Fabia Direksiyon
Fabia Direksiyon
İleti Bluedays » 02 Kas 2009, 11:47
Arkadaşlar forumda arama yaptım bu hususta baya bi konuşulmuş fakat güncel bilgi olarak aktarmak istedim.
Dün araçta giderken birden direksiyon ve ünlem işaretinin yandığını gördüm ve direksiyon aniden sertleşti. Allahtan tam göbekten dönüyordum yavaştım ve olduğum yerde durdum.
Direksiyon hidrolikten çıktı taş gibi oluverdi. Kontağı kapattım açtım ve düzeldi. Bir daha yapmadı.
Bugün servise gönderdim. Bilgisayara takıp, bakmışlar. Geçici arıza vermiş siliyoruz demişler. Bir daha yaparsa da direksiyon kutusunun değişmesi gerektiğini, bunun da 1.000 TL üzeri olduğunu fakat çıkmasını daha ucuza bulabileceğimizi söylemişler.
Yani ayvayı yedik bir daha yaparsa...
Bu durum başına gelen varmı? Yani geçici olarak arıza yapması normal mi?
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti saday » 02 Kas 2009, 11:54
Hidrolik pompası tıkanma yapmış herhalde direksiyon hidroliğini bir kontrol et,pompanı ölçtür yeterli basınç veriyormu bir bak.
saday
İleti: 19
Kayıt: 02 Ekm 2009, 18:49
İleti C@GL@R » 02 Kas 2009, 12:07
nasıl bir sertleşme oluyor araba çalışmadığı esnadaki gibimi eğer oyleyse direksiyon dönmüyor bile böyle bir sorunla uzun yolda yüksek hızlarda karşılaşmak istemem aman amanConfused
İleti lazianke » 02 Kas 2009, 13:05
kardeşim eğer şarj dinamonda sorun varsa şarjda sıkıntısı varsa o zaman da yapabiliyor. araçlarımız elektronik yönü ve donanımı fazla olduğundan şarjdaki dalgalanmalar sorun çıkartabilir. uzak bir ihtimal ama akünüzdeki benzer bir sorun (eksik şarj-şarj almama vb) da bunu destekleyebilir.
İleti Bluedays » 02 Kas 2009, 18:44
[quote="caglarkrbyk"]nasıl bir sertleşme oluyor araba çalışmadığı esnadaki gibimi eğer oyleyse direksiyon dönmüyor bile böyle bir sorunla uzun yolda yüksek hızlarda karşılaşmak istemem aman amanConfused [/QUOTE]
Aynen öyle kardeşim. Direksiyonu dönderemedim olduğum yerde durdum allahtan göbekten yavaşca dönerken oldu. yüksek hızda olsaydı yanmıştık.
Servis geçici arıza dedi sildi bilgisayardan ama aklınızda bulunsun böyle birsey başınıza gelirse bile hemen kontağı kapatıp tekrar çalıştırın düzeliyor.
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
