anahtar kilidi
anahtar kilidi
İleti buzo » 28 Eyl 2009, 13:13
merhabalar, 2006 skoda  sedan sahibiyim.Aracımı artık anahtarlık elektronik kilidi ile açamıyorum. Sadece anahtarları mekanik olarak kullanabiliyorum.Anahtarlığın pilini de yeniledim ancak sotun çözülmedi sorun ne olabilir? teşekkürler.
buzo
Kayıt: 24 May 2009, 15:12
İleti C@GL@R » 30 Eyl 2009, 12:57
aynı sorun bendede var aracın frekansı ile anahtarın frekansı farklı olduğundan açmıyor..pil değiştirmede yaşanıyormuş bu sorun...
İleti cineration » 01 Ekm 2009, 13:07
Araç uzaktan kumanda ile açılmıyorsa, o zaman anahtarın kodu ile aracın kontrol ünitesi birbirine uymuyor demektir. Bunun nedeni, uzaktan kumanda anahtarı tuşlarına sistemin etki alanı dışında birçok kez basılmıştır veya uzaktan kumandanın pili değiştirilmiştir.
Bu yüzden kodun aşağıdaki şekilde senkronize edilmesi gereklidir:
• Uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.
• Kapı, tuşa basıldıktan sonra 1 dakika içinde anahtar ile açılmalıdır...
2-3 konu önceki bir mesajdan alıntı yaptım bilginize
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti agros » 05 Nis 2010, 17:05
benim anahtarın bir tanesinin pili bitti sanırım simdi yedek anahtar ile idare ediyorum. ben simdi tam olarak anlamadım. pili degistirdikten sonra anahtarın açma veya kapatma tuşuna bastım diyelim sonrasında manuel olarak kilidi hangi tuşa bastım ise o yöne mi cevirecem anahtarı? bu mudur olay?
agros
İleti: 199
Kayıt: 12 May 2008, 14:21
İleti C@GL@R » 05 Nis 2010, 17:59
caglarkrbyk yazdı:aynı sorun bendede var aracın frekansı ile anahtarın frekansı farklı olduğundan açmıyor..pil değiştirmede yaşanıyormuş bu sorun...
eski yoruma ilave benim durum beyinle alakalımış değiştirdik oyle çözüldü iki anahtarda sorunsuz açıp kapatıyor şimdi.. eğer beyinle alakalı değilse fabia kullanma klavuzunda nasıl yapıldığı yazıyor anahtan senkonizasyonu olarak arayın çıkar.
İleti agros » 06 Nis 2010, 06:55
klavuza baktım simdi cineration un yazdıgı gibi yazıyor tesekkurler.
agros
İleti: 199
İleti crazyboy3506 » 06 Nis 2010, 10:44
hocam anahtar pilini değiştirdikten sonra arabaya tanıtılması gerekiyor.yetkili servise götür 2 dk sürmüyor tanıtması.bazı yetkili servisler bu işlem için para almıyorlarmış sanırım.yakınıda bir yetkili servisi arayıp ücretini yada ücretsiz olduğunu öğrenebilirsin.bende de aynı problem vardı yedek anahtarı çalışmıyordu.pilini değiştirdim hala çalışmıyor.bende bir vag-com kablosu satın alıp kendim tanıttım arabaya.eğerki yetkili servise sorarsan ne kadar olduğunu burada da paylaşırsan memnun olurum.selamlar
crazyboy3506
İleti: 179
Kayıt: 30 Oca 2010, 08:28
Ad Soyad: ibrahim
İleti agros » 06 Nis 2010, 10:49
crazyboy3506 yazdı:hocam anahtar pilini değiştirdikten sonra arabaya tanıtılması gerekiyor.yetkili servise götür 2 dk sürmüyor tanıtması.bazı yetkili servisler bu işlem için para almıyorlarmış sanırım.yakınıda bir yetkili servisi arayıp ücretini yada ücretsiz olduğunu öğrenebilirsin.bende de aynı problem vardı yedek anahtarı çalışmıyordu.pilini değiştirdim hala çalışmıyor.bende bir vag-com kablosu satın alıp kendim tanıttım arabaya.eğerki yetkili servise sorarsan ne kadar olduğunu burada da paylaşırsan memnun olurum.selamlar
tamam tesekkur ederim. önce ben bi pili degistirmeye niyetleneyim. sonrası gelir zaten. tanıdık bi özel servis var. eger kendim halledemezsem oraya giderim.
agros
İleti: 199
İleti crazyboy3506 » 06 Nis 2010, 11:00
istersen kodlarını verebilirim.özel servisler bazen kodlar konusunda sıkıntı çekebiliyor.
crazyboy3506
İleti: 179
Ad Soyad: ibrahim
İleti agros » 06 Nis 2010, 11:58
valla iyi olur. simdi giderim yaptırmaya kod yok felan derler yarım kalmasın iş. özel den atarsan kalıcı olur. zahmet olmazsa atarsanız sevinirim. tesekkurler!
agros
İleti: 199
İleti crazyboy3506 » 06 Nis 2010, 12:20
tamam gönderiyorum hemen
crazyboy3506
İleti: 179
Ad Soyad: ibrahim
