Yardım lütfen, sigorta yandı ve eridi
İleti miyidogan » 04 Kas 2009, 23:50
Arkadaşlar bu akşam arabada bir plastik yanığı kokusuna benzer kötü bir koku oluştu. Uzun aramalar sonunda sigorta panosundan geldiğini buldum. 39 numaralı sigorta erimiş , ordaki plastik yanığını ve sigortanın metal iki parçasını çıkardım ama tamamen temizlenmedi. Orası tekrar kullanılabilir gibi değil sanki. Böyle birşey başına gelen var mı? Sanırım vaktinde farketmesem durum çok daha vahim olacaktı.  Bu 39 no'lu sigorta sanırım cam resistansının, 15A lik bir sigorta idi yanan.
Sigorta panelini komple değiştirtmeli miyim, yoksa bir elektrikçi halleder mi ? Sadece sigorta değil arka tarafta kabloların da yanmış olma ihtimali olabilir mi?
Şimdiden teşekkürler.
miyidogan
İleti: 9
Kayıt: 29 Oca 2008, 15:58
İleti yargic » 04 Kas 2009, 23:55
becerikli bir elektirikçi halleder.
yargic
İleti: 29
Kayıt: 04 Kas 2009, 23:12
İleti miyidogan » 05 Kas 2009, 00:03
Sigorta niye ısınıp yanar bir yerde sorun olmalı değil mi? Ya da 15A az mıydı acaba?
miyidogan
İleti: 9
İleti C@GL@R » 05 Kas 2009, 01:31
sigortalardaki telin atması kopması gerekirken kopmuyor haliyle ısınıyor nedenide erime yapıyor orjinal sigortasımıydı yanan yoksa siz sonradan mı taktınız
İleti efboacestc » 05 Kas 2009, 02:37
benimde kalorifer sigortası erimişti elektrikçiye gittim sigortanın ucunu eğdi taktı çalıştı 3 gün oldu hiç problem yok
eğer birdaha sorun olursa kablolarını ayırıp yeni bir sigorta çekeriz dedi.bence sendede böyle bişey yapılabilir paneli komple değiştirmene gerek yok diye düşünüyorum.
efboacestc
İleti: 173
Kayıt: 12 Kas 2007, 12:24
Ad Soyad: Ahmet
İleti saday » 05 Kas 2009, 12:24
Eğer 39 nolu sigorta değeri orjinalde 15 a değilse tablodan bakıp gerçek değerini taktır.Tabloda 15 a ise kaliteli bir siğorta taktır vede oto elektrikçisine araçta elektrik arızası varmı diye bir kontrol ettir,kaçak ve şase varmı bir baksın.
saday
İleti: 19
Kayıt: 02 Ekm 2009, 18:49
İleti miyidogan » 05 Kas 2009, 13:29
Sigorta benim bildiğim kadarıyla değişmedi daha önce. Manuale baktım 15 değil 20A olarak görülüyor demek ki üzerindeki sigorta hatalı idi. Eriyen kısmı temizletip 20A ile deneyelim bir de kaçak var mı baktıralım o zaman. Teşekkürler.
miyidogan
İleti: 9
İleti grey_wolf » 05 Kas 2009, 14:19
[quote="miyidogan"]Sigorta benim bildiğim kadarıyla değişmedi daha önce. Manuale baktım 15 değil 20A olarak görülüyor demek ki üzerindeki sigorta hatalı idi. Eriyen kısmı temizletip 20A ile deneyelim bir de kaçak var mı baktıralım o zaman. Teşekkürler.[/QUOTE]
klavuza iyi bak 15 A yüksek bi değer belkide daha düşük olması lazımdı. akımı yüksek olduğu için tel kopamadı ve plastik erimiş olabilir. aman iyice kontrol et klavuzu. 20 A yüksek bi değer.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti saday » 05 Kas 2009, 17:07
Erol doğru diyor bencede sigorta küçük olmalı ki akım düzensizliğinde atıp devreyi korusun sigorta büyürse üzerinden fazla akım geçer ve eritme yapar,küçük olursa devreyi korumak için kendini patlatır ve akımı keser bir daha kontrol et sakın yanlış sigorta takma.
saday
İleti: 19
İleti miyidogan » 06 Kas 2009, 11:11
Manualde aşağıdaki gibi 20 yazıyor , benim fabiam 2004 special 101, baktığım manual sanırım 2005 ve üzeri için , makyajlı fabia. Ama sigorta değerleri aynıdır sanırım.
No. Power consumer     Amperes
39    Rear window heater   20
miyidogan
İleti: 9
İleti cineration » 06 Kas 2009, 17:18
sigorta sistemde bir arıza olduğunda sistemin korunması için konmuş olan bir parçadır. Arka Cam Isıtma sisteminde Sigorta olmasaydı sistemin tamamı yanardı hatta araba bile yanardı.
20Amper olması gereken sigorta 15Amper olarak takılmış ise sigortanın daha erken atması gerekir. Bence sorun sigorta panelinde değil Arka Cam ısıtma sisteminde. Önce sistemin kontrol edilmesi sonra sigorta paneline bakılması gerekir.
Benim yorumum bu şekilde
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
