MOTORU NASIL AÇABİLİRİM?
İleti yusufbyz » 05 Kas 2009, 16:06
arkadaşlar yakın bir zamanda 13.000 km. 2008 model, 1.4 motor, 80 beygir fabia aldım. resimlerini de eklemiştim. eski bir felicia kullanıcısı olarak devir ve kilometre konusunu az çok biliyorum. fakat yeni arabada 5. viteste 90 km hıza ulaşıldığında, devir 3000 civarına geliyor. ben feliciadan biliyorum, devir 3000 geldiği zaman hız 120 falan oluyordu. bazı arkadaşlarla konuştuğumda daha 13 bin km. aracın daha açılmamış olduğunu söylediler. şimdi ustalara soruyorum: MOTORU NASIL AÇABİLİRİM? bunun için ayrı bi çaba sarfetmem gerekiyormu? yok arabayı  bağırtarak ve hız yaparak mı kullanmam lazım?
yusufbyz
Kayıt: 27 Haz 2008, 14:09
İleti saday » 05 Kas 2009, 16:45
Kardeş hayırlı olsun motor açma olayı eski zamanlarda kaldı,yeni nesil motorlar motor açmaya gerek duyulmayan motorlardır.Aracın gayet normal 90 la 3000 devir olması ama arabanın biraz daha uzun devirlenmesi için otobanda biraz uzun yol yapmanı tavsiye ederim.Aracı hep şehir içi kullanmaktan dolayı motor pasifleşmesi olmuştur.Şöyle 200-300 km uzun yol yap ve hep 3000-4000 devir arası kullan,ilk 100-150km sabit gittikten sonra (90-100km hızla) arabayı 4.vitese çek 4000 devir yap hız 110 görsün sonra 5.vitese at hız 140-150 görsün bu hızda 100-150km gitmeye çalış,sonra şehir içine dönünce aracının daha seri ve devirli olduğunu göreceksin.
işleyen demir pas tutmaz demiş atalarımız:)
saday
İleti: 19
Kayıt: 02 Ekm 2009, 18:49
İleti dejavu » 05 Kas 2009, 16:50
dostum bu söylediğinin motor açmakla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Motor üretilirken yapılan bir ayarlama bence bu hız. misal benim araç 2001 68 hp, 3000 devirde hız 110, bir arkadaşımın 2005 model bora 100 küsür beygir, 3000 devirde 100. Bu rakamların araçların model, güç, tork ve ağırlığına göre standart olduğunu düşünüyorum.
dejavu
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:32
İleti saday » 05 Kas 2009, 17:02
[quote="dejavu"]dostum bu söylediğinin motor açmakla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Motor üretilirken yapılan bir ayarlama bence bu hız. misal benim araç 2001 68 hp, 3000 devirde hız 110, bir arkadaşımın 2005 model bora 100 küsür beygir, 3000 devirde 100. Bu rakamların araçların model, güç, tork ve ağırlığına göre standart olduğunu düşünüyorum. [/QUOTE]
Bende daha önce 1.6 16v megan vardı o da 90-95km civarı 5.viteste 3000 görüyordu anlattığım şekilde uzun yol gittim toplam 750 km dönüşte araç 105km de 3000 devir yaptı.Benimki deneyim fabrika verisi değil denedim ve tecrübeyle sabitledim.Fabrika verilerine göre belirlenen yakıt tüketimi bile zamanla her araçta farklılık gösterebilir,buda bir örnek olsun.
saday
İleti: 19
İleti dejavu » 05 Kas 2009, 17:08
İddia etmiyorum zaten, belki de doğrudur kullanıma ve zamana bağlı değişikliği. Benim kafama takılan özellikle dikkat ettiğim tam 3000 devirde tam 100 veya 110 km olması. Yani yuvarlak rakamlarda küsüratsız takılı kalması, fabrika çıkış değerleri olduğunun ıspatı gibi geliyor bana.
dejavu
İleti saday » 05 Kas 2009, 17:11
Kardeş dikkat edersen araçların motor hacimleri genelde küsüratlıdır.1389 da 1395 te 1399 da 1401 de 1.4 motor olarak değerlendirilir ve de bütün fabrika verileri 1.4 motor için geçerli olur.Şimdi sana soru benim araç 1399cc seninki 1389cc hangimizin arabası daha güçlü?
saday
İleti: 19
İleti ufuk05 » 05 Kas 2009, 17:29
şehir içinde kullanılan arabanın motoru hantallaşıyor.TEkirdağ Sinop arası 750km.Memlekete giderken 120 civarı hızla gidiyorum.Yuksek hızlara cıkmasamda arasıra yukleniyorum arabanın ivmelenmesi harika oluyor.Kendini çabuk toparlıyor.Yuksek hıza cıkman onemi yok arabanın durmadan uzun bi yol yapması lazım.
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
İleti iceman70 » 05 Kas 2009, 17:34
belki önceki sahibi hor kullandı veya acemiydi baskı balatada sorun vardır kaçırıyordur
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti yusufbyz » 05 Kas 2009, 18:25
benden önceki amca (a.r.o) 80 km. den fazla yol yapmıyormuş. sadece kendisi kullanmış. kesinlikle hor kullanılmadığı zaten arabadan da belli serviste çok güzel kullanıldığını söyledi. hatta amca ankaradan erzuruma gitmiş ve 90 ı hiç geçmemiş ve bir depo benzinle 920 km. gitmiş. bende bundan dolayı acaba biraz sürat yapsam devir artarmı diye düşündüm.
yusufbyz
İleti iceman70 » 05 Kas 2009, 18:35
bilemiyecem ki arada söyle dururken bile zorlayabilirsiniz öyle geçecekse çıkarın deviri yüksek devre söyle 30sn bekledin açılır belki :)) ama işe yarar mı hız yapmak veya yüksek devirlere çıkarmak bilemeyecem
iceman70
İleti: 128
İleti yusufbyz » 05 Kas 2009, 18:51
benim sorum zaten ustalara serviste veya kullanıcıda böyle bir olay varmı ?
yusufbyz
İleti iceman70 » 05 Kas 2009, 19:33
ama birde şu var zaten fabia vites aralığı olarak çok kısa benimde hemen hemen 2800 civarı gidiyor 100 e çıkınca 3000 e geliyor.bence normal bi durum var ortada :) 101'lik benimki
iceman70
İleti: 128
İleti grey_wolf » 05 Kas 2009, 19:39
[quote="iceman70"]ama birde şu var zaten fabia vites aralığı olarak çok kısa benimde hemen hemen 2800 civarı gidiyor 100 e çıkınca 3000 e geliyor.bence normal bi durum var ortada :) 101'lik benimki[/QUOTE]
BENDE 80-90 CİVARI 3000 DEVİR OLUYOR 4, VİTES TE. 5.VİTES 110-120 ARASI . TABİ YOLUN RAMPA DURUMU VE YÜKE GÖRE DEĞİŞİR.
grey_wolf
İleti: 665
Kayıt: 18 Eyl 2009, 18:10
Ad Soyad: EROL YÜKSEL
İleti ufuk05 » 05 Kas 2009, 19:45
Amcam 90 geçmemişse normaldir.Birde 5 viteste gitmiştir.90km hız 5 vitese az geliyor 4 vitesin hakkı.Sonuc olarak 5 viteste 120-140 gibi hızlarlar uzun bi yol yaparsan duzelir.Bu arada shellin benzin fabiaya yaramıyor.Bp ve opetin benziyle daha atak oluyor
ufuk05
İleti mayham85 » 05 Kas 2009, 21:18
eğerki araç belli devirde belli hızı geçmiorsa istediğin kadar motora gaza aban hiç bir şey değişmez. vites oranları ve debriyaj ile alakalıdır. bir aracın aynı devirde daha yüksek hız yapması diğer aracın sorunlu olduğunu göstermez. fabia nın vites oranları o şekilde imiş demekki o hızı yapıyormuş bu devirde.
motor açma konusuna gelirsek arabanın kitapçığındada yazıyor. yanlış bilinen 2 şey var.
1. İSTİSNASIZ TÜM 0 KM motorlar düzgün rodaj a ihtiyaç duyar. yeni nesil motorun rodajı yok söylemi tamami ile geçersizdir. eskilerle aradaki tek fark eskilere göre daha yumuşak rodaj koşullarına ihtiyaç duyarlar ancak rodajda yapacağın hata motora belki sen binerken çıkmasada senden sınrakinde kesinlikle çıkar motor ömrü kısa olur.
2. sürekli devirsiz kullanım zaman içinde kurumlanmaya neden olr motorda ancak bu çok uzun zamanda olur. bazı kişiler çıkıp aman motor açılmamış basayımda açılsn mantığı ile ancak motorun anasını ağlatır başka hiç bir şey yapmaz. günde bir iki kez redline a çıksan bile yeterlidir.
nitekim 13000 kmdeki arabada kurum olacağını hiç sanmıyorum 280 bn kmdeki arabamda bile yok düşün.
İçin rahatlasn istiorsan aynı özelliklerdeki başka bir fabia ile çık yola dene aynı devirde ne hız yapacak. ama mutlaka aynı motor ve şanzıman kombinasyonu olsn. (başka marka yada model ile kıyaslamayı geç direk en yanıltıcısı o olur.)
mayham85
Kayıt: 20 Ekm 2008, 17:31
İleti cancanamca » 05 Kas 2009, 21:27
bende 101 bg choice var 5 yıldır kullanıyorum 195 km max. gördüm ve aldığımdan beri 3000 devirde 95 km civarına geliyor. Kısaca kafana takacak bir durum yok.Star
cancanamca
Kayıt: 24 Haz 2007, 10:53
Arabanız: choice
İleti yusufbyz » 06 Kas 2009, 11:03
ya bugün sabah tekrar baktım 5. viteste 90 km hız 2500 civarında, tam 100-110 arası hız 3000 civarında. söylenenlere bakılırsa bir problem yok. zaten allaha şükür arabada herhangi bir problem sözkonusu değil. benim söylediğim 1.3 motor 2000 model felicia da 3000 kesinlikle 120 km den aşağı değildi. oysa bu 1.4 motor 3000 devir daha yüksek hızlara tekabul etmesi gerek diye düşünmüştüm. ama anladığım kadarıyla onu fabrikada ayarlıyorlar.
yusufbyz
İleti Metazolog » 06 Kas 2009, 11:20
Metazolog
Kayıt: 19 Eyl 2009, 17:05
