sonunda aracımın sorunu çözüldü.
İleti hdoner » 18 Eyl 2009, 19:38
bugün sabahtan diyarbakıra yola çıktım tam gelmişken arkadan güm diye bir ses bi baktım sağ yolcu camı patlamış :S nasıl olduğunu anlaamdan morak bozukluğula diyarbakır dicle vw skoda servisine gittim.Aracın sorunu boğza kelebeğinden denilirken ileri aşaamada ateşleme bobininden olduğu ortaya çıktı.Aracımda direksiyon pompası arızası çıkmadı ve bütün titreme,vuruntu,devir düşmesi ateşleme bobini yüzündenmiş.Parça fiyatı 400 ytl .En azından 1750 ytl olan pompa arızasından iyidir diyerek moralim yerine geldi.Serviste parça olmadığından ordan ayrıldım sanayide arkacama 40ytl takmaya 20 ytl vererel  60 ada talihsiz olayı cözmüş oldum.Ayrıca aracım ısıtıyordu bunun nedenıde hararet müşüründen çıktı .bayramdan sonra fabiam kredi kartı limitine  sekte vuracak gibi .Ouch
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti hdoner » 18 Eyl 2009, 19:40
Ayrıca boğaz kelebeğimni 41 ytl ye temizleterek adaptasyon yaptırdım.Faydasını direkt gördüm.işallah şu bobini değiştirince hiç bişeyi kalmayacak fabişimin.
hdoner
İleti: 784
İleti hakanerdogan » 18 Eyl 2009, 20:53
hadi geçmiş olsun güle güle bin.
İleti oguz » 18 Eyl 2009, 21:56
geçmiş olsun. arka cam renklimi? bizim fabiaların camı renkli ya?
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti FabiaComfort » 18 Eyl 2009, 22:55
Kardeş geçmiş olsun ama bende de aynı araçtan var ve bobinin fiyatı 180 TL idi geçen ay sorduğumda. Benim alış veriş yaptığım yer sanırım adrese gönderme yapıyor. İstersen senin için sorarım. Ya da istersen dirak orayla irtibata geç burda telefonları falan var.
http://www.guvenotomotivskoda.com/
Ayrıca o parçayı sen bile takarsın.400 tl nerden çıkarıyor bu adamlar anlamıyorum. Helal olsun.
FabiaComfort
Kayıt: 24 Oca 2009, 22:26
İleti hdoner » 19 Eyl 2009, 10:43
Arkadaşlar sağolun.öncelikle cam renkli tıpa tıp aynısı.Mert sağolasın şimdi arıyorum.
hdoner
İleti: 784
İleti hdoner » 19 Eyl 2009, 10:57
fiat aldım ateşleme bobine 225 dediler.Hararet müşürü 25 mişBaklım bi kaç yerden fiyat alıp artık kendim takmaya çalışacak yoksa ,daha çok giydirecekler banaSmile
hdoner
İleti: 784
İleti hdoner » 19 Eyl 2009, 11:54
Artık çin malı ateşlem bobini takacaz 150 ye buldum.Arabasında kullanan varsa yorum alabilirim.
hdoner
İleti: 784
İleti engintosun » 21 Eyl 2009, 22:36
merhaba
öncelikle geçmiş olsun
bu dediklerinizin kontrolunu 15000 km bakımında yapıyorlarmı?
yoksa özellikle şuna bak şunu kontrol et gibi şeyler söylemmi gerekiyor.
engintosun
Kayıt: 09 Arl 2008, 17:51
İleti hdoner » 22 Eyl 2009, 00:42
15 000 bakımında imkanı yok bakmazlar.Aracı eger serviste iken vag com (bilgisayar ) a bağlatırsanız orda sorunlar çıkıyor.Ayrıca eğer aracı kullanırken olumsuz bir şey olursa onu bildirirseniz o konuda yoğunlaşırlar.
hdoner
İleti: 784
İleti engintosun » 22 Eyl 2009, 13:15
teşekkürler,
bahsettiğim gibi tek sorunum abuk sabuk sesler gelmsi.sıfır araba bu yaaa delirtecek beni.
servise götürüp bende başında bekleyeceğim bu sefer garanti kapsamında yapsınlar ne yapılacaksa öyl değilmi arkadaşlar
engintosun
İleti hdoner » 22 Eyl 2009, 13:49
Dostum arabaya 4 kişi binerek kötü yollarda nerelerin gıcırtı çıkardığını tespit etmeye çalışın .Servise direkt burdan ses geliyor derseniz sorun kısa sürede kesin çözülür.Çoğunlukla sesin nerde geldiğini tespit edemedikleride oluyor.Dediğim gibi en iyisi araçta 4 kişi iken yavaşca çukurlra falan girin.Birde araba duruken içinde bir kişi olsun ,arabayı sallayın(arkadan önden yandan vs ) bu şekilde gıcırtı bulmak dahada kolaylaşıyor
hdoner
İleti: 784
İleti rastal » 13 Ekm 2009, 23:16
bugün skoda fabia 1.2 benzinli aracıma bindim. Egzoz kontrol sistemi ışığı yanıp sönmeye başladı.Gaz vermiyor ve motor sarsılıyordu. 2.viteste ustaya zor gittim.Usta ateşleme bobinleri değişecek dedi.Seviste tanesine 80 lira dendi.Yedek parça orjinal başka yerden aldım 3 tane 180 liraya.ateşleme bobinleri değişti arıza düzeldi ama ışık hala yanıyor.Ama yanıp sönmüyor sürekli yanıor.sorun ne olabilir?
rastal
Kayıt: 13 Ekm 2009, 22:56
İleti oguz » 13 Ekm 2009, 23:21
aracı yaptıktan sonra bilgisayara baglayıp sondurmeleri gerekirdi diye düşünüyorum
oguz
İleti: 456
İleti fabialife » 13 Ekm 2009, 23:23
[quote="rastal"]bugün skoda fabia 1.2 benzinli aracıma bindim. Egzoz kontrol sistemi ışığı yanıp sönmeye başladı.Gaz vermiyor ve motor sarsılıyordu. 2.viteste ustaya zor gittim.Usta ateşleme bobinleri değişecek dedi.Seviste tanesine 80 lira dendi.Yedek parça orjinal başka yerden aldım 3 tane 180 liraya.ateşleme bobinleri değişti arıza düzeldi ama ışık hala yanıyor.Ama yanıp sönmüyor sürekli yanıor.sorun ne olabilir?
beyin arıza kaydı verdiği için herhalde vag-com cihazına bağlanıp ecudan silinmesi gerekiyordur. tamiaratı yapan ustada bilgisayar ve skoda proğramı varmıydı, varsa arızayı silmek için böyle bir şey yaptımı.?
fabialife
İleti: 11
Kayıt: 29 Ağu 2007, 13:26
İleti rastal » 13 Ekm 2009, 23:26
bahsettiğiniz sistemi pzrt temin edecekmiş.haftaya gel sorun kalmaz dedi ztn.Bu ışığın yabnıyor olması prob değil dedi.demek siliniyor ha hafızadan:) teşekkürler..
rastal
İleti lazianke » 14 Ekm 2009, 11:21
Geçmiş olsun...
