Fabia Triger
Fabia Triger
İleti mbarman » 19 Kas 2009, 18:04
[quote="baho06"][quote="hakan48"][quote="Bluedays"]Hakan sen değiştirdin mi?[/QUOTE]
ben 4 yıl da yada arac km sine göre  değiştiririm kendi aracımdada müşteridede farketmez.
şu var km gelmediği için sadece kayışı değiştirseniz dahi risk almamış olursunuz.mutlaka 4 yılda değiştirin . km gelince set değiştirin.
[/QUOTE] hakan şefim benim araç 60000 km de 2006 tdi 70 hp.şimdi servise gidip sadece triger kayışını değiştirirlermi.nasıl olsa bi daha 60000 i 4 yılda yaparım yine.o zaman komple set olarak değiştiririm.mantıklımı sence.kayışta tarih yazarmı.bide antifrizi değiştirsek diyorum.karışımı yarı yarıyamı yapacaz.ha önemli bir sorum daha var.ben motora baktım.görünürde bi tane kayış var.bu trigermi.v kayışı varmı bizim arabada.fren hidroliğni değiştirmeye gerek varmı. [/QUOTE]
sadece kayışı değişmeniz mantıklı. muhtemelen servis set halinde değiştirmek isteyecektir. servis harici iyi bir ustada değişmenizi öneririm.
mbarman
İleti: 245
Kayıt: 29 May 2008, 00:09
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti baho06 » 19 Kas 2009, 18:13
sağol dostum.en mantıklısı ben öyle yapayım.kayışı değiştirirken usta normal set değişim ücretimi alır.yoksa dahamı düşük olur
baho06
İleti: 51
Kayıt: 20 Oca 2008, 17:21
İleti hakan48 » 19 Kas 2009, 18:15
usta aynı işçiliği alır
hakan48
İleti: 692
Kayıt: 01 Kas 2007, 00:23
Nereden: Muğla
İleti dejavu » 19 Kas 2009, 18:17
Kesinlikle set değiştir, yeni aldığın kayışın eski devirdaim motorunu bozma ihtimali oldukça yüksek. sonra hararet yapar, conta yakarsın... Tecrübeyle sabittir.
dejavu
Kayıt: 25 Kas 2008, 11:32
İleti hakan48 » 19 Kas 2009, 18:25
hayır yeni aldığınız kayış su pompası  bozmaz. takan usta acemi olurda aşırı gergin takarsa bozar yoksa bozmaz. ha yanlış antifiriz koyarsın su kaçırır. ama yeni kayış asla su pompasını bozmaz.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
İleti baho06 » 19 Kas 2009, 18:36
baho06
İleti: 51
İleti mbarman » 19 Kas 2009, 18:41
[quote="baho06"]ben motora baktım.görünürde bi tane kayış var.bu trigermi.v kayışı varmı bizim arabada[/QUOTE]
gördüğün kayış genel anlamda v kayışı olarak geçer. triger egzantrik miliyle grank mili ve su pompasına bağlıdır. (diesellerde +yakıt enjeksiyon pompası) koruyucu muhafaza içinde olduğundan göremezsiniz
mbarman
İleti: 245
Ad Soyad: mehmet
Nereden: Kırklareli
İleti dejavu » 19 Kas 2009, 18:45
[quote="hakan48"] hayır yeni aldığınız kayış su pompası  bozmaz. takan usta acemi olurda aşırı gergin takarsa bozar yoksa bozmaz. ha yanlış antifiriz koyarsın su kaçırır. ama yeni kayış asla su pompasını bozmaz.
Ben ustanın yalancısıyım. Dediğin doğru olabilir ama usta bana devirdaim motorlarının yuvalarında farklılıklar olduğundan, fabrikadan kayışla beraber çıktığından filan bahsettiydi. Yemiş de olabilir beni.
Ama başıma iş açan usta bunları söyleyen değildi. Aracımı başka bir servise başka bir arıza için bırakmıştım, tek bildiğim kayış yıpranmış olabilir onu da değişelim dediler, ok. dedim. Akşam aracı aldım, servisten çıktıktan yarım saat sonra hararet yaptı, ocağıma incir ağacı dikti. Arıza o zamana kadar hiç tık dememiş devirdaim çıktı...
dejavu
İleti hakan48 » 19 Kas 2009, 18:51
olan size  olmuş servislerimizde bilincsiz personellerin olmasından kaynaklanan genetik bir yurdum manzarasıdır.
hakan48
İleti: 692
Nereden: Muğla
