ON PANELDE SEKIL RESMİ İÇİN BİLGİ ALMAK
İleti kahraman54 » 18 Kas 2009, 11:47
SELAM arkadaşlar  bir sorunum var  sizlerden yardım beklıyorum
1 yıl evvel FABIA ALDIM 2005 MODEL 1.4 İ combi special  aldıktan 1yıl sonra  buna  atikel sıralı sızıtem tup taktırdım ve  bakımı geldı  senelık  onu yaptırmak için gitti bakımını yaptılar  dıkakrtımı ceken ben tup taktırdıgım zaman aynı yerden aldım hep fulledemım ama  son bakım oldukdan sonra  baska  yerden aldım lpg gaz  2 km gıtmedım on panelde   MOTOR   RESMI CIKTI   FABIA  YABANCI OLDUGUM DAN  ertesi gun servisi gittim  bana  tup lu fabıa  larda  boyle  sorun oldugunu  her zman aynı yerden  almamı soyledı  ben şimdi  deposunun bıtmesını ve  hep aynı yerden tup gazı almaya  karar  verdım  ŞİMDİ    bu tur sorun hep olurmu  ben her seferınde  servisi gidip bilgisayara  baglatıp  en paneldeki ( eksoz manıfot resmini sildirecenmı
kahraman54
Kayıt: 18 Kas 2009, 11:27
İleti C@GL@R » 18 Kas 2009, 12:41
lpg takınca bendede motor arızası lambası yandı sildirdim bidaha yanmadı kısa zaman sonra yanar eminim normal birsey bu fabia da bu böyle.
İleti kahraman54 » 18 Kas 2009, 13:03
ACABA   tup gaz  aldıgım zaman  degısık yerlerden  bu sorun olurmu  bazen  hep aynı yerden  denk gelmıyor  degısık yerden alıyorum  onun farkı olurmu
kahraman54
İleti rechanerr » 18 Kas 2009, 13:09
araba yakıtı tanımıo yanması normal
arac lpg li olmasa bıle   kötü bir benzin koymuş olsanız bu lamba yıne yanacaktır
rechanerr
Kayıt: 21 Eyl 2008, 17:48
İleti socloose » 18 Kas 2009, 17:59
Lpgden dolayı arada yanabilir. Benimki kendi kendine sönüyor. Sönmezse götürüp serviste söndürtmeniz gerekir. Çok kötü bi gaz alırsanız sebep olabilir ama hep aynı yerden gaz almak bence çok saçma bişey. Kaliteli olduktan sonra istediğiniz yerden alabilirsiniz.
socloose
Kayıt: 16 Kas 2009, 16:54
İleti Bluedays » 18 Kas 2009, 18:04
[quote="socloose"]Lpgden dolayı arada yanabilir. Benimki kendi kendine sönüyor. Sönmezse götürüp serviste söndürtmeniz gerekir. Çok kötü bi gaz alırsanız sebep olabilir ama hep aynı yerden gaz almak bence çok saçma bişey. Kaliteli olduktan sonra istediğiniz yerden alabilirsiniz.[/QUOTE]
Arkadaşlar lütfen kabullenilmiş davranışı sergilemeyin. Kim diyor bunun normal olduğunu hangi usta? Ben tüpü taktırmadan önce takacak olan usta bana en ince detayına, kullanacağı malzemeye kadar anlattı. Motor arızası olacakmı dedim hayır kesinlikle bir kez bile yanmayacak dedi. Dediği gibi de oldu. Bunun neden olduğunu da anlattı. Eğer yeni taktırmışsanız gidin taktırdığınız yere parça ile bu işi çözsünler.
Benim taktıralı 7 ay civarı oldu çok şükür bir sorun yaşamadım hemde 1 kez bile.
BRC taktırdım ankarada güzel bir yere.
Bu normaldir diyen usta utansın bence yaptığı işten.
Bluedays
İleti: 1256
Kayıt: 21 Kas 2008, 14:06
Ad Soyad: Alem Adam
İleti kahraman54 » 18 Kas 2009, 23:26
[quote="Bluedays"][quote="socloose"]Lpgden dolayı arada yanabilir. Benimki kendi kendine sönüyor. Sönmezse götürüp serviste söndürtmeniz gerekir. Çok kötü bi gaz alırsanız sebep olabilir ama hep aynı yerden gaz almak bence çok saçma bişey. Kaliteli olduktan sonra istediğiniz yerden alabilirsiniz.[/QUOTE]
valla  arkadas  ilk işim taktırdıgım yere  gitmek soyledıgın gıbı  hataları varsa  duzetme  yapsın lar  yoksa  ekran  motor  işareti gormekten  ve servise  gitmekden  usandım artıkın
kahraman54
İleti cineration » 19 Kas 2009, 11:25
[quote="kahraman54"]SELAM arkadaşlar  bir sorunum var  sizlerden yardım beklıyorum
farklı terlerden yakıt aldığın için ikaz ışığı yanmaz, Aldığın yakıt kötü ise ikaz lambası yanar. Ben Ocak 2009 da fabia aldım ve sık sık şehir değiştiriyorum ve farklı markalardan LPG alıyorum benim ikaz lambabm hiç yanmadı
bilgine
cineration
İleti: 489
Kayıt: 25 Nis 2009, 17:47
