marşa basıldıgında gelen ses
İleti oguz » 23 Kas 2009, 20:17
iyi akşamlar herkeze. aracım 1.2 htp 2005 model. son zamanlarda dikkatimi ceken bişey var. marşa ilk bastıgım anda tıııırrr diye bi ses geliyo. ama öyle uzun suren bi ses degil. saniyelik. böyle nasıl anlatılır sanki bi pervane varda plastik bişeye sürter gibi. böyle bişey yaşayan varmı? varsa sorun nedir sizce
2005 fabia htp classic
oguz
İleti: 456
Kayıt: 14 Eyl 2008, 20:59
İleti hakanerdogan » 23 Kas 2009, 22:53
Marş dişlisi, kontrol istiyor sanki.
İleti ozanakif » 23 Kas 2009, 23:20
  Herkese iyi akşamlar.Hocam o ses büyük ihtimalle elektrikli yakıt pompasının sesidir.Yakıt ne kadar azsa o sesin o kadar belirgin olması lazım.
ozanakif
İleti: 96
Kayıt: 10 Kas 2009, 00:12
Ad Soyad: Ozan AKİFOĞLU
Nereden: Erzurum
Arabanız: 2004 TDI Fabia
İleti hakanerdogan » 23 Kas 2009, 23:23
[quote="ozanakif"]  Herkese iyi akşamlar.Hocam o ses büyük ihtimalle elektrikli yakıt pompasının sesidir.Yakıt ne kadar azsa o sesin o kadar belirgin olması lazım.
o ses kontak açılınca yada kapı açılınca (dizel-benzinli fark eden bir durum) gelir, marşa basarken zaten yakıt gelmiştir, yani bahsettiğiniz durum değil.
İleti ozanakif » 23 Kas 2009, 23:28
  Arkadaş ilk anda demiş.Kendisi kontağı çevirdiği ilk andanmı bahsediyor(2 Konumu) yoksa marşa yani anatarı 3 (st) konumuna getirdiği durumdanmı bahsediyor bence önce ona açıklık getirmeli.3 konumundan bahsediyorsa haklısınız.
ozanakif
İleti: 96
Nereden: Erzurum
İleti hakanerdogan » 23 Kas 2009, 23:31
Marşa basmaksa zaten olay marş basmanın ilk anı olur. Kontak açmak farklı bir olay zaten.
İleti ozanakif » 23 Kas 2009, 23:32
[quote="hakanerdogan"]Marş dişlisi, kontrol istiyor sanki.
  Ayrıca marş dişlisi sesi marşa basıldığı sürece devam eder saniyelik
veya plastik sürter gibi bir ses değildir.Bayağı kaba bir metal sesidir.
ozanakif
İleti: 96
Nereden: Erzurum
İleti ozanakif » 23 Kas 2009, 23:33
[quote="hakanerdogan"]Marşa basmaksa zaten olay marş basmanın ilk anı olur. Kontak açmak farklı bir olay zaten.
[/QUOTE
  Bırakın Oğuz bey cevaplasın hangi durumdan sözettiğini lütfen.
ozanakif
İleti: 96
Nereden: Erzurum
İleti hakanerdogan » 23 Kas 2009, 23:41
Olabilir, yanlış anlatmışda olabilir ''marş'' diyorsa ben marşa basıldığını, marş motorunun tetiklendiğini anladım. Ama kendisi anlatamadıysada bilemem.
Genelde marşa basarken gelen garip sesten şikayet ile ilgili durumlarda marş motorunu sökerler, problemi dişlide mi yoksa marş burcunda mı bakılır, genelde yağlanıp geri takıldığında keser ciddi bir problem yok ise. Kömürlerinden olacağını sanmam.
Oğuz'u bilirim, o sesi ayırt edebileceğini var sayıyorum. Big%20smile
Benimkisi sadece bir tahmin, yanlış anlaşılmasın, kesin budur demiyorum yani.  Smile
İleti yargic » 23 Kas 2009, 23:42
ustalar kapışması mı
yargic
İleti: 29
Kayıt: 04 Kas 2009, 23:12
İleti oguz » 23 Kas 2009, 23:43
özür dilerim arkadaslar yazdım konuyu filme daldım. marşa bastıgım anda yani st konumuna geldigi anda saniyelik bir ses. zaten bende marsa basılı tutmam allaha sukur arabam yaz kıs tek tıka calısır uzun tutma gereksinimi duymadım hiç. böyle bi pervanenin bişeye sürtme sesi gibi. tırrrrr diye bir ses geliyo ama her marşta degil 5 marşta bir deyim. ben şey diye düşündüm ilk acaba arada marşa uzun basıyorumda ondan mı ses yapıyor diye ama peş peşe arabayı stop edip tekrar aynı şekilde saniyelik bastım 3-4 kere yapmadı 5. de yaptı yani her zaman 5 degil bazen peş peşe de yapabiliyor. anlamadım. ayrıca ekliyim aracın herhangi hiç bir sorunu yok sadece bu olay dikkatimi cekti
oguz
İleti: 456
İleti ozanakif » 23 Kas 2009, 23:46
  Hocam forumda yeniyim ustalık daha uzak fabia sahibi olalı 3 ay oldu ama genel araç bilgisi olarak görüş belirtmekteyim.Tabiki Hakan Bey kadar foruma emeğimiz geçmemiştir ve o kadar vakit bulamıyorum.Ancak görüşlerimiz uyuşmuyorsa yazmak en iyisidir diye düşünüyorum.Belki bu sayede birşeyler daha öğrenme fırsatını yakalayabiliriz.Wink
ozanakif
İleti: 96
Nereden: Erzurum
İleti oguz » 23 Kas 2009, 23:48
estafurullah herkez fikrini belirttigi için zaten cabuk cozum yolları buluyoruz. burası öyle kimsenin kimseye ahkam kestigi forumlara benzemez (hakanın bunun yaptıgını söylemiyorum yanlıs anlasılması :) yani forumumuz gayet guzel bi forumdur. ben ilk üye oldugumda resmen butun konuları roman gibi okumustum :D
oguz
İleti: 456
İleti ozanakif » 23 Kas 2009, 23:50
  O durumda Hakan Beyin söylediği gibi marş motorunun bakımı gerekiyor sanırım.Yargıç isimli arkadaşın tabirine göre boşa kapışmış olduk.LOL
ozanakif
İleti: 96
Nereden: Erzurum
İleti oguz » 23 Kas 2009, 23:54
benimde aklıma o geldi ama marş kacırır ozamanda yani farkedilir bi degişim olurdu diye düşünüyorum. allah allah kafam karıstır simdi :D yani ilk günkü gibi saniyelik basımla calısan bi araba mars dişlisinden ses yapmaz herhalde. kendimce sebebinide acıklıyım. marş dişlisinin ses yapması kacırma yapmasından olur. yani degişmesi gereken dişlinin atlaması yada kaydırması gibi. calısmada sıkıntı yok sadece arada ilginc bi ses var:/ zz anlamadım bu işi.
oguz
İleti: 456
İleti hakanerdogan » 23 Kas 2009, 23:58
Estagfurullah, ustalıkla alakam yok, olmaz.
İleti oguz » 23 Kas 2009, 23:59
bi dükkan acarsan iş yaparsın rahat ol :)
oguz
İleti: 456
İleti hakanerdogan » 24 Kas 2009, 00:04
[quote="oguz"]bi dükkan acarsan iş yaparsın rahat ol :)[/QUOTE]
Göründüğü gibi değil o işler, pratik ister bilgiden ziyade. Ben çok düşünerek uzun sürede yapıyorum örneğin bir yağ değişimini, ticari iş öyle işlemez.
Zaten ustaya teslim edince korkmamızın sebebi fazla düşünmüyor olması Wink
