ROLENTİDE SİRKELEME
ROLENTİDE SİRKELEME
İleti TAYFUNTEM » 25 Ekm 2009, 23:34
persembe gıdecem gene bıde ona baktırayım bakalım ne cıkacak baska ne olabılır acaba?
TAYFUNTEM
Kayıt: 03 Ekm 2009, 23:34
İleti IYIGIT » 26 Ekm 2009, 13:59
KRONİK arızalardan halledebilirseniz.kesinlikle haber veriniz.
IYIGIT
Kayıt: 30 Nis 2007, 13:35
İleti artıgüçOCTi » 26 Ekm 2009, 22:18
ARKADAŞLAR BU SİRKELEME BENİM ARACIMDADA OLUYORDU. SEBEBİ DEDİĞİNİZ GİBİ KELEBEK TEMİZLENMESİ VE ADAPTASYONU OLABİLİR FAKAT BENİN TSHMİNİMCE HAVA FİLTRESİ BORUSUNDA ÇATLAK VEYA YIRTIK OLMUŞTUR. BENİM BAŞIMA GELDİ SİZDE Bİ KONTROL ETTİRİN.
artıgüçOCTi
İleti: 59
Kayıt: 15 Arl 2008, 01:16
İleti karaelmas67 » 27 Ekm 2009, 03:07
arkadaşlar forumda daha öncede belirtildiği gibi bu titreme olayı pekçok sebepten kaynaklanıyor olabilir.ben sırasıyla yakıt filtresini bujileri hava filtresini boğaz kelebeğini denedim sonuç alamadım.bu işlemler sırasında bilgisayar sorgulamasında arıza göstermiyordu fakat bugün 1,silindir ateşleme arızası gösterdi.muhtemelen bobinden kaynaklanıyor diye düşünüp yüce otodan parça istedim 70 tl.parçayı değiştirdikten sonra sonucu yazarım.
karaelmas67
Kayıt: 24 Ekm 2009, 02:18
İleti TAYFUNTEM » 30 Ekm 2009, 15:08
halen tıtremeyı bulamadım usta arıza verene kadar bın dedı bakalım arıza verecekmı:)Cry
TAYFUNTEM
İleti karaelmas67 » 30 Ekm 2009, 20:28
sanırım yakında bu fabianın en kronik sorunu olacak.buji,hava filtresi,yakıt filtresi,boğaz kelebeği temizliği,adaptasyon,ateşleme bobini hepsine bakıldı ama sorun devam ediyor.ayrıca bugünlerdede p0301 silindir 1 ateşleme bozukluğu uyarısı veriyor.yakınlarda servis olmadığı için ne anlama geldiğinide öğrenemedim.en güzel çare satıp kurtulmak diye düşünüyorum.
karaelmas67
İleti laumexs » 30 Ekm 2009, 23:34
birde egr valfine bak. Kesin o tıkanmıştır yada ömrü bitmiştir. Benimde vardı. Egr valfi değişince düzeldi. Tazı gibi mübarek şimdi :D
laumexs
Kayıt: 30 Ekm 2009, 21:57
İleti avrupa yakasi » 31 Ekm 2009, 00:14
3 ay kadar önce 202 fabia 68bg aldım. benim aracımda da rölantide sirkeleme vardı. Motor soğuk ya da sıcak olsun farketmiyo sanki  stop edecekmiş gibi titreme yapıyodu. Anlık yakıt sarfiyatına baktığımda rolantide 1,4 lt idi. Bakım yaptırdım kelebek ve enjektör temizliği yapıldı.  Birde termostat değişti. Termostat erken açıyomuş. Şu an hiç titreme yok ve motor daha sessiz.  Yakıt sarfiyatı şu an 0,8  lt ye düştü.  Bilginize...
avrupa yakasi
İleti: 10
Kayıt: 30 Ekm 2009, 23:37
İleti karaelmas67 » 01 Kas 2009, 03:56
ben bu sarsıntıyla ilgili aşındırmaduk kapı bırakmadım.şu an araçta p 0301silindir1ateşleme bozukluğu tanımlandı uyarısı veriyor.(ayrıntılarda statik hata mevcut).son durumda 1. silindirin kompresyonun bozuk olabileceği segman yada süpablardan olabileceği kanısına varıldı.bakalım bunlarıda yaptıralım.sonucı yazarım.
karaelmas67
İleti frekans55 » 01 Kas 2009, 14:37
2002 fabia 1.4 68hp aynı sorun bendede var samsun asal a 90000 bakımını yaptırdık aslında sorun onlara bakım yaptırdıktan sonra cıktı ya sorunu anlattık boagaz kelebgını temızledıler tamam dedıler sorun yıen devam edıyor lpg den yapar dedıler lpg yı brc servısınde teste soktuk lpg ıle alakası yok boıgaz kelebegını degıstırecegız oda masallah cok ucuz parac ıstedım arabamı cok sevıyorum ama sorun sorun sorun cok cıkıyor bakalım nolcak
frekans55
Kayıt: 01 Kas 2009, 14:24
İleti karaelmas67 » 01 Kas 2009, 16:32
bence biz bu araçları aldığımız için mecburen sevmek zorunda kalan insanlarız.ben az önce satmaya karar verdim.çünkü başka hiçbir araç hakkında bu kadar sorun yazan bir sayfaya rastlamadım.artı tv de asla reklamı çıkmayan tek araç adayı.tek tuhaf olan bu araca ww motor takılması.ww gibi bir markanın bu aracın tanıtımını yapmamasının nedenini çok merak ediyorum.
karaelmas67
İleti frekans55 » 02 Kas 2009, 00:17
Big%20smile karaelmas67 haklı gıbısın dıcem ama yınede guzel bı arac ya sorun cıkartıyor dogru ama ınan cok sorun cıkartan arac var reno olsaydı belkıde bu kadar sey yazmıcaktık nıye heryerde gercekten ustası var anlayanı var ama skoda cogu yerde bence ıyı ustası yok hep ıhtımaller sundan soyle bundan boyle
frekans55
İleti tayfun_tem » 02 Kas 2009, 00:58
yok arkadaslar bence ben arabamı cok sevıyorum abımde corsa var bırsene de 2,500 lıra para harcadık beynı yandı egr arzası cıakrdı fan arzası cıkardı okada bence kotu degıl yaklasık 4 aydır bınıyorum ben bu araca ne cok ıyı nede cok kotu bence parasına gore ıdeal confor var bı araclarda
tayfun_tem
Kayıt: 02 Kas 2009, 00:52
İleti IYIGIT » 11 Kas 2009, 13:15
bu silkeleme olayına benzin pompası basınçı yani yeterli benzin gönderememe de sebep olabilir mi?o zaman onu da eklemek lazım
IYIGIT
İleti turgam » 22 Oca 2010, 19:31
lpg'nin sigortasıyla ne ilgisi var.Özelden mesaj atar mısınız
turgam
Kayıt: 19 Oca 2010, 15:12
İleti a1tug » 19 Şub 2010, 04:58
arac motorunun silkelemesi demek duzensiz cali$maya haberdardir.
buda demek oluyor ki silindirlerden 1i yada 1kaci cali$miyor yada eksik cali$ma yapiyordur. buda normal cevrim cali$malarinda belirli ataleti saglayan silindirlerin arasinda 1inin frenleme egiliminde oldugunu du$unerekten donme ekseninde ki duzensizlik gibi anla$ilabilir.
silindirlerde ki yanmanin gercekle$mesine etmen olan her$ey silkelemeye neden olu$turabilir. egsoz gazlarinin cikmasinda 1 engel varsa bile silkeleme yapabilir arac.
ancak fabia'larda kırmızı cizginin altinda kullanilan her benzin sizin bobininizi yakma egilimindedir $eklinde du$unun, yani mumkun oldugunca kirmizinin altinda ki seviyede deponun pisliklerini alacak $ekillerde kullanmayin aracinizi. enjektörler tikanir, bobin yanar, silindirlerde a$iri karbon birikintileri olu$ur....vs
a1tug
Kayıt: 19 Şub 2010, 03:45
İleti WoWoW » 19 Şub 2010, 08:46
Şimdi şöyle oluyor sanırım sorunumuz aynı 800 devirde çalışması lazım rolantide ancak sabit değilde sallıyarak calısıyor rolantıde dusuk devırde kalkarken felan arac tekleme yapıyor ve buda duzensız yakıt sarfıyatı olusturuyorsa sorunumuz aynıd
bende aracım cok yakıyor dıe sanayide almısdım solugu vs vs boğaz kelebeğini temizlediler ve adaptasyonunun bozdular ve geri yapmayı beceremedıler neticede skoda servis yaptı bunu ve bana cıkması 400 orj 1000-1500 gibi bi rakam cıkardılar neticede ben verdiğim gibi aldım aracımı aracının boğaz kelebeği fln temizlendiyse boğaz kelbeği arızalıdır yada adaptasyonu yanlıs yapılmısdır yapılamamısdır onu makinaya bağlayıp yaptır büyük ihtimalle geçer...
WoWoW
İleti: 28
Kayıt: 30 Arl 2009, 09:36
Arabanız: Skoda Fabia 2001 68 hp
