde gelişiyor. EDS sistemi her güvenlik sisteminin yaptığı gibi ABS sisteminin sensörleri aracılığıyla hangi lastiğin ne kadar döndüğünü kontrol ediyor ve kıyaslanıyor. diğer tekerlekler çok yavaş dönerken tahrikli 1 lastik çok hızlı dönüyorsa sistem elektronik diferansiyeli kullanarak tahriki asfalt üstünde olan tekerleğe aktararak patinajsız ve güvenli bir kalkış, hızlanma veya ilerleme sağlıyor[/QUOTE]
işte budur Tongue aynen katılıyorum.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti tivoli » 26 Eyl 2009, 03:52
bazen şehir içinde hafif "S" şeklindeki yollara hızla dalarım...  Araç kendini "S" içindeyken çok bariz şekilde toplar.. ancak esp lambası yanmaz.. işte bu, o an devreye giren eds sistemidir.
Not: Alper'in mesajının pratik hali oluyor Big%20smile
**AIKIDO** 4.KYU
tivoli
İleti: 475
Kayıt: 12 Eyl 2008, 22:55
