Fabia açık hava filtresi
İleti iceman70 » 11 Kas 2009, 17:22
arkadaşlar açık hava filtresi takmayı düşünüyorum kn'e param yetmediği için simota düşünüyorum.Takan arkadaşlar tam olarak modelini söylerlerse sevinirim çünkü internetten alacam.2.konuda bu eksantrik'e giden hortumada hava filtresi almak lazım heralde yoksa yanlış mı biliyorum ?
iceman70
İleti: 128
Kayıt: 18 Eyl 2008, 20:04
İleti iceman70 » 11 Kas 2009, 22:06
Bilen yok mu hiç yaw :s
iceman70
İleti: 128
İleti LiLPlayya » 11 Kas 2009, 22:13
Bendeki aşağıdaki linkteki fiLtre. Ben krank havalandırmaya fiLtre takmadım. Ama şunu söyLemeliyimki hortum uydurmakta sıkıntı çekebiLirsin. Çünkü filtrenin agzıyla kelebek ağzının çapları birbirine uyuşmuyor. Ben hino intercooler hortumunu uydurdum çokda iyi oLdu.
http://www.eliftuning.com/index.php?p=s ... a+Filtresi
LiLPlayya
İleti: 255
Kayıt: 28 Nis 2007, 00:12
İleti serdar5306 » 11 Kas 2009, 22:38
ben 20 tl lik hava filitresi aldım 1 yıldır kullanıyorum sorun yok ses hepsinde aynı krank havalandırmaya takmasanda olur havayı dışarı atıyor bir sorun yaratmaz
serdar5306
Kayıt: 14 Ekm 2006, 11:41
Ad Soyad: SERDAR
Arabanız: FABİA COHİCE 2005
İleti LiLPlayya » 11 Kas 2009, 22:42
[quote="serdar5306"] ben 20 tl lik hava filitresi aldım 1 yıldır kullanıyorum sorun yok ses hepsinde aynı krank havalandırmaya takmasanda olur havayı dışarı atıyor bir sorun yaratmaz[/QUOTE]
KesinLikle hepsi aynı sesi veremez yanılıyorsunuz bence..
LiLPlayya
İleti: 255
İleti serdar5306 » 11 Kas 2009, 22:51
arkadaşımda kn var benim arabaya taktık bir fark görmedik yarın benim filitremin markasına bakıp yazarım
serdar5306
Ad Soyad: SERDAR
İleti iceman70 » 11 Kas 2009, 23:06
hm şimdi bu esnek borular satılıyor ya ondan almak lazım neyse bakıyım biraz krankada alcam nolur nolmaz :)) bu boğaz kelebiğinin çapı kaç mm ki ona göre bi hava filtresi almak lazım
iceman70
İleti: 128
İleti pırtı » 12 Kas 2009, 00:35
bende de simota var zafer arkadaş saolsun süper ses bide araba yığılma yapmıyo fark ediyo çekişdede
pırtı
İleti: 75
Kayıt: 10 Oca 2009, 02:46
İleti ufuk05 » 12 Kas 2009, 00:42
Cold air diye paylaşımda bulunmuştum.Boğaz kelebeğinin çapı 2 1/2 " dir.Kamyon tamircilerinin kullandıgı kalın lastik borular vardır.Emme borusu derler siyah renktedir.Kalınlığı 5-6 mm vardır.Sıcaklılığı çekmez ondan tavsiye ederim.Filtreye gelen boru ne kadar büyük çaplı olursa o kadar iyi oluyor.İyi performans için on ızgaranın oraya kadar uzat.Kalitesiz markalar daha fazla toz çekiyor.Ses konusunda daha iyi oluyor..
ufuk05
Kayıt: 05 Mar 2008, 18:00
İleti y.emre » 12 Kas 2009, 00:44
bende uzun süredir düşünüyorum bu acık hava filtresini fakat herkez yakıtını arttıracağını söylüyor acaba doğrumudur ?
y.emre
İleti: 778
Kayıt: 20 Eyl 2008, 16:42
Ad Soyad: yunus emre yıldız
İleti ufuk05 » 12 Kas 2009, 00:48
Gaza yuklenmezsen yakmıyor.0.4 lt kadar düştüğünüde soyleyebilirim ama sesi duymaktan kendinizi alamıyorsunuz.Bir tümsekten yavaş 2 viteste geçiyorsunuz araba bayılmış gaza yuklenip gurlemesi ve daha hızlı ivmelenmesinin verdigi duygudan dolayı sürekli yuklenme arzusu oluşuyor.Buda yakıtı etkliyor tabi
ufuk05
İleti y.emre » 12 Kas 2009, 00:53
[quote="ufuk05"]Gaza yuklenmezsen yakmıyor.0.4 lt kadar düştüğünüde soyleyebilirim ama sesi duymaktan kendinizi alamıyorsunuz.Bir tümsekten yavaş 2 viteste geçiyorsunuz araba bayılmış gaza yuklenip gurlemesi ve daha hızlı ivmelenmesinin verdigi duygudan dolayı sürekli yuklenme arzusu oluşuyor.Buda yakıtı etkliyor tabi[/QUOTE]
: ) haklısınız arabayı üzmem sürekli 3000 devirde atarım vites ama sesi duyunca sizin dediğiniz gibi basmak gelir içimden  : )))
y.emre
İleti: 778
İleti ufuk05 » 12 Kas 2009, 00:57
Benim yaptıgım uygulamadan sonra boxter motor havasına büründü.Arkadasta honda 160 bg vtec arabasına komple k&n kit uyguladı benim kadar ses alamağı için çıldırıyordu.Bi ara yüklenmekten yakıtı 10 lt üzerine bile çıkardım :) sonradan alıştım.Yakıtı eski seviyelerine düşürdüm
ufuk05
İleti iceman70 » 12 Kas 2009, 10:19
ufuk sağolasın ağbi param olunca en kısa sürede uygulamaya geçecem
iceman70
İleti: 128
İleti C@GL@R » 12 Kas 2009, 16:48
