yedek depo
yedek depo
İleti hakan07 » 03 Kas 2009, 02:25
arkadaşlar bu araçların yedek deposuyla ilgili tam bilgi sahibi biri bana yardım etsin ben anlamadım bunu yedeğe düştüm ha doldurcam ha doldurcam yedeğinde dibine geldi az önce çıktım çalıştırdım ekranda 40 gider yazıyodu kendı kendıne 100e kadar cıktı lamba sönmüş tabi o arada sonra lamba yandı 3km sonra 50-60-50 60 dedi orda kaldı eve geldim nasıl okadar çıktı nasıl indi anlamadım ben :S
hakan07
İleti: 23
Kayıt: 19 Haz 2009, 15:59
İleti hakanerdogan » 03 Kas 2009, 02:28
http://www.skodam.com/forum_posts.asp?T ... yedek+depo
yedek depo yoktur aslında, genleşme tankı vardır, aracınızda bir depo var. ışık yanınca içerde 6-7 litre kalır.
yol bilgisyarı kullanım tarzınızdan, yokuş iniş çıkıştan etkilenip yeniden hesap yapabilir.
İleti C@GL@R » 03 Kas 2009, 02:30
yedek depo olayı bildiğim kadarıyla depoda genleşen benzinin biriktiği kısım..oyüzden benzin alırken depo hacminden fazla benzin almayın derler...ayrıca yol bilgisayarını etkileyen birsey değil 40 larda 100 lerde gezmesinin başka sebeplerde aramak lazım
İleti hakan07 » 03 Kas 2009, 02:33
peki bişi sorucam ben hep doldurum depoyu ama normalde 100-110 arası mazot alıyodu geçenlerde yedeğide dolduriyimmi abi dedi nası oluyo o yedekmi var dedim pompayı biraz geri çekti biyere soktu ucunu 145 lira aldı o nasıl oluyo?
hakan07
İleti: 23
İleti C@GL@R » 03 Kas 2009, 02:36
linkte sorularınızın cevabını bulabilirsiniz hakan verdi bak
İleti hakanerdogan » 03 Kas 2009, 02:38
deponuz dolar, pompa atar, ama üzerinde bi genleşme boşluğu vardır, yakıtın salacağı gazdır vesairedir, orayıda doldurup tıkmış.
yedek depo değil yok öle bişey. bi depo var. ışık yanınca yedeğe falan geçmez, az yakıt kalmıştır. zira genleşme tankına yakıt basınca uzun km ler boyunca yakıt ibreniz düşmez, en önce yukardan eksiltir doğal seyrinde ilk orası biter.
ayrıca yakıt pompasınında çok hoşlanacağı bişey değildir Smile
yedek depo arazi araçlarında, askeri araçlarda falan olur.
İleti hakan07 » 03 Kas 2009, 02:45
hmm orayıda okudum yani doldurmamız iyi değil onu çıkardım sonuç olarak :) ama bide şöle bişi var ben benzini borç karşılığı alıyorum dahada baya bi alıcam herseferinde 100 liralık almak varken 145 lira alıyorum yani aslında işime geliyo borç bi an önce bitsin diye ama araca çok zararlı bişeyse tabikide doldurmam bida,gene bunu servisede sorucam ama size bir kez daha sorayım bu şartlar altında doldurmayayımmı yani çokmu zarar verir (siz olsanız naapardınız yada ole soriyim )  :):)
hakan07
İleti: 23
İleti C@GL@R » 03 Kas 2009, 02:50
100 lük depoya doldururum bide bidon getirirm yanımda yedek depom o olur benim madem borç karşılığı alıyorsunuz oyle yapın uzun yola çıkacam deyip yedek depoyu yani bidonları doldurunThumbs%20Up
zararı benzin pompası cıssss olur oda size heralde 300 liraya patlar
İleti hakanerdogan » 03 Kas 2009, 02:51
tercih sizin, alacaklı tatlıysa, yumuşak yumuşak garanti ödeyen bi tipse gerek var mı bilemem, ama iş ciddi ise, yerim genleşme tankını 5-6 seferden bişi olmaz giderim bidonlarla Smile
hani havalar soğudu ne genleşmesi diyecem burda şimdi 3-4 derece ama Antalya'dasınız Big%20smile
öle kısa vadede sorun olacak bir şey değil, hep böle yapıp binen tanıdıklarımda var, ama asla öneremem forumdan tabikide, zaten çok iyi bişey olsaydı üretici depo dolunca pompayı attıracak şekilde o seviyeyi belirlemezdi.
İleti hakan07 » 03 Kas 2009, 03:37
valla burasıda soğuda ya bugun acayip bi soğuk var önerin için saol ben doldurmayayım en iyisi arabama zarar gelsin istemem :D
hakan07
İleti: 23
İleti adilektasli » 03 Kas 2009, 11:11
Servis doldurulmasını istemez. Ben bir kere bilmeden doldurdum da arıza ışığını yakmıştı.
adilektasli
İleti: 179
Kayıt: 04 May 2009, 19:47
Ad Soyad: Alper
İleti adilektasli » 03 Kas 2009, 11:13
Ayrıca servisin söylediği şu: Yedek depo diye geçen yer aslında yoğunlaşma tankıymış. Buharlaşan yakıt burada yoğunlaşarak tekrar kullanımı sağlanıyor böylece yakıt tasarrufu oluyormuş. Burayı yakıtla doldurunca da hata oluşuyormuş. (Octavia)
adilektasli
İleti: 179
Ad Soyad: Alper
İleti lazianke » 03 Kas 2009, 11:34
bu konu çok kereler soruldu. tek bir gerçek var onu da arkadaşlar defalarca ifade etti.
"yedek depo diye bir bölüm yok, genleşme tankı vardır"
bunun kanıtları:
1-yedek depo olsa ilkin o bölümün yakıtı tükenmez en sona kalırdı.
2- kullanma kılavuzunda genleşme tankını doldurmayın arızaya sebep olabilir yazar.
İleti hetepe » 03 Kas 2009, 12:02
Yedek depo diye birşey yoktur.Genleşme bölümü vardır ve o bölüm doluysa zaten depo da full demektir. Benzin pompacıları daha fazla satış yapmak için bu bölüme yedek derler ve doldurulmasında sakınca görmezler.40 km gider şeklindeki yb bilgisine göre siz depoyu dipte kullanıyorsunuz gibi anlaşılıyor, 100 km gidebilirsin şeklindeki değişken bilgiye göre depo şamandırası biraz sorunlu gibi...bakılmalı bence...
İleti: 4406
İleti mbarman » 03 Kas 2009, 12:19
y.b nın 40 km den 100km ye çıkması gayet mantıklı. siz aracı ilk çalıştırdınız bilgiyayar soğuk motor ve şehir içi düşük vitesle kat ettiğiniz ilk 1 km lik yolda yaktığınız yakıtla depodaki yakıtı orantıladı. sonra motor ısındı ve siz daha yüksek vitesle devam ettiniz. bu durumda kat edilen yol ile depodaki kalan yakıt oranının size 100km civarı bir değer vermesi normal. bu aradatüm arkadaşların söylediği gibi malesef yedek depo diye bir şey yok. genleşme kabını doldurmayınız. sonuçta oraya koyacağınız yakıtın parasınıda siz veriyorsunuz. bedava değil yani. ozaman doldurmanın bir anlamı yok. hatta uzun yolda daha sık mola verirsiniz ki buda sürüş güvenliğini arttırır
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti hakan07 » 03 Kas 2009, 15:51
teşekkür ederim yorumlarınız için bida töbe doldurmam :)
hakan07
İleti: 23
