Yağ Eksiltme
Yağ Eksiltme
İleti em1ncan » 25 Eyl 2009, 05:23
Merhaba,
Aracım: 2004 Fabia Special 75 bg. hatchback benzinli
Problem: Yaklaşık olarak 1500 km de 1 litre yağ eksiltiyor..
Çözüm çalışmaları: İki kez servise gittim.. Her ikisindede bu bakımı yapalım bi kontrol edin gelin dediler.. İkisindede bir sonuca varamadım..
Bu sorunla daha önce karşılaşan varmı arkadaşlar? Ya da çözümü hakkında bilgisi olan?
NOT: Aracımın bakımları tam zamanında ve eksiksiz yapılıyor...
em1ncan
Kayıt: 24 Eyl 2009, 02:55
İleti IYIGIT » 25 Eyl 2009, 11:51
benim araçta da vardı 2001 elegance aracı lifte çıkarttılar serviste alt taraftan kaçırıyor.oring diye bir conta var.onu bulamadılar.silikon gibi birşeyle yaptılar.ama yine eksiltme var.demek istediğim arabayı lifte kaldırıp iyice bakınız.çünkü aracı zorlamıyorsanız neden yağ eksiltsin.daha büyük problemle karşılaşmamak için servise gösteriniz
IYIGIT
Kayıt: 30 Nis 2007, 13:35
İleti BaTeRRiiSStt » 25 Eyl 2009, 12:20
Benimde LPG ye gecınce eksiltmeye basladı :(
BaTeRRiiSStt
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
İleti cetin17 » 25 Eyl 2009, 12:22
2001 fabia 101 bg var bende. 1500 km de 1 litre yağ çok ciddi bir rakam. ilk aldığım adam yağını yeni değiştirdim elleme yağına demişti. bende dokunmadım. 5000 km yol yaptım 1 litre yağ eksiltti. sonra yağını değiştirdim. 10000 km yol katettim ne koyduysam onu aldım. Araba ya koydukları yağ kötü olabilir. çok ince koyuyor olabilirler. 10w 40 GM , Axtor vs vs koyuyorum ben. bir sorun yok. Fiziksel problem yoksa yağı değiştirmekte fayda var. Motorsilk bor teknolojisini de tavsiye eden var. Sanayi yi her zaman servise tercih etmişimdir.
Bir öyle şaşılası dünya ki burası, balıklar kahve içerken çocuklar süt bulamıyor. İnsanları sözle besliyorlar, domuzları patatesle... Nazım Hikmet RAN ...
cetin17
İleti: 38
Kayıt: 09 Nis 2009, 03:12
Ad Soyad: çetin
Arabanız: fabia elegance 101 / landirenzo lpg
İleti joker » 25 Eyl 2009, 12:41
fabiaların çoğunda var bu problem benim araçta sizinki gibi yakıyo.boşuna bi ton oraya buraya para harcama yakıyo abi fabia yağ yakıyoo
joker
Kayıt: 26 May 2009, 13:56
İleti lazianke » 25 Eyl 2009, 12:49
101 liklerde bu sorun bir kaç arkadaşça dile getirilmişti. arama kısmını kullanınız.
İleti iceman70 » 25 Eyl 2009, 22:00
bende 32binde değiştirdim 36 bine geldiğimde 1litre gitmiş ne yağ kaçırıyor ne bişey ama yakıyor yağı bu volkswagen motorlarından olsa gerek yinede her araba biraz yakar diye biliyorum yanlışmıyım
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti hdoner » 25 Eyl 2009, 22:03
Araç yağ kaçırıyorda olabilir.Motor yağı boşaltma vidasını,keçeleri ,karteli kontrol edin derim.
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti cancanamca » 25 Eyl 2009, 23:54
3 yıl önce seçkin otoya bakım için gittikden sonra bir baktım 15000 olan bakım peryodunu 10000 olarak yazmışlar , itiraz edince ordaki usta, "abi aslında 15000 ama bizim millet arabanın yağını hiç kontrol etmiyor, bu arabalarda özellikle 10000 den sonra yağ eksiltme çok olur, çok sıkıntı-sorun yaşadık o yüzden bakımları 10000 e çektik" demişti,
bende dikkat ediyorum 5000 km de bir bakıyorum 1 lt civarında eksiltme oluyor...
cancanamca
Kayıt: 24 Haz 2007, 10:53
Arabanız: choice
İleti em1ncan » 26 Eyl 2009, 04:40
bugün kitapçığı bi kez daha kontrol ettim. Araca ait k.kılavuzunda 1000 km de yarım litre yağ normaldir diyor.. Nasıl bir normallik bu anlamadım.. Dolayısıyla konu çözülmüştür.. Arabanın yeni bir özelliğini keşfettik diyelim :)
em1ncan
