ROLENTİDE SİRKELEME
ROLENTİDE SİRKELEME
İleti TAYFUNTEM » 07 Ekm 2009, 01:07
MERHABA ARKADAŞLAR BENIM 68 2001 MODEL FABIAMDA ROLENTIDE SİRKELEM YAPIYOR BILEN ARKADDASLAR VARMI VE ARACIN TÜM BAKIMLARI YAPILDI SİRKELEME Yİ NEDEN YAPAR BUARAC BAKIMDANDA SONRA ARACI 2500 KM KULLNADIM HALEN YAPIYOR ??
TAYFUNTEM
Kayıt: 03 Ekm 2009, 23:34
İleti cineration » 07 Ekm 2009, 13:00
genelde boğaz kelebeğinin temizlenmesi ve adaptasyon ayarı yapılarak sorun çözülüyormuş.
sitedeki diğer sayfalarda bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiler bulabilirsin
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti TAYFUNTEM » 08 Ekm 2009, 19:54
kımsenı fabıası sırkelemıyormu rolentıde yardım edecek yokmu????????
TAYFUNTEM
İleti C@GL@R » 08 Ekm 2009, 21:36
sirkelemeden kastınız sarsıntılı çalışmasımı?? eğer oyleyse oyle bir sorun yok çalıştığı bile anlaşılmıyor.
İleti serdar5306 » 08 Ekm 2009, 21:40
tekrar adaptasyon yaptır sorun devam ederse atesleme sisteminde arıza aramalısın
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti cineration » 09 Ekm 2009, 16:32
Benim aracımda silkeleme yada 2000-2500dev/dak sabit giderken yakıtta bir kesiklik oluyordu. Ben LPG nin 20000km bakımını yaptırınca geçeceğini düşünmüştüm ama maalesef düzelmedi. Daha sonra boğaz kelebeğini temizlettirip adaptasyon yaptırdım ve sorun kalmadı.
LPG 20000km bakımı 25,00TL
Boğaz kelebeği temizlenmesi ve adaptasyonu 50,00TL
cineration
İleti: 489
İleti TAYFUNTEM » 09 Ekm 2009, 18:43
atabanın tu bakımları yapıldı boğaz klebegı temızlendı menzın ıltresını bıle degıstırdım baskı balatadan oabılırmı???????
TAYFUNTEM
İleti TAYFUNTEM » 09 Ekm 2009, 18:50
bıde adaptasyon denılen şey ne nasıl yapılıyor????
TAYFUNTEM
İleti Metazolog » 09 Ekm 2009, 22:21
Metazolog
Kayıt: 19 Eyl 2009, 17:05
İleti hdoner » 09 Ekm 2009, 22:35
Bu konuda çok çekmiş olarak şunları söyleyim
1- ateşleme bobini arızası
2-bujilerin ömrünün bitmesi
3-boğaz kelebeği temizliği ve adabtasyonu
4- Elektrik direksiyon pompası arızası( pompa görevini yaparken durma ve buna bağlı kesik kesik yüksek amper yüklemesi+far göz kırpması)
5-benzin filtresi kirlenmesi
6- hava filtresinin aşırı kirlenmesi
7-Yakıtın kalitesiz olması yada su katılması
8-enjektörler kirlenmesi yada arızası
9-alternatör arızası (araca düzensiz elektrik gelmesi)
. dahada sayarım arkadaşım bendede 2002 68 lik var sorun nerdeyse çözüldü demem o ki foruma yazıp alacağın cevap afaki oalcaktır.Bu şuna benziyor sağlık sorunu olan birinin foruma yazıp doktordan cevap alması..Bende aynı düşüncedeydım fakat iyi dusunmek gerek olasılık cok önemlı olan hatayı bulmak gerisi kolay buda vagcom olur serviste tecrübeli usta olur . parça değiştirip deneme yanılma olur.Ukala bi tarz olduysa özür dilerim sadece kafanın ağrımadan daha ucuza sorununun gıderılmesı.Bunun ıcın aracı farklı ustalara da  göster söylenenleri mantık olarak izah etmelerini söyle burdanda yazarak çok daha tecrübeli arkadaşlar var onlarında yorumunu al derim.Yoksa boşuna zaman ve para kaybı+can sıkıntısından öteye gitmeyen uğraşıdan ötürü eline bir şey geçmiyor.Umarım sorunun kısa sürede ucuza hallolur.ayrıca sunuda dıyım volkswagen gurubu motorlar sarsıntılı/ titremeli çalışıyor bence bunuda göz ardı etme.
hdoner
İleti: 784
Kayıt: 30 Nis 2009, 01:13
İleti Metazolog » 09 Ekm 2009, 22:45
Metazolog
İleti karaelmas67 » 24 Ekm 2009, 02:48
bugünlerde aynı sorunu yaşamaktayım.hava filtresi yeni.boğaz kelebeği temiz ve adaptasyonu iyi.bujiler yeni.elektrik arızası sorgulandı birşey çıkmadı.en kuvvetli ihtimal benzin filtresi olarak kaldı.en kısa sürede değiştirip sonucunu yazacağım.benzin filtresi ihtimali kuvvetli.çünkü filtrenin üzerinde yazan bir basınç değeri var (1,2fabıa 47kw için 4 bar)filtre kirlendiyse ve yanlış bar değerine sahipse motoru beslemesi zorlaşır.
karaelmas67
Kayıt: 24 Ekm 2009, 02:18
İleti elekci » 24 Ekm 2009, 11:33
ben benzin filtresinden olacağını düşünmüyorum arızanın. bende ve birçok arkadaşta olduğu gibi eğer sende de farlarda göz kırpma ve direksiyon arızası varsa bundan kaynaklanıyor olabilir. son ihtimal tirger zincirindeki boşluk...
bunları bakım yapıldığını göz önüne alarak söylüyorum. enjektörler temizlenmemiş olabilir. doğru buji takılmamış olabilir. (68 1.4 fabia bujileri 3 tırnaklı olympus). Arkadaşın söylediği gibi bir çok nedenden dolayı olabilir.
elekci
Kayıt: 27 Tem 2007, 11:45
İleti LiLPlayya » 24 Ekm 2009, 17:52
Hararet müşüründen yaptığını düşünüyorum.
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti TAYFUNTEM » 25 Ekm 2009, 02:31
arkadaslar ben yag+benzın fıltresı+yag fılt.+bujı 3 tırnak anlıcanız tum bakımlar yapıldı gaz kelebegıde temızlendı gecen gene gıttım adabtasyon ne yaptırdım halen o tıtremeyı yapıyor anlamadım nedendır halen bulamadım bu tıtremeyi?
TAYFUNTEM
İleti hdoner » 25 Ekm 2009, 03:42
lpg nın sıgortasını cıkart yada çıkarttır ustaya ve arabaya bın derim.Sorun çıkmasa bana özelden mesaj at
hdoner
İleti: 784
İleti TAYFUNTEM » 25 Ekm 2009, 11:13
lpg yok aracımda..
TAYFUNTEM
İleti LiLPlayya » 25 Ekm 2009, 18:31
Tayfun bey muhtemelen hararet müşürünün ECU ya yanlış değer göndermesinden kaynakLanıyor. Yenisi 20 TL civarında
LiLPlayya
İleti: 255
