MOTORU NASIL AÇABİLİRİM?
İleti yusufbyz » 06 Kas 2009, 11:30
[quote="Metazolog"][quote="yusufbyz"]ya bugün sabah tekrar baktım 5. viteste 90 km hız 2500 civarında, tam 100-110 arası hız 3000 civarında. söylenenlere bakılırsa bir problem yok. zaten allaha şükür arabada herhangi bir problem sözkonusu değil. benim söylediğim 1.3 motor 2000 model felicia da 3000 kesinlikle 120 km den aşağı değildi. oysa bu 1.4 motor 3000 devir daha yüksek hızlara tekabul etmesi gerek diye düşünmüştüm. ama anladığım kadarıyla onu fabrikada ayarlıyorlar. [/QUOTE]
Belirli bir motor devrine göre baskı balatada sorun yoksa otomobilin daha hızlı gitmesi vites kutusunun dişli oranlarını değiştirmeden mümkün değildir. Yani demek istediğime örnek vermek gerekirse otomobil 5. viteste 2500 devirde 90 km yapıyorsa. 5. viteste 2500 devirde 80 veya 100 yapması zaten mantıksızdır. Tamamen dişli oranları ile ilgili. Eğer daha önce yaptığından daha az hız yapıyorsa debriyaj baskı balatadan kaçırıyordur.
burada iki farklı araçtan bahsediyorum. eskisi 2000 1.3 glxi 68 hp felicia, şimdiki 2008 model 1.4 80 hp fabia. daha önce yapılandan daha az bi hız söz konusu değil yani.
yusufbyz
Kayıt: 27 Haz 2008, 14:09
İleti saday » 06 Kas 2009, 11:39
Fazla kafana takma....kafana takarsan kurcalarsın kurcaladıkçada başka başka şeyler kafana takılmaya başlar.Aracın sorunsuz gidiyorsa problem yoksa hiç bunları düşünme çık otobana biraz bas bakalım, aracı biraz sıkıştır kaçı görecek? eminim ki 180 rahat görür.
saday
İleti: 19
Kayıt: 02 Ekm 2009, 18:49
İleti yusufbyz » 06 Kas 2009, 11:52
şehir içinde 160 ı gördüm bile ama biraz bağırıyor. gerçi bağırıyordan kastım 2500 devrin altında gittiği zaman sadece teker sesi duyuyorsun, 3000 üstüne çıkınca motor sesi ön plana çıkıyor.
yusufbyz
İleti murat321 » 06 Kas 2009, 12:05
Benim eski opelde 3000 devirde 135 i görüyordum tam olarak
Ama şimdiki octaviamda ise 3000 devirde 100 görüyorum anca.
murat321
Kayıt: 06 May 2009, 18:25
İleti cineration » 06 Kas 2009, 19:26
hızlı gitmeyin,
trafik kurallarını ihlal edip trafikte seyreden diğer araçları ve sürücüleri zor durumda bırakmayın.
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti turgam » 26 Oca 2010, 19:25
Arkadaşlar aracın 5.viteste 3000 devirde iken 110-120 km hızla gitmesi gerekir. Eğer 90 km hıza geldiğinizde 5 viteste bu araç 3000 devire dayanıyor ise baskı balata problemi vardır.Araç 13.000 km'De olabilir ancak debriyajın yanlış kullanımı ömrünü çok kısaltabilir.Bu da aracın hızını yüzde yüz engeller.Bence aracın baskı balatasına bir baktırın derim.
turgam
Kayıt: 19 Oca 2010, 15:12
İleti oguz » 26 Oca 2010, 19:58
nasıl acılır nasıl olur orasını pek bilemem ama ben aracı ilk aldıgımda ilk uzun yolumda istanbul düzce arası işte. otobanda gazı döşemeye dayadım sol şeride geçtim ya allah bakalım nekadar gidecek diye. 190da kaldı. ondan sonraki istanbullarda tekrar tekrar yüklendim şimdi ise 195 de redline a geliyo az daha zorladıgımda devir kesici ye denk geliyo. araç 1.2 htp 2005 model ve hız 110dayken 2700 devirlerde.
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
