FABIA IC TEMIZLIK
FABIA IC TEMIZLIK
İleti Bluedays » 10 Kas 2009, 14:05
Arkadaşlar fabia'sına detaylı iç temizlik yapan var mı? Hangi malzemeler kullanılır? Örneğin ben koltuk kılıflarını yıkayamıyorum sökemediğim için. Mesela koltukları çıkarıp komple temizlik yapabilen var mı?
Varsa yardımcı olur musunuz?
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 10 Kas 2009, 14:26
[quote="Bluedays"]
ben ilk aldığımda kılıfları söktüm içi cok kötüydü ter lekeleri kılıfın
boyası vs..hatta dedim keşke sökmeseydim diye ama elime ilifi aldım
sıvı deterjan ile bastıra bastıra sildim fabrika çıkışı gibi oldu
koltuklar ne leke ne toz ne kir bembeyaz çıktı..aynı işlemi kapı
döşemelerindede yaptım sonuç mükemmel ben sökmedim araç içinde yaptım
sökerek tabi daha iyi sonuç alabilirsiniz..
İleti Bluedays » 10 Kas 2009, 15:42
Deterjanla bende siliyorum fakat bazı fabialarda mesela sağ sol kapılar plastik aksam olurken benimki kadifemsi bir kumaştan oluşuyor.
Bu da beni çok yoruyo sile sile bir hal oluyorum :)
Bende koltukları siliyorum ama kılıfları yıkamak, geri takmak istiyorum bunu yapan, yapabilen arkadaş vardır umarım?
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti C@GL@R » 10 Kas 2009, 15:46
döşemeciler sorunsuz çıkarıp takabilirler..
İleti DEEPMURAT » 10 Kas 2009, 19:42
ARKA KAPI DÖŞEMESİNDEKİ BU LEKELER NASIL OLUŞMUŞTUR SİZCE?
ARAÇ SU MU ALIYOR?
FABIA 1.4 TDI AMBIENTE
2007 - 80 HP - BLACK
DEEPMURAT
İleti: 126
Kayıt: 30 Tem 2009, 13:09
Arabanız: FABIA 1.4 TDI Ambiente
İleti Bluedays » 10 Kas 2009, 19:52
olabilir dostum fabialarda su kaçırma olayı çok oluyor forumu araştırırsan görürsün
Bluedays
İleti: 1256
Ad Soyad: Alem Adam
İleti iceman70 » 10 Kas 2009, 20:37
arkadaşlar ben vanish cosla oxi bilmem ne ile siliyorum ilk günkü gibi pasparlak oluyor :))
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti cineration » 10 Kas 2009, 20:48
[quote="DEEPMURAT"]ARKA KAPI DÖŞEMESİNDEKİ BU LEKELER NASIL OLUŞMUŞTUR SİZCE?
ARAÇ SU MU ALIYOR?
Kapıların altında bulunan su tahliye delikleri tıkanınca yada kapı döşemesinin iç tarafındaki su perdesinin (fabialarda su perdesi metal) mastikleri sızdırmazlık özelliğini yitirince böyle oluyor.
Öncelikle kapı alt deliklerini kontrol et. Eğer kapı iç döşemeleri ıslanmaya devam ediyorsa kapı döşemesini sök mastikleri iyice temizle ve tekrar mastik yap. Sitede resimli anlatımları mevcut. Eğer ben yapamam diyorsan mastikleme işlemini döşemecilere de yaptırabilirsin.
Bu bir fabia klasiği
Bilgine
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
İleti RAZOR10 » 10 Kas 2009, 22:26
irfan abinin bu konuda çok detaylı we başarılı çalışmaları war o sana yardımcı olur, fakat sonax'ın bi kaç ürünün kullanıyorum ben gayet başarılı
RAZOR10
İleti: 619
Kayıt: 23 Eyl 2006, 12:07
Ad Soyad: selçuk ÇİMŞİR
İleti LiLPlayya » 10 Kas 2009, 22:52
Koltukları sökerek koLaylıkla temizleyebilirsiniz. Torx anahtar gerekiyor. 4 civata tutuyor. Kosla veya sonaxın araç içi temizleyicisi gayet başarılı tavsiye ederim.
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti ufuk05 » 11 Kas 2009, 00:56
Halı yıkama makinasının detarjanını kullanıyorum gayette guzel oluyor.Fakir
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
İleti C@GL@R » 11 Kas 2009, 00:58
sanırım su almış yoksa bu şekilde bir leke oluşmaz aynısı benim koltuklarda vardı ter lekesi...
Bu forumu görüntüleyenler: djkaktus ve 2 misafir
