fabia merkezi kilit sorunu
İleti çaan2001 » 06 Ekm 2009, 15:36
merhaba arkadaşlar,
2001 model fabia comfort sahibiyim, aracımın uzaktan kumandalarının ikiside çalışmıyor, pilini değiştirmeme rağmen sorun devam etti. Yetkili servise gittim, sorunun merkezi kilit beyninden kaynaklandığını ve değişmesi gerektiğini söylediler. Fiyatını sordum 330 TL dediler. Bu konuda herhangi bir önerisi olan var mı? Teşekkürler
çaan2001
İleti: 34
Kayıt: 26 Ağu 2009, 21:44
Ad Soyad: Çağın
Arabanız: fabia 1.4 comfort 68bg (2001) zavoli sıralı sistem
İleti cineration » 06 Ekm 2009, 19:22
Merkezi kilit beyni diye bir parça ilk defa duydum
Bence bir kilitciye git
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti ÖZÇELİKLER SKODA » 06 Ekm 2009, 19:27
slm
arkadaşım servis in dediği gibi merkezi kilit kontrol ünitesi bozulmuştur
değiştirmekten başka çare malesef bulunmamaktadır.
aracın şase numarasına göre fiyat farklılıkları olabilir
SAYGILAR
ÖZÇELİKLER SKODA
ÇORLU TEKİRDAĞ
Ö.SERVİS YEDEK PARÇA
0 282 673 23 11
ÖZÇELİKLER SKODA
İleti: 57
Kayıt: 21 Arl 2008, 01:06
İleti C@GL@R » 06 Ekm 2009, 19:43
aynı sorun bendede var yarın antalyaya satış almaya gideceğim yedek anahtarınıda alacağım yedek anahtardada aynı seyi yaparsa demekki sorun büyük..ama elektrik ustam 30 liraya yaparım dedi bana....
İleti TAYFUNTEM » 09 Ekm 2009, 18:47
bendede var o sorun ıkıncı kez bastıgımda söför tarafındaki kapı gerı aclıyor bazende acılmıyor kartta hata vardır dedıler anlamadım.
TAYFUNTEM
Kayıt: 03 Ekm 2009, 23:34
İleti Ahmet USTA » 12 Ekm 2009, 14:15
selamlar skodaların 100.000 km den sonra sorunları sanırım bitmiyor. teknoloji ilerliyor daha rahat yaşamak için ama sanırım ters tepiyor. her ince ayrıntı baş ağrıtıyor. sanırım eski düzen araçlara geri döneceğiz. en azından tamir edilmesi kolay yoksa bu şekilde anca servislere çalışacağız. avrupalı üreticiler bizi fena köşeye sıkıştırıyor.
saygılar.
Ahmet USTA
Kayıt: 01 Ekm 2009, 13:53
İleti C@GL@R » 12 Ekm 2009, 19:45
[quote="Ahmet USTA"]selamlar skodaların 100.000 km den sonra sorunları sanırım bitmiyor. teknoloji ilerliyor daha rahat yaşamak için ama sanırım ters tepiyor. her ince ayrıntı baş ağrıtıyor. sanırım eski düzen araçlara geri döneceğiz. en azından tamir edilmesi kolay yoksa bu şekilde anca servislere çalışacağız. avrupalı üreticiler bizi fena köşeye sıkıştırıyor.
saygılar.
aynen dediklerinize katılıyorum eski düzen araçlarda sadece motor arızası için ustanın kapısını çalardik şimdiki araçlarda basit bi kapı otomatiği için kaç kez gittim ondada bugun sağlam yeri bozdular araça coupe aracın kapı otomatiğini yüklediler bilgisayarda sadece önler açılıyor..e kısa zamanda gel dedi yaparım dedi yarın giderim düzelttirmeye artık...araç fabia 1,4 hatchbak
