Elektrikli Ayna Kumanda arızası
İleti silvester_40 » 11 Ekm 2009, 00:56
Arkadaşlar, 2004 fabia special'ımın elektrikli ayna kumandasında bir sorun var. Aynayı ayrlamak için kumandayı sol aynaya ayarlayıp kumanda ettiğimde, iki ayna birden hareket ediyor. Kumandayı sağ aynaya ayarladığımda o tek başına çalışıyor. Götürdüğüm bir tamirci komple değişelim dedi. Ben de istemedim. Çok ciddi bir sıkıntı yok şu anda. Böyle bir sıkıntı yaşayan var mı acaba, yol gösterirseniz sevinirim. Teşekkürler.
silvester_40
Kayıt: 22 Ağu 2009, 22:31
İleti C@GL@R » 11 Ekm 2009, 00:59
bu normal birsey tüm fabialar böyle sanırım benimkide böyle...normal konumda ikisi birden hareket eder anahtarı aşağı çevirili tutup joystiği hareket ettirdiğinizde sadece sağ hareket eder..sorununuz bumu yada ben yanlış anladım.
pardon yanlış anlaşılmış..büyük bir sorun değil elinizle ayarlarsınız olur biterApprove
İleti ufuk05 » 11 Ekm 2009, 01:00
Aynı sorun bendede var.İçini açtım tv kumandasını açtıysanız yağlanma olur onun gibiydi temizledim ama düzelmedi öyle duruyor benimki.
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
İleti silvester_40 » 11 Ekm 2009, 01:04
Benim de elimden gelir bu tür tamir işleri. Ben de açtım kontrol ettim, oksitlenme olup olmadığına baktım. İçinde değişik bir yağ var onu ordan sıyırıp bir kenara aldım, daha sonra kontak spreyi ile temizledim. Sonra yağını tekrar sürdüm, ama fayda etmedi.
silvester_40
İleti maozkan64 » 11 Ekm 2009, 01:15
Aynaların normal çalışma şekli budur. Sol aynayı ayarladığınızda iki ayna birden ayarlanır. Diyelim ki kendinize göre aynalar ayarlı durumda, uzun veya kısa boylu biri arabaya binip aynaları ayarlamak istese, iki aynanın da aynı şekilde ayar değiştirmesi gerekeceği düşünülerek sistem böyle programlanmıştır. Böylece tek hareketle iki ayna da aynı oranda ayarlanmış olacaktır.
Onun için aynaları ayrı ayrı ayarlamak istiyorsanız önce sol konumda ayar yapıp sonra sağ konumda sadece sağ aynayı ayarlamalısınız.
Benim octavia collectionda da sistem aynı. Kullanım kitapçığında bu durumun yazması lazım. Kitapçığı incelemenizi tavsiye ederim.
Octavia Collection 2004
maozkan64
İleti: 42
Kayıt: 19 Tem 2008, 17:39
İleti hakanerdogan » 11 Ekm 2009, 01:16
bende ayrı ayrı oluyor.
İleti maozkan64 » 11 Ekm 2009, 01:20
Sizin arabanızın sistemi farklı olabilir ama ben birçok arabada gördüm, genelde iki ayna aynı anda ayarlanıyor. Mesela benim Octavia'da da arkadaşımın Volkswagen Bora'sında da, başka bir arkadaşımın Peugeot'sunda da sistem böyle.
Onun için bu durum arıza zannedilmesin, genelde iki ayna birden ayarlanır, istisnalar kaideyi bozmaz.
maozkan64
İleti: 42
İleti silvester_40 » 11 Ekm 2009, 02:58
Daha önceden (4 ay kadar) böyle bir sıkıntı yoktu. Ama yinede kitapçıklarını yarın kontrol edecem.
silvester_40
İleti delidolu » 11 Ekm 2009, 03:48
Daha öncedeb benim aynalar da aynı hakanın dediği gibi ayrı ayrı kumanda edilebiliyortdu, sonra nolduysa maozkan64 ün dediği gibi sol ile 2si ardında sağ ile 1li olarak ayarlanmaya başladı. zünaldıya götürdüm, öyle bişi yok demsinler mi! bunun normali ve doğası ve fabrikasyonu zaten böyle!!! haydaaa şimdi gel de anlat, ki insanlara nlatamıyorum önceden böyle değildiyi.... el mahkum kabullendik biz de...
delidolu
İleti: 794
Kayıt: 10 Eyl 2008, 18:37
İleti hakanerdogan » 11 Ekm 2009, 03:53
ne kadar garip. önce ayrı ayrı, sorna ikisi birden. bekli hepsi aynı arızayı yapınca normal kabul edilmiştir LOL
İleti octaviaman » 11 Ekm 2009, 05:27
[quote="maozkan64"]Aynaların normal çalışma şekli budur. Sol aynayı ayarladığınızda iki ayna birden ayarlanır. Diyelim ki kendinize göre aynalar ayarlı durumda, uzun veya kısa boylu biri arabaya binip aynaları ayarlamak istese, iki aynanın da aynı şekilde ayar değiştirmesi gerekeceği düşünülerek sistem böyle programlanmıştır. Böylece tek hareketle iki ayna da aynı oranda ayarlanmış olacaktır.
+1
Elegance modellerde yol bilgisayarlı araçlarda menüden bu özelliği, sol ve sağ aynanın aynı anda ayarlanmasını veya ayrı ayrı ayarlanmasını seçmek mümkün.Benim araçda böyle.Kitapçıkda yazar.
octaviaman
İleti: 679
Kayıt: 05 Eyl 2008, 13:38
İleti Öner » 13 Ekm 2009, 09:59
bu normal yahu. Bende de aynı. Hatta bacanığın borasında da aynı.
Öner
Kayıt: 16 Oca 2008, 18:58
İleti ÖZÇELİKLER SKODA » 13 Ekm 2009, 10:17
HERKESE GÜNAYDIN
BU AYNA KUMANDASININ ORJİNAL ÇALIŞMA ŞEKLİDİR.HERHANGİ BİR ARIZA YOKTUR
ÖZÇELİKLER LTD.ŞTİ.
SKODA SERVİSİ
ÇORLU/TEKİRDAĞ
ÖZÇELİKLER SKODA
İleti: 57
Kayıt: 21 Arl 2008, 01:06
İleti iceman70 » 13 Ekm 2009, 14:55
benim specialdede ayrı ayrı yukarıya çıkarınca sol aşağıda sağ ayarlanıyor
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti merol45 » 14 Ekm 2009, 14:50
bendede aynı sorun var.izmirde donatım oto servisi fabrika çıkışının öyle olduğunu söyledi için rahat olsun.banada önceden sanki ayrı ayrı hareket ediyodu diye geliyor ama emin değilim bişey diyemedim.saygılar.
merol45
Kayıt: 04 Tem 2009, 14:41
İleti derude » 14 Ekm 2009, 18:17
Daha önce de konuşuldu, sonuç;
Yeni nesil fabialarda aynalar bağımsız, önceki nesillerde sol ayna sağa  bağımlı çalışıyor.
Sanırım sonradan bu durumun pratik olmadığını farketti Alaman möhendisler:)
derude
İleti: 28
Kayıt: 05 May 2007, 18:33
İleti silvester_40 » 17 Ekm 2009, 00:04
Evet arkadaşlar konuyu sonlandırabiliriz. Aracımın kitapçığını inceledim, sol tarafa alınca ikisini birden hareket ettirmesi normalmiş. Sanıyorum aracı aldığımdan beri sol aynayı her ayarladığımda bunu farketmedim. Hepinizin yorumlarına teşekkürler, ayrıca vakit ayırdığınız için teşekkürler.
silvester_40
İleti mukavemetli » 31 Arl 2013, 22:40
ben adım gibi eminim aracı aldığımda sol ve sağ bağımsız ayarlanıyordu ama 5 ay sonra sola çektiğimde sağıda hareket ettiriyor sağda ise aynısını yapmıyor . aracım superb combi
mukavemetli
Kayıt: 31 Arl 2013, 22:31
Arabanız: SUPERB COMBİ
